HD4850, minis freezes !
HD4850, minis freezes ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2009 à 00:19:00
Je vous explique mon problème qui est apparu lorsque je suis passé de ma 8800GTS 640 à mon asus hd4850.
Avant lorsque j'étais en jeux et que je faisais un alt+tab c'était instantané, depuis le changement ce n'est plus le cas et le son se coupe 2-3 secondes (minis freeze).
En soit ce n'est pas le fin du monde, pas de problèmes en jeux, mais c'est notable et c'est embêtant car je connaissais donc une meilleur expérience d'utilisation de l'ordinateur avec mon ancienne carte.
Je précise que j'ai fais de nombreuses réinstallations, donc le problème n'est sans doute pas lié a un système non propre, ni à un problème de driver.
Voila à quoi ressemble ma config :
Alim = sharkoon 550W
Proco = opteron 165@2.6Ghz vcore stock
Cm= DFI nf4 ultra-d
ram= 2*1Go Gskill pc4000 @ 260Mhz 3-4-4-8
CG= asus hd4850 512Mo
Je précise que rien n'a changé à part la Carte graphique, je n'ai pas modifié l'overclock.
Je me demandais si il était possible que mon problème soit lié au fait que la HD4850 tire plus sur le proco que la précédente CG ?
Je vous remercie d'avance pour vos futures réponses.
Cordialement,
Meg4mi
Marsh Posté le 03-03-2009 à 04:31:29
commence deja par mettre une alim digne de se nom sur tout ca
Marsh Posté le 03-03-2009 à 13:15:31
Penses tu réellement que le problème peut venir de là, sachant que l'alimentation est la même que lorsque j'avais ma 8800GTS ?
Marsh Posté le 03-03-2009 à 13:39:37
c'est tout a fait possible que cela vienne de la , et meme si cela n'etait pas le cas , tu gagnerai en stabilite , fiabilite et securite .
pas besoin d'en prendre une grosse , une antec earthwatt 380W ou corsair vx450 serai deja suffisement large ;)
ce qui compte , c'est la qualité
Marsh Posté le 03-03-2009 à 21:57:21
Bon alors je viens d'installer une corsair vx450w.
Je l'ai fait aussi car mon alimentation montrait des signes de faiblesses. Problèmes divers.
Par contre j'ai toujours mon problème à savoir que ma musique ne se coupe pas(je ne sais plus si elle se coupait avant), mais le son de ventrilo ou Teamspeak quand a lui est coupé pendant 2-3 secondes et ce n'était pas le cas avec le 8800GTS.
Pareil sous Guild wars, a chaque fin de chargement de zone, le son ventrilo ou teamspeak est coupé un instant(ce n'etait pas le cas avec la 8800GTS).
Je n'arrive pas à faire de liens logique, si quelqu'un peut m'expliquer j'en serais ravis.
Message édité par Meg4mi le 03-03-2009 à 22:13:55
Marsh Posté le 03-03-2009 à 23:16:00
Alors j'ai en partie réglé le problème, je tourne avec un bi-ecran (en bureau étendu). j'ai testé sous GW avec le dual screen,et la a chaque chargement de zones ma souris fige et problème de son, a chaque retour bureau (alt+tab) la souris fige. Sans le dualscreen la souris ne fige plus, retour bureau plus simple, mais toujours le probleme de son sous ventrilo ou TS.
On dirait que la CG ne sais pas sur quel écran afficher. Donc quand il n'y a plus qu'un écran, plus de probleme.
Donc la gestion du bi-ecran serait bien meilleur chez nvidia que chez ati ? (puisque j'avais le même bi-ecran et aucun soucis avec la 8800GTS) .
