[RESOLU] Plus d'écran pour cause de grosse bourde avec driver...
Plus d'écran pour cause de grosse bourde avec driver... [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2008 à 22:11:01
En voulant mettre à jour un driver j'ai fait une grosse bourde je crois et ne sais pas vraiment comment récupérer les morceaux.
Voilà, j'ai donc téléchargé un driver plus récent pour ma carte graphique ATI Radéon X700 que j'ai sauvé sur le DD.
Puis, j'ai désinstallé le driver en cours... et ai redémarré le PC.
He ben je ne vois plus rien sur l'écran maintenant...
J'ai bien tenté de brancher l'écran sur la prise VGA de la carte mère elle meme, une ASUS P5KPL-VM, rien à faire, je ne vois tjrs rien.
Je crois qu'il va falloir que j'achète une canne blanche si vous ne me donnez pas un chti coup de main  :-/
D'avance merci pour toute suggestion...
Bien cordialement,
Message édité par JW28 le 29-02-2008 à 18:12:52
Marsh Posté le 27-02-2008 à 22:46:13
Quelques pistes :
1) Peut être t'es tu trompé de port sur la CG en branchant ton cable video.
2) Essaie de tester ton écran sur un autre PC.
3) Essaie de tester ta carte graphique sur un autre pc, ou enlève la pour utiliser le contrôleur graphique intégré de ta carte mère.
Message édité par wanou85 le 27-02-2008 à 22:48:05
Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras
Marsh Posté le 27-02-2008 à 22:48:05
au boot tu vois l image?
Marsh Posté le 27-02-2008 à 23:08:20
Je ne crois pas que ça vienne ni de l'écran ni de la CG. Avant cette manip l'écran fonctionnait ok. Et en ce moment je travaille sur un autre PC avec ce même écran.
J'ai enlevé la CG pour utiliser le controleur graphique de la CM, mais rien n'y fait.
Même au boot je ne vois rien. J'ai essayé de démarrer le BIOS en tapant plusieurs fois sur <supp> au démarrage, mais je ne vois rien apparaitre.
J'ai essayé de redémarrer avec le CD de recovery, pas mieux. C'est pas facile non plus de savoir où en est le processus quant on ne voit rien...
C'est vraiment la cata. Zut alors, quelle stupidité.
Bon s'il y a d'autres pistes je suis preneur bien entendu.
Message édité par JW28 le 27-02-2008 à 23:10:20
Cordialement,   Jean
Marsh Posté le 27-02-2008 à 23:09:57
redémarre en mode sans échec , désinstalle tes drivers , redémarre en mode normal puis réinstalle tes drivers ^^
edit: j'ai rien dit , je n'avais pas fais gaffe que tu ne voyais rien au boot non plus...
à tout hasard , fais un Clear cmos...
Message édité par Space le 27-02-2008 à 23:12:13
Marsh Posté le 27-02-2008 à 23:11:15
il n a pas d image au boot...
probleme d ecran ou de connection a l ecran?
la cm bip?
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2008 à 23:11:41
Marsh Posté le 27-02-2008 à 23:17:48
Heu non rien ne bip. En tout cas je ne crois pas. Faudrait que je relance.
Faire un clear cmos ? Je ne sais pas comment faire ça.
J'essaie de refaire un branchement en laissant mon autre PC en route et je re-essaie. C'est un peu de gym car je n'ai qu'un écran
Message édité par JW28 le 27-02-2008 à 23:19:09
Cordialement,   Jean
Marsh Posté le 27-02-2008 à 23:19:31
avant la cm bipait au boot...?
le clearcmos ca doit etre un jumper pres de la pile de la cm...
regarde dans ton manuel...
Marsh Posté le 27-02-2008 à 23:31:07
Bon je viens de vérifier, non il ne bipe pas, mais je crois n'a jamais bippé. Je vais voir la doc et voir le cleacmos alors.
Cordialement,   Jean
Marsh Posté le 27-02-2008 à 23:32:20
mets un speaker si tu en as un, ca se branche sur la mobo si elle en a pas un...
Marsh Posté le 27-02-2008 à 23:36:05
oops, j'avais oublié de brancher les speakers en effet. Je repars (débrancher/rebrancher l'écran d'un PC sur l'autre, ainsi que le clavier/speaker, pour la souris j'en ai une 2eme de mon portable, ouf !)
Sur la doc je vois aussi la cell de la CM. Et aussi qqc qui dit cmos power. Faut que je vois dans la bete maintenant
Message édité par JW28 le 27-02-2008 à 23:37:14
Cordialement,   Jean
Marsh Posté le 29-02-2008 à 18:11:29
Je voulais simplement dire ici que mon problème est résolu. Ma fille m'a apporté son écran avec son cable VGA. et, après avoir retiré la carte ATI et branché l'écran sur la carte mère, l'affichage a fonctionné ok. J'ai donc pu remettre la CG, rebooter, et installer les nouveaux drivers. Ouf.
Je pense que le pb était simplement dû à mon cable VGA, qui ne transmettait pas le signal.
Je voulais tous vous remercier pour les pistes que vous m'avez données.
Cordialement,   Jean
