probleme lag 6800 GT leadtek 256 MO [+ OU - RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2006 à 17:46:11
Quelques précisions :
Les jeux lags tous avec un effet bizarre de saccades avec perte de FPS comme si l'image sautait.
J'ai essayé pas mal de drivers, tous sans succès.
Le plus étrange c'est que le jeu FEAR passait bien au début et il ne fonctionne plus, chute de FPS.
J'ai eu aussi quelques fois un message d'erreur me disant que l'alim de la carte était insuffisante. Ce message ne s'affiche plus apparement (l'alimentation est bien branché avec l'alim suplémentaire de la carte)
L'alim que j'ai est une advance 480W.
Voila pour d'autres précisions n'hésitez pas. Merci.
Marsh Posté le 28-02-2006 à 17:47:56
| Run61 a écrit : Quelques précisions :   |
tout s'explique alors
Marsh Posté le 28-02-2006 à 17:50:47
ReplyMarsh Posté le 28-02-2006 à 17:53:13
| Run61 a écrit : Tu penses que ça vient de l'alim ? Tu pourrais préciser stp ? Merci  |
c'est une advance quoi
de la merde en boite.
tant mieu que tu ais a la changer puisque tot ou tard elle t'aurait fait griller toute ta config. ça aurait été dommage tout de meme ![]()
Marsh Posté le 28-02-2006 à 17:56:08
Oki donc pour toi c'est l'alim . J'aimerai quand même avoir un autre avis pour être sûr de pas changer mon alim pour rien
Sinon peux-tu m'expliquer pourquoi c'est l'alim qui joue sur la fluidité de ma geforce ?
Le message relatif à un prob d'alim n'apparait plus pourtant.
Marsh Posté le 28-02-2006 à 17:56:17
Fais un test OCCT (tu télécharges le logiciel sur telecharger.com)
Il est possible en effet que ton alim soit trop faible ou défectueuse. Elle est neuve ?
Tu peux aussi essayer de jouer en débranchant tous tes périphériques USB et d'autres disques (si tu en as d'autres).
Je pense qu'il est possible d'augmenter le voltage délivré au port PCI-express.
Au pire des cas il faudra te racheter une alim
. Si tu overclockes pas une LCPower à pas trop cher peut faire l'affaire. Si tu veux pas prendre de risques alors une fortron green.
Sinon ca veut dire quoi ca : (l'alimentation est bien branché avec l'alim suplémentaire de la carte) ?
GooD LucK
Marsh Posté le 28-02-2006 à 17:57:41
| alexreunion a écrit : c'est une advance quoi    |
Clair que pour une config comme celle-là il faut une "vraie" alimentation de marque.
Fortron Green power 400W au minimum, sinon Antec NeoHE 500W ou Seasonic 500W. C'est cher mais c'est de la super qualité et au moins tu n'auras plus de risque de griller ta config !
Marsh Posté le 28-02-2006 à 17:58:55
| Citation : Sinon ca veut dire quoi ca : (l'alimentation est bien branché avec l'alim suplémentaire de la carte) ?  |
Ben c'est que sur ma geforce 6800 j'ai l'alim du port PCI + une alim 6 pin sur le côté de la carte qui dois être branché directe a l'alim via un adaptateur
Je vais faire le test je repost les resultats.
Marsh Posté le 28-02-2006 à 18:05:30
Juste une question, le test OCCT je le fait en torture ou en test ?
Marsh Posté le 28-02-2006 à 18:29:05
test pour l'instant
Je t'avoue que vu les messages c'est sur que c'est ton alim qui flanche mais bon on sait jamais ...
Marsh Posté le 28-02-2006 à 19:27:08
Petite précision supplémentaire :
J'ai un connecteur 6 pines sur ma carte avec un cable adaptateur qui se sépare en deux cables alims. Je dois brancher chaque cable a l'alim du PC.
