Gros probleme sur Pc tout neuf! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2007 à 18:33:09
Please aidez moi ca vas faire une semaine que je ne peu rien faire ac mon pc a part internet!!
Marsh Posté le 02-09-2007 à 19:17:40
Tu as les derniers drivers de la carte ? Tu l'as bien branchée ?
Marsh Posté le 02-09-2007 à 19:22:58
Soit alimentation en cause: une Antec true power TRIO 550W n'est pas le must dans ce domaine.
Soit, si tu as monté toi même ton PC, problème de refroidissement: pate thermique mal posée, manque de refroidissement.
Marsh Posté le 02-09-2007 à 19:53:33
Vérifie aussi tes temperatures (cpu et cg) et lance un test de ram...
Marsh Posté le 02-09-2007 à 20:10:01
| flagadadim a écrit : Vérifie aussi tes temperatures (cpu et cg) et lance un test de ram... |
+1 pour un ptit memtest
Marsh Posté le 02-09-2007 à 21:32:31
ok comment faire un test de ram alors?
c'est effectivement moi qui l'ai monté mais pour les temperatures c'est ok!
Marsh Posté le 02-09-2007 à 21:36:06
Bon alors on avance un peu je vien d'avoir un ecran bleu que j'ai pu lire est voila le probleme:
"memory management"
Donc je ne sais pas trop comment y remedier!
Marsh Posté le 02-09-2007 à 22:56:07
je vien d'essayer de changer la ram de place rien!
Autre chose la tension dite 1.2VHT de la carte mere est actuellemtn en auto a 1.5V c normal cet ecart!
De plsu maintenent g plus beaucoup d'ecran bleu mai les jeux qui votrent systematiquement au bout de 2 a 3min et certaines fois je n'est meme plus la mains le PC est totalement votré donc dans ce cas RESET obligatoire!
Je sais plis ou donner de la etet pour regler le probleme!
Marsh Posté le 02-09-2007 à 23:08:13
maintenent c'est meme mozilla qui plante assez regulierement!
C'est vraiment chelou tout ca!
Marsh Posté le 02-09-2007 à 23:15:07
As tu fait un test Memtest? C'est peut-être de là que vient ton problème...
Même avec de la Corsair, j'ai eu le problème un fois avec un barrette neuve: plantage aléatoire au bout de 5 mns ou d'une heure...
Renvoie à l'expéditeur, et tout est rentré dans l'ordre en 2 jours!
Tu peux aussi essayer avec une seule barrette, puis avec l'autre pour vérifier leur état.
Marsh Posté le 03-09-2007 à 17:44:59
Bon je n'est pas encore fait de mem test mais je vien de trouver la source!!
En fait j'ai essayer de jouer avec une barrette de ram , tout est ok le pc est stable, je change je joue avec seulement la barette memoire n°2 la aussi tout est ok!
Ce qui veut dire donc que les barettes sont chacunes ok!
Ensuite je remet le dual channel et la boom ca plante dessuite dans le jeux!
Donc c'est le dual channel qui fait delirer, que faire?
changer la carte mere?
Marsh Posté le 03-09-2007 à 20:25:35
Ils sont a combien tes timings?
Et la tension des Ram?
Et la temp de ton chipset en dual?
Marsh Posté le 04-09-2007 à 13:46:05
essai avec les graphisme en bas laisse la geometrie resolution a 800x600 il me semble que l'anti aliaising foire sur ghost, escuser moi bj a tous
Marsh Posté le 04-09-2007 à 14:07:09
re par contre je ne pense pas que ce soit l'alim j'ai la meme en 650w et elle fonctionne tres bien avec un core duo e600 et un CG 7950gx2..
tu peus aussi faire un test complet avec ca!!! http://www.01net.com/telecharger/w [...] 0729.html. voila tiens nous au courant a plus... (je vien de penser que je pouvais editer au lieu d'aligner les post escuser moi encore)
Marsh Posté le 02-09-2007 à 17:50:50
Salut tout le monde bon je vien de macheter un nouvel ordi:
core 2 duo E6750
MB P5N32-E SLI PLUS
Alim Antec true power TRIO 550W
CG Asus GF EN8800 GTS 640 mo
RAM 2 Go Crosair XMS2 CL4
DD Raid 2*320 Go WD caviar sata2
Voila fini pour la description
Donc je vien de tout installer sous XP PRO ttout bien fait, jusque la tout vas bien, mais c'est alors que quand je veu jouer a un jeu (ex FSX ou GHost recon) le pc plante, certaine fois c'est direct l'ecran bleu (vidange de la memoire physique mais je n'ai pa le temps a chaque fois de lire le nom du probleme) puis reboot et sinon souvent j'arrive a garder la main et fermer le jeu qui vien de "votrer" avec crtl alt supr dans les processus.
A oui j'ai oublié ces probleme apparaissent au bout de 1 a 15 min de jeu!
Voila donc en gros je peu jouer a aucun jeu et ca me soule!!
Si vous pouviez m'aider car j'ai un peu les boules d'un ordi si cher qui ne marche toujours pas!!
