GTX 260 Besoin d'avis sur un Pb - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2009 à 18:37:09
Si ton ancienne 8600GT marche impec
Ca veut dire que ta GTX 260 edt hs
retour SAV
Marsh Posté le 20-03-2009 à 18:52:09
| bidulux a écrit : Si ton ancienne 8600GT marche impec |
Oui mais carte ouverte démonté et modifié= annulation de la garantie...
Marsh Posté le 20-03-2009 à 19:08:17
Salut, j'ai eu le même soucis que toi sauf que moi quand j'ai redémarré
j'avais l'écran qui freezer a mort,impossible d'arriver sur window j'avai un écran de toute les couleurs Du coup je les renvoyé au sav(materiel.net) et il me l'ont échanger contre une neuf
Pourtant on voyer bien sur les vis que je les avai dévisser ![]()
Marsh Posté le 20-03-2009 à 20:06:05
wouaip mais ma plus grosse erreur dans l'histoire c'est d'avoir commandé chez pixmania qui avais un tarif très intéressant..mais leurs SAV n'a pas du tout une bonne réputation et l'attente pour l'expertise est de 3 a 5 semaines (après renseignement sur leur site) plus le temps de renvois et de retour j'ai le temps de mourir avant d'en revoir la couleur et c'est même pas sûre qu'ils me l'échangent..
Marsh Posté le 20-03-2009 à 20:49:05
le fait de changer la pâte thermique ne peut pas faire péter ta carte graphique.
Marsh Posté le 20-03-2009 à 21:07:41
Avec de l'artic silver 5 il est possible de griller sa carte, cette pate est conductrice.
Si tu en as mis trop sur le gpu et que ça a débordé sur le pcb il est possible qu'il y est eu un court circuit.
Marsh Posté le 25-03-2009 à 22:15:45
Bon j'ai trouvé la solution finalement,
j'ai acheté une deuxieme GTX 260..et la j'ai remis de l'AS5 mais très proprement et uniquement sur le GPU en fesant gaffe de pas manipuler la carte n'importe comment. Je me suis servi du rad stock de la premiere pour étudier le moyen d'optimiser le flux d'air. En fait la grille derriere est simpa visuellement mais freine énormément l'évacuation de l'air chaud, donc un coup de dremel et j'ai facilement doublé la sortie d'air. Résultat: 10-12°C de gagné minimum. (demain si je peut je vous mets les screens)
Marsh Posté le 26-03-2009 à 13:40:10
bjr tt lmonde je suis nouvelle sur le forum et j'ai besoin de votre aide pour estimé le prix a laquelle je pourrais revendre mon pc portable sony vaio fe11m?il fonctionne tres bien sauf que je l'ai bloqué et que je n'ariv pas a le reconfigurer donc j'en ai rachetée un otre ça me gavais tro!(jsui pa une reine en informatique
)...le seul peti truc qu'il a c'est qu'il me manque la touche Y du clavier c tt sinon il marche!alors combien pourrais-je le revendre?si qqu'un est intéressé faire offre!Merci pour vos rèp!!delphine
Marsh Posté le 20-03-2009 à 17:48:11
Je possede une GTX 260 Twintech qui marchais impeccable mais comme je fais un peu d'O/C a mes heures perdues j'ai voulus changer la pâte thermique du GPU plus la mémoire de la CG (je la trouvais trop chaude d'origine).
J'ai tout démonté (proprement et sur l'emballage d'origine) et mis de l'artic silver 5 sur le GPU et les puces mémoires.
Soucis: après remontage complet de la bestiole le PC ne démarre plus ou en tout cas l'écran n'affiche plus rien (ne s'allume même pas)et BIP 1 fois long et 3 fois court (No VGA detected d'après le manuel de la cm) et le ventilo de la CG tourne a fond non stop. j'ai donc tout démonté encore une fois tout nettoyé très soigneusement et tout remis d'origine (plaque thermique comprise). et toujours le même symptôme. je pense que la carte est grillé (peut etre un faux contact avec l'AS5 qui contient de l'argent) mais un avis d'expert pour confirmer serais le bienvenue.
de plus j'ai changé la GTX 260 pars mon ancienne 8600GT et ca marche impec, j'ai aussi vérifié que les 6 broche d'alim PCI-E était ok (12V)
Donc question:
Il y a t il un moyen de rattraper/reparer ca?
Ma config:
Alim: Antec Basic 550W modulaire
Ecran: HP 17''
CM: ASUS P5Q SE
Proc: E7300 @3.6GHz Watercoolé
RAM: Kingmax 2Go DDR2-1066 PC8500 (Kit Dual Channel 2 x 1Go)
et CG: GTX 260 Twintech
Merci d'avance...
