msi h55m-e33 problème graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2015 à 17:25:27
Tout est bien clipsé ? ( connecteurs, barrettes de RAM... )
Marsh Posté le 08-11-2015 à 17:26:45
Salut Kingus 4300,
Oui j'ai tout bien vérifié, si y'a besoin de photos ou quoi que ce soit je peux en mettre
Marsh Posté le 08-11-2015 à 17:29:17
Tu peux toujours
Tentes un montage hors boîtier.
Marsh Posté le 08-11-2015 à 17:57:07
J'ai tester de retirer une ram sur deux, les échanger, j'ai retirer et remis la carte graphique, pas de changement...
Marsh Posté le 08-11-2015 à 18:11:07
Testes le montage hors boîtier comme je disais, et en branchant l'écran sur la CM directement ?
Marsh Posté le 08-11-2015 à 18:14:35
Je vais essayer le montage hors boitier
En branchant sur la cm directement ça affiche pareil "monitor is going to sleep"
Marsh Posté le 08-11-2015 à 19:29:45
Hello.
Avant de passer au montage hors boitier:
=> verifier s'il n'y a pas de faux contact au niveau du connecteur alim 24 pin + 4 pins (le +12v 4 pins a l'air OK, on ne voit pas bien le connecteur ATX 24 pins ce qui est de bonne guerre)
=> enlever la carte graphique carrément et tester sur la CG intégrée.
Marsh Posté le 08-11-2015 à 20:54:43
Bon j'ai essayé hors boitier, je l'ai remis dans le boitier, tout en essayant sans la carte graphique et branchant sur la CG intégré à la CM, c'est le même résultat, j'ai tester avec encore un nouveau cable VGA aussi pour être sûr et sa marche pas, je comprends pas je vois vraiment pas la raison de ce problème ça me rends dingue
Marsh Posté le 09-11-2015 à 10:27:37
J'up ce post parce que j'ai remarqué quelque chose.
Quand j'allume ça fais toujours "monitor is going to sleep" mais ma souris branché en USB, s'allume au démarrage et s'arrête tout de suite après
Marsh Posté le 09-11-2015 à 10:54:44
T'es sûr d'avoir bien monté ton ventirad ? C'est quoi d'ailleurs, on dirait un 212 Evo de cooler master.
Marsh Posté le 09-11-2015 à 10:56:12
C'est un cooler master hyper tx3 evo, je l'ai démonté et remis 2 fois. Je vais refaire la même opération dans la journée, tout retirer et tout remettre
Marsh Posté le 09-11-2015 à 10:59:37
Les fixations du TX3 sont comme celles du rad intel, des biroutes qui s'enfoncent et se clipsent, et parfois elles sont mal posées.
Vu que c'est le seul élément qui a changé dans ta config, je commencerais par bien vérifier ses fixations.
Marsh Posté le 09-11-2015 à 11:59:29
J'ai retiré le ventirad, je l'ai remis, toujours le même problème
Marsh Posté le 09-11-2015 à 12:04:37
Tu a remis celui d'origine pour voir ?
Sur la 1° photo j'ai l'impression que la barette de ram est mal clipsé c'est moi ou le connecteur est pas enfoncé ?
Marsh Posté le 09-11-2015 à 17:52:40
Bon bonne nouvelle
J'ai tout retirer du boitier, je l'ai vraiment mis à vide, carte mère, processeur etc... J'ai tout désassembler, j'ai passer la souflette sur tout, j'ai nettoyer le processeur, j'ai remis de la pate thermique, tout était 100% nickel. J'ai tout rebrancher et paf sa remarche !
Merci à tous pour votre aide
Marsh Posté le 09-11-2015 à 22:18:23
Content pour toi. Je t'avoue que je commençais à me faire du soucis pour ta carte mère !
Marsh Posté le 08-11-2015 à 17:12:30
Salut j'ai un souci avec mon pc, ça fait 1 semaine que je suis dessus, j'ai cherché des millions de solutions, j'ai testé pleins de choses mais rien à faire je commence à peter les plombs alors je viens vous appeler à l'aide.
Le ventilateur du processeur de mon pc était vieux et refroidissait pas terrible du coup je l'ai changé pour un nouveau ventirad. Je retire la carte mère, je mets une goute de pate thermique, je le fixe, je revisse le tout et je remets tout les câbles et la, les soucis commence. Impossible d'avoir l'écran detecté, j'ai essayé avec la carte graphique de la carte mère et celle en plus, j'ai toujours "monitor is going to sleep", j'ai essayé sur un autre écran, sur une télé, en vga, en hdmi... Rien à faire, rien s'affiche à l'écran. Pourtant avant le changement ventirad ça fonctionnait très bien, à votre avis qu'est ce qui peut causer ce problème ?
Ah et quand j'allume le pc, la carte graphique s'allume bien comme il faut pourtant, le ventilo intégré dessus tourne.
La carte mère c'est une msi h55m-e33 j'espère vraiment que vous allez pouvoir m'aider, merci d'avance
Message édité par tb- le 08-11-2015 à 17:16:59
