P5B Deluxe TNN HD2600 fanless pas d'affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2008 à 17:44:27
J'ai du nouveau:
-RAM testée sur autre machine: fonctionne.
-Pose d'un speaker  , sans RAM: bip bip bip bip...
-Avec RAM: aucun bip... Mais toujours rien à l'affichage !
-Changement de slot RAM, clear CMOS, ajout d'un ventilo... Toujours pas d'affichage, pas de bip, led rouge, ventilo tournant tout doucement... L'écran est fiable.
Mobo P5B-Deluxe Wifi-AP rev 1.03G du 09/01/08 si j'en crois le petit autocollant collé sur le Gbit. Le bios 1803 permettant l'utilisation du 8200 date du 30/11/2007. Bien fixée dans son boitier avec toutes les vis... Une idée ?
Marsh Posté le 30-04-2008 à 22:08:29
| har0ld a écrit : J'ai du nouveau:  |
Où as tu trouvé ce bios 1803?
sur ASUS: http://support.asus.com/cpusupport [...] uage=en-us
support du E8200 à partir du bios (beta) 1226.
Marsh Posté le 01-05-2008 à 15:04:21
Mea culpa, le 1803 est destinée aux P5B tout court.
Le 1226 date du 30/11/2007 aussi, j'ai pensé que la carte mère était au moins à jour de ce bios, il semble que non. Est-il possible de connaitre le bios présent sans affichage ? Sur le CD d'install ? J'ai un P5B.ROM datant du 10 juillet 2006, c'est quand même pas le bios installé, si ?
Il me reste à changer de cpu afin d'updater le bios... Je voulais m'assurer de tout ça avant montage, j'ai été impatient, DMC.
Merci old100
Marsh Posté le 01-05-2008 à 15:38:49
C'est le bios 1332 du 18/04/2008 ("support new CPUs" ) qu'il te faut, le 1226 ne fait que corriger des bugs.
Marsh Posté le 26-04-2008 à 18:08:52
Soucis avec une nouvelle config, écran noir, pas d'envoi de signal vidéo (le iiyama reste en orange)
P5B Deluxe Wifi
C2D 8200
1G DDR2 667
ssd 16g
HD2600XT fanless
Le tout dans un TNN 500AF. Le problème étant que ce boitier n'aide pas vraiment à détecter les soucis (pas de ventilos,
pas de speaker).
Je vous résume le cheminement:
-Premier boot, nada. LEDs Carte mère allumées, je branche un ventilo (cpu fan) il tourne. Je vérifie ma ram et constate
comme un con que la P5B ne prend pas les barrettes de 2G en 800. En plus j'avais oublié de brancher le port 4 broches
d'alim en plus pour la carte mère. Ouais ça faisait longtemps que j'avais pas monté un payçay.
-Je mets une barrette certifiée Kingston en 1G à la place de mon kit Corsair, les trois leds du claviers flashent une
fois au moment du power on, cool (je n'avais pas ça avec le kit). Je boote, toujours rien à l'écran.
-Je teste avec un ventilo, la carte mère semble booter, puis faire un mini reboot et ensuite rien (mais le ventilo tourne
tout doucement alors qu'avant il tournait plein pot).
-Je teste la carte graphique chez un pote (qui a la même carte mère), affichage.
-Je tente un démarrage sur une carte vidéo PCI (donc sans PCIe) sans trop y croire. Toujours rien.
-Je commence à sécher et à flipper...
questions:
-Est ce que le 12V en 4 broches suffit ? Tout semble compatible sur le papier (j'ai pris les composants dans ce sens)
mais les cartes graphiques sont de tels monstres now (j'ai QUE 400W) et j'ai un connecteur de jus pour carte pci express
inutilisé, peut-être que la seule alimentation par PCIe de la Gigabyte GV-RX26T256H ne suffit pas ?
-Est ce qu'une carte graphique fanless refuserait de se lancer si elle ne détecte pas de ventilos branchés sur la carte
mère ?
-Encore la RAM ?
-La carte mère ?
J'essaie de récupérer un speaker asap...
Voilà, un coup de main serait le bienvenue, c'est une config professionnelle et j'en aurais besoin le plus rapidement
possible... Merci à vous !
