Gros soucis: ram?, cm? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2010 à 06:10:28
tu trouveras pas grand monde pour lire tout ça. tu devrais réduire un peu le texte.
Marsh Posté le 07-05-2010 à 06:52:34
résultat des courses, avec 2 barettes ça fonctionne correctement ou pas ?,
Que ta version win soit piratée n'a pas d'incidence...
Est ce que tu as contrôlé tes températures ?
Il semble que la carte mère soit en cause: j'ai jeté un oeil dans google, et tes pblm semblent connus avec cette carte (comme la reconnaissance de ram incorecte)
De +, il semble que ta carte aime pas le 64 bits
Marsh Posté le 07-05-2010 à 07:30:02
De la lecture:
http://www.google.fr/#hl=fr&ei=kKT [...] 9e4004054e
Tu vas trouver qu'à l'époque de l'achat de ton PC, des séries de RAM ont eu des problèmes de démarrage à froid, en particulier avec des cartes mères Asus, cherche un peu de ce côté car je n'ai pas tout épluché.
Marsh Posté le 07-05-2010 à 15:12:30
| mrey68 a écrit : résultat des courses, avec 2 barettes ça fonctionne correctement ou pas ?, |
Avec une seule cela fonctionne, je suis quasiment certain que si j'en met une deuxième ça fonctionnera (ou alors il faudra "forcer" (= redémarrer plusieurs fois)) et même les 3 au final ça devrait marcher car le bug est aléatoire donc en forçant le redémarrage ça va finir par passer mais jusqu'à quand... =/ En tout cas là j'en ai qu'une (donc 2Go sous seven) et ça fonctionne.
la pt6 se n'aime pas le 64 bit?? C'est pas possible o__o Elle peut prendre jusqu'à 12go de ram je crois et seul les 64bit peuvent faire ça !
| Citation : De la lecture: |
Est-ce que ça veut dire que si je change ma ram pour une "nouvelle édition", le problème sera résolu ?
merci de me donner de votre temps!
Marsh Posté le 07-05-2010 à 16:16:15
tu devrais essayer de voir comment ta carte gère en auto ta ram avec hwm blackbox, tu verras la fréquence, ce qui est utilisé etc, si tu peux le faire avec tes 3 barrettes tu seras certain de cerner le problème.
M'enfin pour moi c'est la carte, il y'a longtemps je me suis acharné avec une super carte asus et toujours des pb de fréquences ram, suis même allé jusqu'à racheter 2 fois la même carte avant de me rendre compte que c'était pas la peine.
Marsh Posté le 07-05-2010 à 16:34:06
un exemple parmi d'autres:
http://gskill.us/forum/archive/index.php?t-4639.html
Marsh Posté le 07-05-2010 à 17:03:51
yf38: Oui ça semble venir de la ram mais la cm pourrait en être la cause, comment savoir définitivement qui pose problème?
zenico3: http://img442.imageshack.us/img442/5206/wtfkn.jpg blackbox me détecte mes 6go mais windows reste à 4..
A noter qu'il y a une heure j'avais réussi, à chaud, à remettre mes 6go de ram et après 1h de boulot j'ai un message de windows "un problème a été détecté, sauvegarder votre travail votre pc redémarra dans 1 minute." Et au redémarrage: 4go sur 6.
Le problème vient de la ram? sûr?
Il y a des trucs bizarres sous blackbox quand même, genre: largeur: PC3-10700H. Moi c'est PC3-12800...
Marsh Posté le 07-05-2010 à 17:53:04
c'est normal le 10700 par contre là on voit que ta carte pour supporter ta ram passe en 535Mhz et c'est pas la bonne fréquence...
