HD 5870 sur pci-e à x8 au lieu de x16 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2010 à 01:20:47
Du moins savoir si c'est un problème matériel :S
La carte graphique est toute neuve, si c'est la carte mère je compte la changer bientôt pour un nouveau processeur.
Merci.
Marsh Posté le 01-07-2010 à 02:51:44
ReplyMarsh Posté le 01-07-2010 à 03:35:55
sur quel port ??? parce que sur cette carte tous les conneteurs sont pas en16X ( le blanc est limité a 8X )
Marsh Posté le 01-07-2010 à 05:51:30
ReplyMarsh Posté le 01-07-2010 à 10:26:02
Oui j'ai désinstallé tous les pilotes de ma 8800 GT (j'ai carrément tout formaté!).
C'est bien sur un connecteur bleu 16x et ma 8800 GT était sur le même port mais en 16x...
Merci.
Marsh Posté le 01-07-2010 à 10:51:37
Problème de Bios peut être...
A tout hasard, tu peux essayer de le mettre à jour (si ce n'est pas fait)
Sinon essaye aussi avec une version antérieure du pilote.
Si tu es sous XP, penses aussi a installer tous les drivers correspond a ta carte mère
Marsh Posté le 01-07-2010 à 11:19:22
Mon BIOS est à jour et je suis sous windows 7, j'essayerai avec des pilotes antérieurs.
Merci.
Marsh Posté le 01-07-2010 à 19:04:15
J'ai essayé avec la version 10.2 mais ca ne marche toujours pas.
Et tu parles de quel BIOS? Parce que moi je parlais du BIOS de la carte mère.
Merci.
Marsh Posté le 01-07-2010 à 19:11:21
Ca sent l'incompatibilité entre la carte mère et la carte graphique tout ça...
Marsh Posté le 01-07-2010 à 19:17:39
Ok merci, donc normalement si je change de carte mère, ca devrait marcher en 16x ?
Ah oui, et ma carte, en idle, à son "GPU Core Clock" à 400 Mhz et son "GPU Memory Clock" à 1250 Mhz alors que desfois, c'est à 175 Mhz et 300 Mhz ce qui est mieux vu qu'elle chauffe moins. Ça vient d'où?
Merci.
Marsh Posté le 01-07-2010 à 19:29:58
Si on suit la logique de lauleg oui  .
Marsh Posté le 01-07-2010 à 20:13:22
| bryan63 a écrit : Ok merci, donc normalement si je change de carte mère, ca devrait marcher en 16x ?  |
Je ne sais pas... c'est quoi comme processeur ?
Marsh Posté le 01-07-2010 à 20:24:14
C'est un Q6600 (G0) à 2.7 Ghz.
Marsh Posté le 01-07-2010 à 20:29:44
| bryan63 a écrit : C'est un Q6600 (G0) à 2.7 Ghz. |
Tu l'as overclocké ou je reve ?
Sa fréquence de base est 2,4GHz me semble-t-il
Marsh Posté le 01-07-2010 à 22:24:22
Et il serait temps de changer de processeur aussi parce que mes résultats ne sont vraiment pas terribles :
Marsh Posté le 02-07-2010 à 04:17:54
ReplyMarsh Posté le 02-07-2010 à 17:16:37
ce n'était qu'une idée...
Bon bah ça se confirme de plus en plus concernant l'incompatibilité de tout ça
Marsh Posté le 02-07-2010 à 20:09:26
Ok merci!
Niveau carte mère, c'est quoi qui est pas mal en ce moment pour pas trop chère non plus? Et qui permet un bon o/c?
Merci.
Marsh Posté le 03-07-2010 à 02:51:19
| bryan63 a écrit : Ok merci!  |
J'en sais rien... je connais pas ta config
Donnes nous ta configuration... et nous verrons
Marsh Posté le 03-07-2010 à 12:32:19
Le truc c'est que j'avais l'intention de changer de processeur pour ne plus être en "cpu limited", donc je voulais le changer pour un i7 860...