Or quand j'en branche une seule, le PC parait plus stable que quand je branche les deux, les jeux sont plus "fluides" avec peu de saccades. On pourrai croire que le jeu est super fluide pendant un moment et la seconde d'après j'ai une saccade. Il a du mal avec les mouvements horizontaux j'ai l'impression ... Ca pourrai confirmer le manque de stabilité de mon alim vous pensez ?
PS : Pour le test OCCT le logiciel plante quand je veux mettre mon type de software
Marsh Posté le 28-02-2006 à 21:08:11
| Run61 a écrit : Petite précision supplémentaire :   |
comment ça?
Marsh Posté le 28-02-2006 à 21:11:59
comment ca quoi alexreunion??
aller personne ne peu m'aider???personne n'a jamais eu ce probleme???c rageant jai meme pa put encore tester les capaciter de mon pc alors que je le possède depuis 2mois jai les nerfs qui flanches^^
Marsh Posté le 28-02-2006 à 21:14:46
je ne vois pas où ça a planté en fait.
je connais OCCT et j'aimerai savoir ce que tu appelles "mettre mon type de software"
voila tout simplement
Marsh Posté le 28-02-2006 à 21:23:34
aparament c'est au debut quand tu lance le programme il te demande de choisir un software!!!et si je choisi "asus" ca plante!mai la c'est bon jai coché autre chose le test est lancé mai il met 28min...va falloir que je moccupe pendant ce temps la... ![]()
Marsh Posté le 28-02-2006 à 21:27:18
une alimentationAntec NeoHE 500W ou Seasonic 500W coute combien environ???je sui prè a mettre le prix si et seulement je sui coinvaincu que mon probleme vient de la...comment en etre sur???merci de vou creuser la tete^^jaimerai pouvoir resoudre ce probleme
Marsh Posté le 28-02-2006 à 21:28:16
j'ai oublié un "si" un moment oups dsl jme suis pas relus
Marsh Posté le 28-02-2006 à 21:38:39
maintenant le test doit tenir 30 min.
le mieu serait que tu ne fasses rien avec ce PC le temps que ça se fasse.
Marsh Posté le 28-02-2006 à 21:42:59
As tu mis les bons drivers de ta carte? Sinon, désinstalle ta carte, reboot et mets le dernier driver Leadtek. Au fait, c'est une config que tu as monté tout seul ou un pc acheté? Je te conseille également de débrancher l'alim du cul de la carte et d'essayer avec une autre connection. J'ai la même carte en agp et elle tournait avant avec une alim générique de 350W...
Marsh Posté le 28-02-2006 à 21:53:02
OCCT TERMINE mai ya pa de valeur tou est a zero jfai quoi une fois que le test est fini???
Marsh Posté le 28-02-2006 à 21:53:59
Vaxo jai du essayer une 10aine de driver et je vien dinstaller les driver leadtek cette après midi mai non tjrs rien
Marsh Posté le 28-02-2006 à 21:55:30
es ce qu'une carte en pci a une "molex".et d'abord qu'es ce qu'une molex??? jcomprend rien a tous ca moi lol,jai telment envie que ca marche^^
Marsh Posté le 28-02-2006 à 22:04:14
une carte en pci peut elle avoir une molex car en lisant les forum jai constater que le terme "molex" revenait assez souvent...
la config a 2 mois j'ai tout racheter et un ami me la monté il tente d'ailleur de m'aider a faire marcher ma config pour qu'elle puisse faire fonctionner les jeux.
alexreunion le logiciel me met " upload your config to ocbase"???
Marsh Posté le 28-02-2006 à 22:10:27
Ta carte graphique est elle vraiment une gt? Y a pas eu un flash de bios qui ne correspondrait pas à ta carte d'origine? As tu rajouté coolbits_forceware pour voir les véritables fréquences de ta carte?
Marsh Posté le 28-02-2006 à 22:13:29
une molex c'est ça
mais vu que tu es en PCI-Express tu as un connecteur particulier qui doit ressembler au connecteur tout en bas avec marqué PCI-express dessus et que tu branches a ta 6800GT et evidemment il faut la brancher sinon ça risque de deconner severe.