Damn!!!! je viens de relire ton post du début et j'avais pas vu ça (faut dire qu'il est bigrement long) tu veux faire tourner ta ram à 1600Mhz??? Ben ça risque pas de marcher, tu t'es un chouia gouré de fréquence, pas bcp hein juste le double
la dd3-1600 la fréquence carte c'est 800Mhz ![]()
Marsh Posté le 07-05-2010 à 18:31:41
A mon avis je suis pas loin de toi regarde :
bonjour,
Un petit coup de pousse me ferait pas de mal !!
je me retrouve embeter par de nombreux ecran bleu sur un pc neuf ,tout en fonctionant parfaitement aprés 5 6 reboot , le lendemain et jour d'aprés idem :
*Memory_management
*page_fault_in_nonpaged_area
je remarque aussi ,lors d'un reboot ecran bleu le pc affiche loading expresse gate (le petit plus asus lol) pour enfin me dire qu'il est deja existant . je sas pas si c'est important mais bon ca n'arrive pas en demarage normal.
j'ai deja echangé mes ram de place est une par une mais tests peu fiable sachant qu'au bout de quelque rebbot le pc se lance.
Enfin je lance memtest86 3.3 sur 5 pass soit 7 heures de test aucune erreur (ECC : off par defaut) , je relance cette nuit sur une seule barrette 2go car apparemment test inutile sur dual channel ! avec ECC : on également !
help me please !
Windows 7 version essai
INTEL I5 750
ASUS P7P55D-E (usb3)
MSI radeon 5850 deja overclocker origine
G-skill 2x2Go DDR3 PC12800 1600 (rouge dentelé)
WD 1to caviar black 64
alim 600w FSP 80+ (green je crois)
MERCI de l'attention que vous porterez a mon post assez conséquent lol
MIXTO
Marsh Posté le 07-05-2010 à 21:02:15
| zenico3 a écrit : c'est normal le 10700 par contre là on voit que ta carte pour supporter ta ram passe en 535Mhz et c'est pas la bonne fréquence... |
Tu veux dire que dans le bios à DRAM FREQUENCY je dois mettre DDR3-1600 ?
Mixto: oui il semblerait qu'on ait le même soucis et ça doit venir de la ram à ce que je vois !
Marsh Posté le 07-05-2010 à 22:07:43
Je viens de relire certain post sur concernant la G-skill ,alors je sais pas si ca te concerne mais en tous cas s'en est pas loin!
Concernant la serie de carte mere asus P7P55D** ,il s'avère que certaine G-skill ne font pas bon ménage avec celle-ci, G-skill restant une bonne marque de ram , baucoup de personne se plaignent de probleme au demarage a froid entre ces 2 composant et ont réglé leur probleme simplement en changeant de marque (tout bêtement)!
Je n'ai pas les moyen de tester avec 4go d'une autre marque mais je vais surement trouver voila les infos!!!
Mais je suis votre histoire de FSB car j'y pense également!
Comment et ou a tu vu que ta carte passe en 535 ??? ca m'interresse
Marsh Posté le 08-05-2010 à 14:52:58
C'est avec blackbox!
Qlq pourrait me répondre concernant la DRAM Frequency svp? merci =)
Marsh Posté le 09-05-2010 à 03:32:16
| Julian59 a écrit : |
Ok Julian je vois que tu n'as pas compris le fonctionnement de la fréquence, je vais essayer d'être simple:
La DDR3 c'est basé sur la sdram, c'est pareil sauf qu'à même fréquence ça va deux fois + vite aussi quand tu as de la ddr3 1600 ça veut dire sdram équivalente fois 2 donc même fréquence que si c'était la sdram donc 800Mhz.
Si tu avais de la DDR3 1066 la fréquence serait de 533Mhz.
Tu vois le truc?
Marsh Posté le 09-05-2010 à 18:15:50
| zenico3 a écrit : |
Je vois surtout que j'ai mis DDR3-1600 dans le bios, ai lancé windows, ai eu juste le temps de voir 2go dans poste de travail avant de me taper un écran bleu... J'ai remis en "auto", j'ai relancé le pc: 4go mais pc stable. Bon c'est pas encore mes 6go comme avant (bien que les 3 barrettes soient mises dans le pc) mais c'est déjà ça.
Au vu de ce problème d'écran bleu, la ram serait toujours le problème? Ca ne serait pas la carte mère? merci de votre temps!
Je compte retourner au magasin et me faire échanger mes barrettes de ram mais je souhaite être sûr que ce ne soit pas la carte mère!
