Gros problème :'( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2013 à 11:50:20
Avant toute autre manipulation, petit conseil : débranches l'ensemble des cables d'alimentation reliés à la carte maman. Une fois tout débranché, rebranches soigneusement chaque cable (tu en aurais peut être oublié un au premier montage). Pareil si pour l'alimentation de la CG
Marsh Posté le 06-06-2013 à 13:08:41
Je commence par enfoncer les portes ouvertes mais en effet il y a peut de chances que ce soit lié a l'absence lecteur CD interne.
Bon voici ce que tu peux faire :
* Vérifier que tout les cables d'alim et autre sont bien branché ou il faut (comme le dit mattlovelara tu peu faire cela en débranchant et rebranchant tout)
* Débrancher tout ce qui n'est pas nécessaire au démarrage du PC (en gros ne conserver que CM, CPU, RAM et Alim si la CM a une sortie vidéo), voir si ça marche mieux en mode "dépouillé" et rebrancher les composants un par un. (au passage ça peu être combiner avec le premier point)
* Tester avec une autres alim.
* Tester avec un autre CPU.
* Tester avec d'autres barettes de RAM.
Tu n'aura certainement pas la possibilité de faire tout ces test mais plus tu en fait et plus tu as de chance de trouver l'origine du PB.
(En fait si tu les fait tous ce sera dur de passer à coté
Edit : Pour la Ram il peut également être utile de tester les barrettes séparément.
Marsh Posté le 06-06-2013 à 13:57:28
Merci beaucoup les gens, j'ai tout rebranché pour la 100 ème fois... vous avez du me porter chance, le problème devait surement venir d'un branchement... l'energie positive de Hfr.
Merci encore les gens.
BOnne journée !
Marsh Posté le 06-06-2013 à 16:46:59
Wow ça c'est top alors
c'est souvent ce genre de petits oublis qui nous font perdre 2h, donc autant commencer par là
après avoir pris l'air et hop tout roule. Bonne nouvelle alors
Marsh Posté le 06-06-2013 à 11:45:50
Bonjour à tous;
Je me me permets un petit topic car je viens d'acheter une nouvelle config, mais malheuresement mon pc ne fonctionne pas... Je branche le tout, processeur, DD, ram etc... je connecte tout ça bien... et lorsque que j'appuie sur le bouton Power, l'ordinateur s'allume deux secondes, (et encore s'allume...) et s'eteint... seul les ventilos tournent pendant 2 secondes, rien n’apparaît sur l'écran... (ce n'est pas la carte mère je pense, car j'en ai deux neuves du même modèles et aucune n'a fonctionné...). Je n'ai pas de lecteur cd interne, j'utilise un lecteur cd graveur externe.. (peut-être est-ce jsute cela mais je n'y crois pas trop lol)
Ma config:
CM: Msi 77IA-E53
Processeur: intel i53750k LGA 1155
ram: Kingston HyperX Predator 2x4Go DDR3 1866 CL9
Alim: CoolerMaster M2 Silent Pro 520W
CG: Msi Geforce GTX 660Ti Power edition
DD: Seagate Barracuda 7200/6Gb, 1To*
Merci à vous de lire cela et pour votre précieuse aide si vous souhaitez me la donner.
Bonne journée.
Message édité par twotimes29 le 06-06-2013 à 11:47:31
