HD4850GS H.S ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2009 à 01:19:46
Allez, on tente une solution magique: désactive le switch "turbo" derrière juste pour voir?
Marsh Posté le 25-06-2009 à 12:44:13
Switch turbo? désolé je vois pas ce que c'est.
En revanche, j'ai pus tester la carte sur le pc de mon frère et elle passe le gpu test de occt 3.1.
Peut-être que mon alim est défectueuse, qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 25-06-2009 à 12:49:30
artefacts au bios = cg hs
au pire essaye de descendre un peu la fréquence mémoire de la cg
Marsh Posté le 25-06-2009 à 13:56:38
Je suis d'accord pour dire que des artefacts au BIOS ça n'a rien d'un bon signe mais c'est pas systématique.
De plus je l'ai installé hier sur le pc de mon frère, fait quelques tests en jeux, un 3dmark06 et un test gpu de 1H (occt3.1 en auto) et pour l'instant aucun problèmes.
Marsh Posté le 25-06-2009 à 15:03:17
J'ai eu des artéfacts dès le BIOS dûs au BIOS "turbo" en mousse de la GS, et il ya de nombreux sujets du genre.
j'ai retrouvé celui-ci par exemple : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5017_1.htm
Marsh Posté le 25-06-2009 à 15:12:49
La 4850 GS n'a pas de bios Turbo, c'est que sur les 4870 GS.
Après un retour SAV semble la meilleure solution oui, en espérant que ça soit pas un problème autre de ta config.
Si sur ton pc du fréro ça marche nickel, ça risque de faire la même chose en SAV, donc aucun changement ...
Marsh Posté le 25-06-2009 à 15:16:09
fifi86 a écrit : La 4850 GS n'a pas de bios Turbo, c'est que sur les 4870 GS. |
Arrrrh !!! merci
Marsh Posté le 24-06-2009 à 23:52:56
j'ai depuis quelques temps de sérieux problèmes avec ma HD4850GS de chez Gainward. Tout à commencer il y a environ 2 mois. En effet j'ai commencé à avoir des artefacts puis directement après l'apparition de ces derniers écran bleu puis reboot.
Ce probleme se manifestait sur tout les jeux récents ou anciens avec les catalyst 9.2.
Je décide donc de virés les drivers proprement (drivers cleanner) et de mettre les 9.5.
tout refonctionne normalement jusqu'à ce que des merdes similaires repointent le bout de leur nez.
Je formate pour m'assurer que cela ne viens pas d'un système instable, réinstalle tous les drivers, tout va bien et au bout de quelques jours idem les problèmes reviennent. Même phénomènes avec les 9.6.
Ce qui est étonnant c'est que lorsque cela arrive j'ai des artefacts dès l'écran de BIOS puis impossible d'atteindre windows (reboot avant) mais si je débranche ma CG que je la nettoie que je la rebranche, aucun problème jusqu'a ce que je lance un jeu gourmand (et encore parfois aucun pb).
pour information les températures sont de 36° au repos et 65°max en jeu
le reste de ma config:
e8400@stock
p5q
2*2giga Gskill pc6400
seagate barracuda 7200tr/min 32mo
corsair vx 550w
vista32bit
merci d'avoir pris le temps de me lire, en esperant que vous ayez des idées. (sachant qu'un retour sav me semble la seule solution)