Marsh Posté le 09-05-2010 à 23:08:35
Ok j'ai compris, ta carte dit 1600Mhz bon en fait c'est 800 mais j'ai déjà expliqué plus haut, vu qu'en auto elle gère ta ram en 535Mhz (DDR3-1066) y'a un problème de dialogue entre les 2 et à 99% ça doit être la ram.
Avant de changer, essaie un branchement slots 2 4 6 tu mets à 1600 et tu mets à 1.5v et si ça marche pas même config et tu pousses à 1.6v.
Si ça marche pas, tu retournes à la boutique.
Marsh Posté le 11-05-2010 à 00:53:39
| zenico3 a écrit : Ok j'ai compris, ta carte dit 1600Mhz bon en fait c'est 800 mais j'ai déjà expliqué plus haut, vu qu'en auto elle gère ta ram en 535Mhz (DDR3-1066) y'a un problème de dialogue entre les 2 et à 99% ça doit être la ram. |
Le problème c'est que je ne peux pas mettre de ram sur le slot 6 car mon ventrirad de cpu prend trop de place :x
Sinon je suis quasi certain que c'est la ram là, mais je m'interroge: quel ram prendre pour être sûr de plus avoir ce soucis?? Toujours en 3*2Go et en DDR3 si possible. Quelle marque? Quel CAS?
edit: mais c'est pas vrai!!! Je remet encore en question la carte mère car il y a de cela 10mn j'avais mis mes rams en 2 3 4 et j'avais enlevé la 3. Je rallume mon pc et à mon écran je vois écris: "no signal" o___o??!!! J'ai rééessayé plein de fois: toujours le même problème. J'ai remis le stick de mémoire et là mon pc, au boot, s'est mis à faire son "bip" habituel et j'ai pu enfin avoir mon ordi d'afficher à l'écran.
Ce soucis là montre bien que ça peut très franchement venir de la CM finalement, non?? La ram ne peut pas être la cause de tout ceci ou alors?
Marsh Posté le 07-05-2010 à 03:10:50
Bonsoir à tous,
Je mets mes barrettes sur d'autres slot: 4go, puis je les remet comme avant: mes 6go sont de retours...
Je décide de faire une restauration système à avant la désinstallation de ce foutu logiciel, le pc se relance... 4go toujours, lent, mais ça marche.. redémarrage + enlevage/remettage de ram = 6go de retour... -__-
Je m'en remet à vous car je suis vraiment perdu, j'ai écumé plein de forum depuis des semaines et toujours aucune bonne piste pourtant il faut absolument que je règle ce problème sinon je ne pourrais pas bosser sur mon projet de fin d'année et passer mon année, tout simplement.. Je vais donc détailler au maximum ce que je sais du problème dans unn dernier espoir... Merci énormément à ceux qui prendront le temps de lire tout ça et de m'aider..
J'ai acheté en septembre dernier des pièces pour monter moi-même mon PC (c'était la première fois). Voici ma config: intel i7 920, asus pt6 SE, radeon HD4890, G.skill 3*2go ddr3 pc-12800, everest 500W, le tout sous windows seven pro 64bit et il n'y a rien d'overcloquer.
Donc tout fonctionnait dans le meilleur des mondes depuis des mois. A noel dernier je suis reparti pendant une semaine chez mes parents, et à mon retour mon PC faisait des siennes. Chaque programme que je lançais buggé, la barre windows devenait bleu transparente et ça finissait par un écran bleu.. Je redémarrais mon PC, et quelque chose m'interpelle: dans poste de travail en bas il est écrit le processeur + la ram et il était écrit 4go au lieu de 6!! Je commence à rechercher des infos sur le net et on me dit qu'il faut que j'enlève une ram une par une pour trouver la défectueuse... Je le fais et manque de pot je me rends compte que ça ne vient pas de ça..
J'ai 3 barettes de 2go chacune. Dans post de travail il est écrit 4go (au lieu de 6 je le rappelle), J'en enlève une: toujours écrit 4go. Je me dit c'est celle là mais je tiens à en être sûr et je la replace et en enlève la deuxième: toujours 4go
Pendant ce temps j'essaye de mettre mon bios à jour et vais sur le site d'asus, je télécharge la version 7 64bit de la mise à jour et lance le .exe: "impossible d'installer ce n'est pas la bonne version." : ?? Comment c'est possible je ne suis pas fou je sais bien que je tourne sous seven 64bit bon sang! Mais bon mes 6go étant de retour et plus aucun bug à l'horizon je laisse tomber..
