PC démarre mais rien sur l'écran [Pb Hardware] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2018 à 13:27:28
Tu as regardé du coté du SSD (même si ça semble peu probable  )?
Marsh Posté le 04-01-2018 à 14:21:40
Etant donné que je n'ai même pas la page "d'accueil" du BIOS (L'image avec le modèle de carte mère qui s'affiche au début du démarrage) je ne me suis pas occupé de cette piste. Pas d'autres idées?
Marsh Posté le 04-01-2018 à 14:32:00
Tu devrais TOUT débrancher sauf Alims sur la CM , CPU et RAM et tu démarres pour voir
Marsh Posté le 31-12-2017 à 20:03:23
Bonjour à tous!
Depuis quelques temps j'ai un souci avec mon PC de bureau (qui se fait un peu vieux mais j'en ai encore bien besoin). Tout d'abord, du jour au lendemain, il m'est devenu impossible de le démarrer (pas de bip BIOS, écran en veille). Je me suis dit qu'il pouvait s'agir d'un problème d'alimentation ou de carte mère. J'ai donc acheté une alimentation qui n'a pas résolu le problème et j'ai ensuite essayé avec une autre carte mère (même socket LGA1156). Avec cette dernière, j'ai un bip du BIOS au démarrage (qui indique que tout va bien si je ne m'abuse) mais ensuite toujours l'écran en veille, aucun signal n'est délivré donc je ne vois donc même pas l'écran "d'accueil" du BIOS que l'on voit au démarrage. J'ai essayé avec une seule barrette de RAM cela n'a rien changé et je ne peux pas tester sans carte graphique car mon processeur ne gère pas ça apparemment.
Je ne sais plus trop quoi faire si vous avez certaines idées ...
Voici rapidement ma config : i7 860, carte mère Intel DH55HC (J'avais une P7P55D LE avant de tester avec celle-ci), HIS Radeon HD6970, SSD vertex 3, 4*2Go RAM RIPJaws (je n'ai plus la ref exacte en tête) et une alim Silverpower 500W.
Merci de votre aide!
Message édité par maeldu83 le 04-01-2018 à 14:21:56
