Carte mère foutue ? [Aide hardware] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2008 à 18:15:04
Pourquoi ne pas essayer les cartes mère que tu pense "grillé" ac la seule alim' qui se semble fonctionner celle du 1er desktop et les memoire et proco qio fonctionnent pour savoir ?
Marsh Posté le 12-01-2008 à 18:43:27
| aerandir54 a écrit : Pourquoi ne pas essayer les cartes mère que tu pense "grillé" ac la seule alim' qui se semble fonctionner celle du 1er desktop et les memoire et proco qio fonctionnent pour savoir ? |
Salut et merci pour ta réponse !
Je suis presque certain de l'avoir déjà fait... Je vais réessayer demain au pire, mais il me semble avoir déjà échanger les deux alims qui me semble "aller comme il faut".
Marsh Posté le 12-01-2008 à 18:48:05
ouai daccord mais tu as deux carte meres qui ne fonctionnent pas si jeresume bien ! et une alim !
donc moi j'aisserai avec une alim qui fonctionne et une carte mère qui fonctionne pas : si ca demarre c'est pas la carte mère ! si ca demarre pas -> SAV
Marsh Posté le 12-01-2008 à 15:00:09
Tout d'abord bonjour à tous,
C'est mon premier post sur ce forum, donc voilà, heureux de faire votre connaissance
Je vous expose mon problème : j'ai acheté 3 desktop et 1 serveur en pièces détachées sur ldlc.com. Je précise que je n'en suis pas à mon coup d'essais en matière de montage de PCs.
Après avoir monté tous les PCs, je les teste. Serveur et 1er desktop ok à 100%. Ensuite, je test le second desktop... Le voyant du bouton d'allumage s'allume 1/4 de seconde, puis plus rien. Même les ventilateurs de l'alim ne démarrent pas. Je vérifie d'abord tous les branchements en comparant avec un autre desktop, mais tout semble bon. Je me dis d'emblée, "sûrement l'alim". Je débranche tout, échange l'alim avec une autre, et reteste. Là, le voyant du bouton d'allumage reste allumé, et les ventilos de l'alim tournent bien. Tout semble fonctionner, mais pourtant, ça ne démarre pas... Pour être sûr, je mets l'alim que je pense être défaillante dans le 3eme PC, pour vérifier si elle est bien en faute, et là, même topo : la lampe s'allume 1/4 de seconde, puis plus rien.
Du coup, je stresse un peu : je suis certain que 2 de mes alims sur 3 fonctionnent, mais je suis aussi presque certain que la 3eme ma grillé des composants sur 2 des 3 desktop (les deux avec lesquels je l'ai testée).
Pour isoler ces composants, j'ai testé sur le desktop qui va bien : les barrettes RAM (toutes OK), et les processeurs (tous OK).
Du coup, je me demande :
- est-ce possible que l'alim m'ait endommagé deux cartes mères (par surtension par exemple ?)
- dans ce cas, comment fonctionne la guarantie ? Gigabyte (le fabricant des CM) n'est pas responsable de la destruction des CM, et Textorm n'a à sa charge que l'alimentation...
Je sais aussi que pas mal de CM ont des systèmes de protection contre d'éventuelles surcharges. J'ai essayé (après avoir débranché l'alim) de maintenir le bouton d'allumage une bonne 30aine de seconde, comme indiqué sur certains sites, ou de faire un clear CMOS, ça n'a rien changé...
Est-ce que quelqu'un a une autre idée ? J'ai peine à croire que mes deux cartes mères soient vraiment mortes, mais je ne sais pas comment les sortir du coma X) .
D'avance merci !
Pour info :
Alimentation : Textorm DB-Xtreme 350PS
Carte-mère : Gigabyte GA-M61P-S3 (chipset graphique intégré)
Processeur : AMD LE-1620 (Athlon 64 faible consommation)
RAM : 512Mo Corsair XMS2
Disque dur : WD 80Gb Sata
Lecteur optique
Message édité par Amodef le 12-01-2008 à 15:02:09