Ma config en ce moment:
-Q6600
-Sapphire HD 5870 vapor-x
-asus p5n32-e sli
-4 go de ram ddr2 (g-skill)
-seansonic 500w
-Windows 7 64bits
-antec P182
Mais si je change de processeur, je dois changer de carte mère mais aussi de ram...
Donc si je prend un i7 860 quelle carte mère serait pas mal avec, et qui gère l'USB 3 et avec un port ide en plus ca serait pas mal non plus et comme c'est en voie de disparition...
Merci de vos réponses!
Marsh Posté le 05-07-2010 à 12:32:50
Euh c'est bizarre parce qu'aujourd'hui je suis en 16x alors que je n'ai rien touché!?!
Marsh Posté le 05-07-2010 à 13:14:54
Ah bon ?
Ben tu devrais jouer au loto toi   J'ai rarement vue des Bus passer de 8x en 16x sans rien faire...
Cool pour toi donc
Marsh Posté le 05-07-2010 à 13:18:13
Lol merci mais ce n'est pas dit que demain ce sera encore en 16x... et ce n'est pas pour ca que j'ai gagné en performance (c'est exactement les même).
Marsh Posté le 05-07-2010 à 13:19:46
bonne nouvelle
par contre le changement de cpu je vois pas trop d intérêt. O/c le à 3ghz ça suffira
Marsh Posté le 05-07-2010 à 13:38:03
Mon score en 16x :
Le problème est que je ne peux pas o/c à plus de 2.7 Ghz avec ma carte mère, j'ai déjà fait plein de guide d'o/c mais pas moyen. De toute façon, il est à 2.7 Ghz (au lieu de 2.4) donc même si je pouvais l'o/c à 3 Ghz, je ne pense pas qu'il y aurait de grandes différences non plus... C'est pour ça aussi que si je change de carte mère pour o/c facilement mon q6600, je serai obligé d'en racheter une autre a cause du socket différent si je veux changer le processeur plus tard...
Marsh Posté le 05-07-2010 à 13:39:42
Etrange quand meme... Il me semblait que le Q6600 s'overclockait bien... Peut être est-ce ta carte mère qui limite les possibilités.
Marsh Posté le 05-07-2010 à 13:55:13
Oui c'est ma carte mère qui n'est pas trop fait pour l'o/c, il faut un réglage super minutieux pour obtenir des résultats.
J'ai déjà demandé dans des forums spécialisés : http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] hp?t=15627 mais pas moyen!
Sinon il y a le "pin mod" mais ca me tente pas trop...
Marsh Posté le 05-07-2010 à 14:15:08
Ou sinon tu ne changes que la carte mère aussi... solution économique
Marsh Posté le 05-07-2010 à 14:25:01
Ouais mais changer de carte mère pour un socket 775 qui vieillit, je ne sais pas.
Bref je verrais bien, si en tout cas ça peux augmenter mes perf ça serait pas mal parce qu'à 350€ la carte, je m'attendais à mieux donc j'espère que c'est vraiment le processeur qui coince!
Marsh Posté le 05-07-2010 à 15:10:06
Tout va être une question de budget... Si tu en as les moyens, changent CM + CPU + MEM... sinon ne change que la CM.
Marsh Posté le 06-07-2010 à 00:36:24
Ah et au fait, je voulais savoir si mon alim de 500 W pouvait brider mes performances aussi?
Merci.
Marsh Posté le 06-07-2010 à 06:38:47
Si c'est une vraie 500W non, sinon peut être que oui
Marsh Posté le 06-07-2010 à 11:11:41
Ok merci c'est une seasonic donc c'est bon normalement.
PS: je suis retombé en 8x...
Marsh Posté le 30-06-2010 à 13:56:44
Bonjour tout le monde, j'ai un petit problème, ma HD 5870 est connectée sur un port PCI-E x16 de ma carte mère (P5N32-E SLI) mais le problème c'est que sur gpuz, je vois qu'elle est en x8...
J'ai brancher ma 8800 GT et elle est bien en x16 sur le même port!
D'où vient le problème?
Merci d'avance!