Tout va bien, mon pc fonctionne jusqu'à ce que je retourne chez mes parents encore une fois et revient ensuite : même problème de ram + bug de partout pendant 1 jour ou 2. C'est là que je comprends que ce bug apparaît donc quand je laisse mon pc éteint plusieurs jours (à noter que lorsque j'éteins mon pc après je switch l'alim sur 0 à chaque fois). Je le redémarre plusieurs fois + touche à la ram et mes 6go sont de retour et c'est reparti..
Hier je suis rentré encore une fois de chez mes parents d'une semaine. Mes 6go étaient là, je me dis que le problème est enfin parti.. Dans la journée je décide de faire le ménage sur mon pc, quelques logiciels... Et vint la désinstallation de Microsoft Office Visio 2007... 5 minutes après le lancement de la désinstallation c'était à peine de 10% et d'un coup: pc qui s'éteint tout seul et se redémarre et là c'est la cata: écran bleu sur écran bleu (je n'arrivais plus à lancer windows ça mettait un écran bleu avant !!!). J'éteins mon pc pendant 10mn et le rallume: ça remarche mais j'ai 4go à la place de 6
Je tente de chercher de l'aide pour ma ram car ça ne peut plus durer et on me dit que c'est sûrement du à la fréquence et tout ça.. http://free0.hiboox.com/images/141 [...] cd0001.jpg voici un screen des infos de ma ram sur mon pc (note: c'est du triple channel). Il faudrait que dans le bios je mette DRAM FREQUENCY a 1600MHz et le core voltage à 1,6v, je le fais et BING de retour à 4go de ram, je remet la dram frequency sur auto et relance mon pc: 6go de retour..
La journée passe et je joue à un jeu (team fortress 2 sur steam) et là ça me fait un écran bleu.. j'arrête de jouer et je rejoue plus tard: bing freeze complet du pc.. Je relance, me connecter à internet et un écran bleu.. Je relance le pc met à jour un jeu sur steam: firefox commence à bugger (c'est mauvais signe), ma barre windows devient bleu transparente (ça commence à sérieusement puer...) et boum écran bleu. Je relance le pc: écran bleu avant que le logo windows apparaît + reboot + écran bleu + reboot + écran bleu + ... J'avais beau éteindre mon pc, enlever la pile de la carte de mère ça me refaisait la même chose: écran bleu avant que windows ait le temps de se lancer. Grâce à un petit netbook j'ai pu me connecter à msn et demander de l'aide, on m'a dit d'enlever un élément du pc l'un après l'autre pour identifier le soucis, je décide d'enlever 2 barrettes de ram et là magie mon pc boot sans aucun problème et je vous envoie ce message de ce même pc. Je tourne donc qu'avec 2go de ram..
Voilà vous savez tout, d'après des amis c'est soit la ram qui foire ou le bus de ma carte mère.. Moi j'en ai plus aucune idée et désespère -_-
Je despère tellement que je vais même vous dire que mon windows seven n'est pas une version que j'ai acheté dans le commerce et oui j'ai pas honte de le dire. Mais pourquoi j'en parle? Et bien peut-être car ça peut jouer: pour "enregistrer cette version" j'ai fait, via un petit logiciel, l'"activation via le bios". Il y a peu de chance que ça soit ça car je n'avais pas eu de soucis pendant des mois avec ce pc donc voilà..
oh dernier détail: NON ce n'est pas un virus, j'ai fait le test avec avast.
Je m'en remet à vous je sais que sur ce forum on est écouté et est bien accueilli (j'ai déjà posté plusieurs fois ^^), j'espère de tout coeur que vous allez m'aider rapidement car il en va de mon avenir...
UN GRAND, ENORME MERCI à ceux qui s'attarderont sur mon cas.
Message édité par Julian59 le 07-05-2010 à 03:18:14
