pb hallucinant
pb hallucinant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2002 à 10:35:41
Moi ki croyait avoir tout vu en matiere de PC...
ben non: depuis ke g mon nouvo dd IBM,
mon pC reboote aleatoirement sans arret (pourtant la temperature du proc depasse po 45 degres..) et le plus fort:
il reboote meme pdt ke chuis dans le BIOS menu...:??:
si kkun a une hypothese ce serait génial moi je de viens ouf :crazy:
ma config:
P4S533
corsair PC3000
DD IBM 120GXP 80 Go...
Marsh Posté le 29-07-2002 à 10:38:02
tu as quoi comme voltage ?
tu as oc ?
Marsh Posté le 29-07-2002 à 10:41:17
ben au debut g oc 1.6@2.4
mais je l'ai redescendu et meme probleme ... :(
pareil pour les timings memoire :
je suis en 2.5-4-4-7 avec ma corsair..et toujours le meme pb..
fo dire k'avant de foutre ce dd ca marchait nickel a 2.4
avec du 2-3-3-5... :cry:
un idée?
Marsh Posté le 29-07-2002 à 10:53:23
[:_deckard_]
Message édité par MiThRiLL le 29-07-2002 à 10:53:44
Marsh Posté le 29-07-2002 à 10:55:21
En gros : kel est le pb ki peut faire k'1 pC reboote au hasard meme quand on parcourt le BIOS? :??:
Marsh Posté le 29-07-2002 à 10:58:29
Un pb d'alim, j'aurais envie de dire. Maintenant, si tu nous dis que ca a l'air d'être à cause du DD... :sweat:
Marsh Posté le 29-07-2002 à 10:58:50
ton IBM a pas apprevie le PCI a 38 Mhz ?
Marsh Posté le 29-07-2002 à 11:02:42
c vrai k'entre temps g aussi changé l'alim   :sweat:
vé voir de ce coté la  :heink:
paske si ca reboote meme en se balladant dans le BIOS
le pov diske dur IBM p'tet ke pour 1 fois il y est pour rien  :D
Marsh Posté le 29-07-2002 à 11:05:50
tu as oc ?
 :kaola:
c ca de pas repondre aux questions
Message édité par flo850 le 29-07-2002 à 11:06:45
Marsh Posté le 29-07-2002 à 11:11:59
oops escuz   :jap:
c juste j'essayais de me souvenir du param..
mais ch'crois bien ke g t a 50 en PCI..
ceci dit, dans le bios, normalement, ces parametres sont po encore loadés nan  :??:
donc y peuvent po faire rebooter mon :pt1cable: de PC
Marsh Posté le 29-07-2002 à 11:15:10
50 en PCI ?
tu n'as pas le ratio AGP /FSB a 1/4 ?
tu vas le tuer ton dur
Marsh Posté le 29-07-2002 à 11:20:54
benla chuis perdu :sweat:
y a un des parametres regles en 4:5 mais je l'ai mis
en 3:5 sans ke ca change rien...mais je me souviens po
d'avoir vu 1/4..oui je sais chuis un peu boulay sur le coup  :ange:
Marsh Posté le 29-07-2002 à 11:22:12
2:5 4:5 c le ratio ram : fsb
tu dois cherchjer unb truc qu iparle de fsb et de PCI( ou de AGP )
parceque tu dois avoir un la possibilite de le mettre a 1/4 au lieu des 1/3 actuel
Marsh Posté le 29-07-2002 à 11:25:49
oki j'vais tester de ce coté la aussi alors
thx  ;)
Marsh Posté le 29-07-2002 à 11:37:32
un idée?
bein c'est le dd dans ce cas, probablement une incompatibilité avec ta CM. Mets le bios à jour.
Marsh Posté le 29-07-2002 à 11:50:53
je vé tenter ca aussi...
mais si mon PC reboote pendant le flash...  :sweat:
