Asus gtx760 DCU2OC - quel pilote ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2013 à 16:45:39
Salut !
Vu les symptômes, ça sent quand même à plein nez le souci matériel.
Vérifie quand même si la carte est bien enfichée dans son slot, si les connecteurs d'alim sont bien en place...
J'ai personnellement eu de gros soucis qui ressemblaient aux tiens après avoir monté ma config (dont des reboots violents), avant de me rendre compte que la carte était légèrement sortie du slot. Depuis que c'est corrigé, zero problème.
Marsh Posté le 24-09-2013 à 16:58:50
Oc trop important peut-être ?
Essaye de baisser manuellement avec MSI AB
Marsh Posté le 24-09-2013 à 17:16:05
merci de vos réponses:
WizardPC: les Asus gtx760 DCU2OC ont un oc d'usine assez faible (c'est la moins oc de toute les 760 oc d'usine).
bightf: je vais vérifier. (pour info, je n'ai encore jamais eu de reboots violents)
ça me fait d'ailleurs penser à un autre truc: l'Asus gtx760 DCU2OC a une connection d'alim 8 Broches; j'ai donc brancher ma carte avec un seul cable, 6+2 Broches (du coté de l'alimentation, le branchement a 6 Broches).
Est ce que je devrais essayer d'utiliser adaptateur fourni avec la carte qui a une prise 8 Broches d'un coté (pour la carte) et deux prises 6 Broches de l'autre (donc deux cables PCI-E vers l'alim)?
La diode au dessus de la prise 8 Broches de la carte Asus est bien allumée en vert, donc je ne pense pas que ça soit ça, mais bon ... je cherche aussi
pour info, je n'avais pas encore fais le test de performance windows depuis que j'avais branché ma carte; je viens de le faire et il s'est bien déroulé, ça indique 7.9 pour la partie graphique.
Marsh Posté le 24-09-2013 à 17:18:51
Salut il me semble que tu dois fournir les deux alim pour la gestion de la 3D surtout !
Marsh Posté le 24-09-2013 à 17:21:41
ah ok, je ne savais pas
Vu que je n'ai même pas installé les pilotes 3Dvision, ça n'a donc pas d'importance
Marsh Posté le 24-09-2013 à 17:52:35
Non mais quand je parle de 3D c'est quand tu utilise des jeux etc... c'est à dire pas un plan 2D sur ton ecran, c'est à dire que les frequences de ta carte augmentent etc... pour jouer ou autre...
Marsh Posté le 24-09-2013 à 17:58:06
Tu peux toujours essayer avec le câble fourni par Asus, même si je ne suis pas certain que ça changera quoique ce soit
Marsh Posté le 24-09-2013 à 18:05:03
d'accord, ça serait utile lorsque la carte est beaucoup sollicitée alors ...
pour l'heure, j'ai débranché, et rebranché la carte; normalement, je ne peux pas "mieux" la brancher
j'ai aussi modifier un paramètre dans les pilotes: dans Paramètres 3D > Gérer les paramètres 3D > Mode de gestion de l'alimentation > j'ai choisi Privilégier les performances maximales au lieu de Adaptatif
je vais me faire un coup de "Arkham City" et voir comment ça se comporte ...
Marsh Posté le 24-09-2013 à 18:09:05
Salut pour ma part je pencherai plus pour un souci materiel si tu as moyen de tester ta carte dans un autre ordinateur essaye tu dois avoir un faux contact entre ta cm et cg
Marsh Posté le 24-09-2013 à 20:56:38
je n'ai pas de deuxième pc pour tester malheureusement.
J'ai fait 2 heures de Batman Arkham city, et je n'ai eu aucun problème.
Ce soir, je vais retenter d'utiliser VUE 9 complete en openGL 2.1 (shader 4) pour voir.
Si c'était juste un problème de branchement, c'est tant mieux ... et c'est très con aussi, il faut bien l'avouer
Marsh Posté le 24-09-2013 à 21:10:38
Ca arrive mais ca serait bien pour toi l'ami ![]()
Marsh Posté le 26-09-2013 à 16:32:38
Et bien visiblement, je n'ai plus de bug depuis la dernière intervention (rebranchement la carte et changement du Mode de gestion de l'alimentation).
Par contre, je n'ai pas essayé de réactiver l'entrée nvidia du menu contextuel avec ShellExView pour voir si l'explorateur plantait toujours. Ca fonctionne comme ça, je ne vais pas chercher midi à 14h.
Merci pour vos réponses
Je me donne encore quelques jours d'utilisation pour confirmer que ça n'est pas qu'un coup de bol et je marquerais le sujet comme résolu.
Marsh Posté le 26-09-2013 à 17:01:41
J'ai bien fait d'être prudent: je viens juste d'avoir un écran noir suivi du message :
Le pilote d'affichage ne répondait plus et à été récupéré
Le pilote d'affichage Nvidia Windows Kernel Mode Driver, ne répondait plus
Je crois que je vais renvoyer cette carte
Marsh Posté le 26-09-2013 à 17:04:03
Oui c'est plus prudent, elle a visiblement un souci.
Tiens nous au courant quand t'auras reçu l'échange ![]()
Marsh Posté le 26-09-2013 à 17:55:46
Demande d'échange pour produit défectueux réalisé cher Rue du Commerce.
A suivre donc ...
Marsh Posté le 26-09-2013 à 18:34:46
j'ajoute une petite question:
pensez vous que ma config est trop légère/trop ancienne pour faire tourner correctement une gtx760 ?
Marsh Posté le 14-10-2013 à 18:22:12
Nouvelles fraiches:
J'ai reçu ma nouvelle carte, je tourne avec depuis 4 jours, et pas de problème pour l'instant; ça semblait donc effectivement être un souci de carte défectueuse.
je touche du bois et je m'accorde la semaine pour confirmer tout ça.
Marsh Posté le 24-09-2013 à 16:27:04
bonjour,
J'ai des soucis depuis que j'ai installé une Asus gtx760 DCU2OC: le système est instable depuis que je l’utilise, avec les drivers 320.49 ou les 327.23; avec par exemple des fonds d’écran qui s’affichent mal, aero qui se désactive tout seul quelques secondes, des softs utilisant openGL qui plantent (par exemple le logiciel de 3D VUE 9 complete), le clic droit dans le volet de gauche de l’explorateur Windows qui fait planter ce dernier …
ma config:
asus p5q deluxe
Q9550
8GO de ram
alim corsair HX620
Après moult essais, voilà ce qui a solutionné en parti mes problèmes:
1- j'ai supprimer toute trace de pilote nvidia avec Display Driver Uninstaller V7.6
2- j'ai réinstallé les 327.23 WHQL, mais uniquement Display.Driver, HDAudio et PhysX, sans rien d'autre (pas de geforce experience, pas de 3dvision, etc...).
Mais des soucis persistent:
- le clic droit dans le volet de gauche de l'explorateur Windows qui fait planter ce dernier: j'ai "solutionné" cela en utilisant ShellExView pour désactiver l'entrée nvidia du menu contextuel. Ca marche mais c'est quand même du bricolage.
- le logiciel de 3D VUE 9 complete plante toujours; il y a 2 options pour l'affichage openGL :
- openGL 2.1 (shader 4): ça plante au bout de quelques minutes;
- openGL (accélération materiel): ça plante ou pas selon la chance du moment (écran bleu, puis message d'erreur du pilote nvidia l'application va se fermer, etc ...). VUE n'est pas réputé pour être d'une stabilité exemplaire, mais quand même, en openGL materiel, ça ne plantait pas avec une vieille HD4870 (avec seulement 1go de mémoire contre 2go pour la GTX760).
- Hier j'ai eu droit à deux reprises, alors que j'étais seulement en train de naviguer sur internet (avec l'explorateur ouvert) à deux écran bleu pendant 2/3 secondes suivi du message:
Bref, je suis assez surprit par tant d'instabilité; je me demande si c'est un problème de pilotes, une carte défaillante, un problème de compatibilité, ... Je précise que les températures sont bonnes je suis à 30 degrées, c'est silencieux ...
J'hésite encore à renvoyer la carte, ça ne semble pas être un problème matériel
Si des gens ont des idées, je suis preneur
