Gros probleme sur une Sapphire X1900XT!!!
Gros probleme sur une Sapphire X1900XT!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2006 à 20:34:01
Bonsoir a tous, j'ai commandé dernierement une sapphire x1900xt, j'ai assemblé mon pc hier, une fois le tout assemblé je demarre le pc puis rien a l'ecran...(aucun signal)
Je debranche le dvi et le rebranche sur le second port Dvi, tjrs rien....
je mets la tete dans ma tour et puis je vois 2 belles diodes rouges allumées,(diode T_fault et diode Ext_pwr)..
Je vais faire un tour sur le net sans grand succés de solution...
Mon pc tourne parfaitement, les ventilo, le proc et meme le ventilo de la X1900XT..Bizarre av68.gif
Ma config:
Alim Seasonic s12 500w
Cm Asus ASUS M2N32SLI Deluxe
Ram 2 * 1 go pc6400 Corsair
Cg SApphire X1900XT
Disque dur Hitachi 7k750 250 go
Apparement ca serait un probleme de mofsets, en clair panne au deballage.Je ne peux meme verifier le bon fonctionement du reste des composants, du moins ca a l'air de fonctionner, je suis desamparer. sweatingbullets_ancien.gif
Avez vous eu des echos pr ce genre de probleme?
Merci beaucoup
Barnoush
Marsh Posté le 29-07-2006 à 22:52:40
ta branché la prise d'alim pci-express sur la carte .?
Marsh Posté le 29-07-2006 à 22:55:09
Ah ah ah...
Après les 7900GT, les X1900XT, arf! :fou:
Marsh Posté le 30-07-2006 à 00:00:32
+1 vérifie la prise d'alim PCI-e de la carte graph. Vérifie aussi que tu as bien brancher les deux connecteurs d'alim de la mobo (ATX 24 broches + P4 4 broches)
Marsh Posté le 30-07-2006 à 03:27:07
quel idiot je fais, j'ai renvoyé ma carte ce matin au revendeur par correspondance et je me suis appercu ke javais oublié de brancher le 4p 4 broches!!! j'ai vu sur pas mal de site ke kan y avait les 2 diodes rouges, cela voulait dire ke les mofsets de la carte etait hs.
Pensez vous reellement ke le fais d avoir oublié de brancher le 4 broches puisse creer ce probleme?
Marsh Posté le 30-07-2006 à 12:27:17
Ouai très certainement c'est la source de ton probleme
Marsh Posté le 30-07-2006 à 14:04:22
Oui ces deux diodes indiquent un problème d'alimentation. Ca peut effectivement etre un problème de mofset, mais si ceux-ci ne sont meme pas suffisament alimenté, il est normal qu'ils ne fonctionnent pas.
Marsh Posté le 30-07-2006 à 16:40:04
aie kel couillon je suis, envoyé samedi matin par la poste avant midi vs pensez ke je pe appeler la poste pr kil me redonne le colis demain matin?
merci barnoush
Marsh Posté le 30-07-2006 à 21:06:17
essaye tjs sa coute rien a part un coup de telephone
Marsh Posté le 20-08-2008 à 13:01:06
Je m'excuse de déterrer ce post mais j'aiemrais avoir quelques info sur cette carte graphique. Il semblerait qye certain possesseurs de cette carte parviennent à la faire fonctionner en l'alimentant uniquement par le port pci e. Or, j'en ai une en ma possession, sapphire X1900 XT 512, qui dispose d'une entrée d'alimentation pci e. Avant d'acheter le câble que je n'ai pas, je voulais savoir si le branchement est indispensable?
Merci d'avance