Marsh Posté le 28-02-2006 à 22:15:27
bha moi j'ai achete une leadtek winfast px6800gt tdh ca c'est formel maintenant si c'est pas une gt on m'aurai carrotte ce ki est fort improbable!!
Marsh Posté le 28-02-2006 à 22:19:42
oui je reconnai le pci ki lui est brancher a la carte et de ce pci sort 2 port qui ressemble aux "power in".quelle carte dorigine???c quoi coolbits_forceware???
Marsh Posté le 28-02-2006 à 22:19:58
Rajoute coolbits_forceware et vas dans clock frequency settings, tu auras des fréquences mais comme dis alexreunion vérifie des connections.
Marsh Posté le 28-02-2006 à 22:21:24
ReplyMarsh Posté le 28-02-2006 à 22:22:11
ou es ce que jpeut trouver les coolbits_forceware stp???c des drivers??
Marsh Posté le 28-02-2006 à 22:26:57
Faut-il que je branche les deux connecteurs "power in"???si oui es ce sur des cables defferents qui proviennent de l'alim.???ou es ce possible sur un meme cable provenant de l'alim.???
Marsh Posté le 28-02-2006 à 22:27:18
| Run61 a écrit : les power in jlai branche a quoi exactement???  |
a rien en tout cas sur ta carte graphique. tu pourrais les utiliser pour brancher un disque dur ou un lecteur de CD-Rom par exemple.
tu as installé le programme de asus qui monitore les T° et les tensions. Il me semble que c'est asus probe.
ferme le ou si ça ne veut pas, desinstalle le pour voir si ce n'est pas lui qui ralentit ta machine.
c'est possible que ça vienne de là et reviens nous dire si ça arrange les choses
Marsh Posté le 28-02-2006 à 22:31:28
parametre des frequences d'horloges???c'est ca??350MHz et 1.00Ghz
Marsh Posté le 28-02-2006 à 22:33:41
oui ce sont les frequences de ta CG
Core: 350 Mhz
Memoire : 1 Ghz
regarde pour Asus probe stp
Marsh Posté le 28-02-2006 à 22:34:18
"a rien" mai je ne comprend pas si je ne branche pas les connecteurs la carte ne sera pa alimenté
Marsh Posté le 28-02-2006 à 22:39:33
exact, essaye maintenant de diminuer à 300MHz ton processeur et à 800Mhz ta mémoire (mode manuel) et lance un jeu. Au fait, t'as nettoyé ton ventilo de processeur et ta tour est-elle bien ventilée? Si ça chauffe... ça déconne c'est évident (artefacts en pagaille). J'ai grillé une 5700 ultra comme ça.
Marsh Posté le 28-02-2006 à 12:11:43
salut a tous,
je réalise un sujet car je n'arrive pas a régler mon probleme que j'ai depuis lachat de mon nouveau pc.J'ai pourtant très bien épluché tous les forums que j'pouvais!!!sans réussite...tout d'abord voici ma config:
AMD athlon 64 3500+
Asus A8N sli deluxe
1 Go de ram (samsung)
leadtek winfast 6800 gt PCI express16x
disque dur 300Go
je suis vraiment novice question informatique.voila mon pb:je joue bien sur au jeu video et avec cette config,jai des freeze et des lag,mon pc m'indique que ma carte n'est pa assez allimenter(je pense avoir regler mon pb mai je ne suis pas sur).les freeze et les lag ce font par exemple sur nfs most wanted ou fear ou meme css.c'est decevant jaimerai utiliser toute les perf de ma machine et pour linstant je n'ai pa encore réussit!!!
Y as t-il des manip special a fair pour qu'une carte graphique fonctionne bien j'ai tenté quelques trucs sans réussite dut a mon maque d'experience.
poser moi des questions je tenterai de vous repondre si cela peu vous éclairer!!
merci a tous.
Message édité par Run61 le 14-04-2006 à 13:09:51
