Ma HD4870 a t-elle cramée?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2010 à 11:40:44
Quelle alim ?
Marsh Posté le 05-04-2010 à 11:43:38
ReplyMarsh Posté le 05-04-2010 à 11:46:39
Non c'est bon, j'avais peur que ce soit une saloperie genre heden ou advance ou lc power....
Marsh Posté le 05-04-2010 à 11:56:13
En premiers, verifie que l'alimentation de la CG est bien branché.
Sinon, vérifie que tu n'a pas cassé le GPU en changeant de ventirad...
Marsh Posté le 05-04-2010 à 11:56:51
Peut-être un souci avec les dissipateurs sur la mémoire qui sont mal montés, il n'y a pas de led de contrôle sur la carte ?
Marsh Posté le 05-04-2010 à 12:07:49
GPU intact, CG branchée et pas de LED de controle sur la carte
Marsh Posté le 05-04-2010 à 12:12:45
Tu pourrai faire des photos Hi-res, et surtout "détaillé" des deux faces de la CG (ventirad démonté, et GPU nettoyé) ?
Histoire de voir si il n'y a pas une piste qui serait éraflé ou un truc du genre.
Car la coïncidence (changement de ventirad > carte HS), me ferai plutôt penser à un truc dans ce genre la...
Marsh Posté le 05-04-2010 à 12:14:47
Sur l'arrière de la carte tu devrais avoir une ou plusieurs led qui s'allument, exemple sur les Sapphire 4870 http://us.sapphiretech.com/forums/ [...] hp?t=20492
| Citation : D1601 - Red LED On, shows critical temperature fault |
Marsh Posté le 05-04-2010 à 11:23:00
Bonjour a tous,
Voila mon probleme:
J' avais une Powercolor PCS+ HD4870 1Go sur laquelle j' avais monté un ventirad ZALMAN VF1000 et, hier, je décide de repasser en refroidissement d' origine.
Je démonte le VF1000, je remet un peu de pate thermique et je remonte le ventirad d' origine et je remet la carte dans le PC, jusque la pas de probleme.
Je reboot le PC et la je vois le bios qui freeze apres a peine 2-3 sec. avec quelques artefacts. puis ecran noir.
Je reboot une 2eme fois, pareil.
Je redemonte le ventirad d' origine pour repasser au VF1000 pensant que ça venait de la.
Je remonte le tout, redemarre et la, ecran noir direct a chaque fois que j' allume le PC.
Depuis j' ai tout essayé, Clear CMOS, enlever la pile, etc... mais rien a faire, la seule façon de redemarrer est d' enlever la 4870 et de brancher l' ecran sur le chipset integré.
De plus quand je boot le PC avec la CG dans son port PCI-E, la carte chauffe excessivement vite et le ventirad tourne a fond.
Pensez vous que ma HD4870 est HS?
