Heatpipe "collé ou soudé" sur Southbridge ASUS P5E3 Premium - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2013 à 19:32:08
Hello, certaine pâte thermique sont collante et le demontage du rad rendu impossible, ou au risque d'arracher un composant.
Marsh Posté le 31-03-2013 à 19:34:30
j'ai deja lu cette info et j'espere qu'il ne s'agit pas de ça.
Marsh Posté le 31-03-2013 à 20:43:24
Pour illustrer mon PB:
http://www.casimages.com/galerie.php?id=269654h84758
Apres maintes tentatives j'ai fini par tordre le caloduc du SB, c grave docteur ![]()
Marsh Posté le 31-03-2013 à 20:54:32
oui le fluide qui sert d'echange et ce vaporise en contact de la chaleurs, va etre moins efficace avec cette etranglement, donc risque d'une surchauffe du SB
Marsh Posté le 31-03-2013 à 20:59:37
la carte est bonne pour la poubelle alors
Marsh Posté le 01-04-2013 à 09:25:03
Mais non, tant que le head pipe ne fuit pas ça marchera assez. Cramer un south bridge faut pas déconner non plus ![]()
Perso je tenterai a chaud, genre laisser la cm un peu au four (enfin pour quelle soit chaude, pas 200 degrès
Et tenter de tourner le refroidissement, ou peut être taper sur le côté pour la décoller.
Enfin il devrai y avoir des pro du décollage de radiateur ici ![]()
Au pire je veux bien être la poubelle ![]()
Marsh Posté le 01-04-2013 à 10:58:25
| raysar a écrit : Mais non, tant que le head pipe ne fuit pas ça marchera assez. Cramer un south bridge faut pas déconner non plus |
J'ai utilisé un seche cheveux puis un decapeur thermique 2000W, pince multiprise pour la rotation une fois chaud, rien n'y a fait
Ton histoire de four t serieux
Marsh Posté le 01-04-2013 à 11:28:56
A force de vouloir le décoller avec toute tes solutions, tu vas bien finir par la cramée...ta carte!!! Le système de refroidissement doit bien fonctionner vu comme il a l'air de bien tenir!!! Pourquoi s'entêté à vouloir l'enlever?
Bonne chance, si après tout ça cela fonctionne encore...
Marsh Posté le 01-04-2013 à 11:49:42
| Kosmik51 a écrit : Bonjour, |
je plussoie avec Kosmik51.
Marsh Posté le 01-04-2013 à 12:05:51
je suis le 3ème proprio de cette carte, je voulais m'assurer que le NB soit clean au niveau pate thermique AS5
Marsh Posté le 01-04-2013 à 13:30:12
Tu la montes, tu l'essais et tu vois si elle fonctionne correctement et après tu fais tes manipulations si tes T° sont mauvaises et pas l'inverse...
Courage sinon,
Marsh Posté le 01-04-2013 à 14:54:51
| formulaone66 a écrit :
Ton histoire de four t serieux |
Comment tu crois que les composants sont soudé? Beaucoup de cartes électroniques sont passées au four a plus de 200 degrés pour faire fondre les soudures.
Enfin si a chaud ça pas, ça risque d'être dur à démonter ^^
Marsh Posté le 01-04-2013 à 15:03:46
L'histoire de la CM au congel. dans un sac sous-vide, ça marche???
Marsh Posté le 01-04-2013 à 15:44:10
| formulaone66 a écrit : L'histoire de la CM au congel. dans un sac sous-vide, ça marche??? |
STOP le carnage, suis les conseils
+1
A mon sens c'est totalement stupide ta volonté de démonter le truc, surtout que tu as pas mal essayé.
Essayer d'abord pr voir si pb il y avait eut été + judicieux, y remédier ENSUITE au besoin en cas de constatation de T°C trop élevée ![]()
Marsh Posté le 01-04-2013 à 16:07:03
| matchat a écrit : |
| matchat a écrit : |
D'accord pour ça bien que le terme STUPIDE.......
seulement voilà: je fais comment pour nettoyer le NB et son HP maintenant que le l'ai decolle cause que pate thermique. Pour les etages d'alim. ce sont des pads thermiques que j'envisage de changer.
Il me semble que le soin tout particulier que l'ont portent à la relation CPU/Rad et le même pour pour NB/Rad (X48 ça doit chauffer autant que le X38).
Quand tu as achetes de l'occaz une petite revision ne fait pas de mal, telle a ete mon intention du depart.
Merci pour vos contributions quand même
Marsh Posté le 01-04-2013 à 17:05:55
Une petite illustration "je fais comment pour nettoyer le NB et son HP" vaut parfois mieux que de beaux discours: http://www.casimages.com/galerie.php?id=269709h84758
Mc Gyver est demande au comptoir ![]()
Marsh Posté le 01-04-2013 à 17:09:00
| formulaone66 a écrit : |
Avec un marteau piqueur !
Marsh Posté le 01-04-2013 à 17:15:19
J'y avais pensé seulement le compresseur m'a lâché la semaine derniere ![]()
Marsh Posté le 01-04-2013 à 18:46:27
fait pour un CPU AMD collé à son radiateur d'origine (Phenom I, socket AM2, pad thermique qui sèche)
le congélateur rend la pâte thermique cassante, donc on peut séparer le CPU AMD du rad comme ça, nettoyer la pâte, en remettre de la neuve (20% de ce qu'il y avait)
la différence avant/après fut gigantesque (de ventilo à fond en idle à silence) mais encore faut-il que cette opération soit justifiée, là le phenom I fait dans les 100 watts ou plus et le northbridge largement moins.
d'ailleurs c'est juste un CPU que j'ai mis au congèl pas une CM.
