Gros souci... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2006 à 18:50:17
faudrai tester avec une autre cg, avec une autre alime, verifier la temperature du gpu, vericfier si y' a pas de conflits de drivers, reg directx, netoyage des drivers avec un cleaner et reinstalation dans les regles, eventuelement un ptit formatage ds les regles.... apres je vois pas trop!
Marsh Posté le 06-07-2006 à 18:54:24
Alors, test avec une autre carte cg,cm,pros,alim,memoire,disque dur...c'est fait.Je pense aussi à un probleme de drivers, meme si j'ai deja testé le formatage je retente ce soir sans grand espoir...A suivre.
Marsh Posté le 06-07-2006 à 22:25:12
ReplyMarsh Posté le 07-07-2006 à 09:30:05
| wolverine24425 a écrit : Drivers de la carte mere installe? pilote agp installé? |
Heu hier j'ai pas trop eu le temp de mettre les drivers...J'ai essayé de les mettre sur ma clé usb mais quand je la branche le pc ne la détecte pas et quand je la débranche il s'arrete
Franchement je craque.La je suis au taf mais entre midi et 2 je vais essayer de les graver pour voir.
Marsh Posté le 06-07-2006 à 18:07:50
Cela fait quelques mois que mon pc est malade et je n'arrive pas à trouver de solution.
Je vous explique: Dans les benchmark ou les jeux au bout de 30sec environ je tombe à 1 fps...
Etant assembleur je pense avoir tout testé mais si quelqu'un à une idée elle sera la bien venu.
Carte mère:Abit AN7 (changé recemment pour une Asus A7N8X-E deluxe)
Processeur:Athlon 2500+
Carte graphique:Asus 6600 GT
Mémoire:2*512 Corsair
Merci pour votre aide.