Marsh Posté le 02-04-2013 à 11:29:22
ReplyMarsh Posté le 03-04-2013 à 17:19:59
ReplyMarsh Posté le 07-04-2013 à 23:40:53
ReplyMarsh Posté le 08-04-2013 à 11:31:36
si tu voulais voir si ça marchait, fallait le lancer, c'est tout, pourquoi t'emmerder à tout démonter, en risquant de tout casser, sachant que tu n'as pas besoin de tout démonter pour tester?
Un concept primordial en info: si ça marche, tu touches à rien.
Marsh Posté le 08-04-2013 à 13:11:15
g ouvert ce topic dans l'espoir de trouver une soluce à mon PB et non pas pour recevoir des leçons de blablabla!!!
a bon entendeur salute!!!
Marsh Posté le 08-04-2013 à 13:13:36
Petite precision les UP amicaux sont bien evidemment les biens venus quant aux Mrs je sais toux passer votre chemin!!!
Marsh Posté le 08-04-2013 à 14:17:01
toux: expectoration pulmonaire. ne pas confondre avec tous ou tout.
Et j'ai posté un avis constructif, réaliste, et qui peut servir à t'éviter d'autres galères, visiblement, tu n'es pas prêt à entendre qu'il aurait mieux fallu faire autrement.
Vérifier que le refroidissement est correct ça se fait en branchant la CM et en lisant le résultats des sondes.
Pas en démontant tout.
Et tu peux upper ton sujet autant de fois que tu veux, tout à déjà été dit, et redit.
Marsh Posté le 08-04-2013 à 14:30:55
TOUX pour tousser c bien ce que g aicris, les mecs comme toi qui polluent les topic des autres sans faire avanssaiz le chimiliblique ils me font tousser hez + lorsque je leais ez en face ALORS T GANTILLE VA FAIRE VALOIR TON SAVOIR AILLEURS§§§
Marsh Posté le 08-04-2013 à 14:52:03
On fera l'effort de se pencher sur ton problème quand tu feras l'effort d'écrire lisiblement.
Cordialement.
Marsh Posté le 08-04-2013 à 15:01:20
ENCORE UN DIEU LE PERE>>>>>>>>>>>> DEGAGE§§§§
Marsh Posté le 08-04-2013 à 15:06:34
ReplyMarsh Posté le 08-04-2013 à 15:15:26
Et pourtant ils ont tous raison ! Vérifie d'abord que ça fonctionne et seulement si tu as un problème tu démonte, c'est de la logique !
Marsh Posté le 08-04-2013 à 15:17:19
Puisque tu sembles porter des lunettes, je vais te demander de prendre la peine de lire le topic depuis le debut.
Je suis à la recherche d'une solution si c'est pour blablabla alors je te demanderais gentiment de passer ton chemin.
Les post recent s'adresse tout particulierement au maitre qui sait rien et qui s'ennuie derriere son clavier.
Cordialement.
Marsh Posté le 08-04-2013 à 15:23:29
Bah maintenant tu vas bien relire les différents intitulés du forum et tu verras que nous sommes tous bénévoles pour répondre aux question et pour conseiller, donc ton comportement de gamin pourri-gâté tu le laisse au vestiaire et t'es prié de t'adresser correctement aux autres
Sur ceci, je te laisse dans ta "marde" et tu verras que très peu de personnes t'aideront à cause de ton comportement
Marsh Posté le 08-04-2013 à 15:29:19
il.
n'y.
a.
pas.
de.
solution.
à moins de casser ton SB, vu ce qui a été utilisé pour coller le HP, tu n'arriveras pas à le décoller.
En bref: ça n'a pas été conçu pour être démonté.
Tu t'obstine à le démonter? la CM finira à la benne.
Marsh Posté le 08-04-2013 à 15:42:36
tout comme ce topic !
Marsh Posté le 08-04-2013 à 15:57:10
Excuser moi de ramener ma fraise, mais la on se croirait sur le forum comment ça marche
(c'est pas un compliment
il est pas poli, mais vous vous être susceptibles
Il est pas débile le mec il cherche une solution pour un objectif particulier.
Je crois qu'il a pas besoin qu'on lui dise que ça marchera bien même s'il ne change pas de pâte thermique.
La solution warrior que je ferai sinon, ça serai de laisser le southbridge collé et de soit désolidariser le headpipe au niveau du northbridge, ou alors de pincer et couper le headpipe. (c'est pas infaisable, il faut juste le pincer très très fort à plat pour empêcher une fuite)
A savoir que un southbridge est tout froid et que beaucoup de carte mère n'ont même pas de radiateur dessus.
Marsh Posté le 08-04-2013 à 16:17:08
entre ()... pour le nettoyage du NB ou le décollage du SB, je ne vois que le bain à l’acétone... mais je doute que la CM y survive.
Marsh Posté le 08-04-2013 à 16:54:14
Vu tout ce que tu as déjà essayé, je serais toi je la monterai pour vérifier si tout est correctement refroidie comme te l'ont dit pas mal de forumeurs ici. On est sur un forum de passionnés, on est la pour s'entraider, il faut respecter le point de vue de chacun
Marsh Posté le 31-03-2013 à 19:29:34
Ola todos,
j'ai essayé le chaud et le froid (bombe refrigerante pour detection fuite sur circuit refrigerateur) rien n'y a fait.
Mon probleme est le suivant, j'ai acquis sur le fofo cette CM ASUS P5E3 Premium, 3eme main avec moi et par acquis de conscience j'ai souhaité m'assuré du bon refroidissement des chipsets N, S & Memory.
Le PB est qu'il m'est impossible de retirer le heatpipe au niveau du southbridge
Donc si quelqu'un a dejà etait confronté à ce PB il est le bienvenue
Par avance merci pour vos contributions
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1676_1.htm
