gros probleme xp
gros probleme xp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2005 à 14:59:27
salut à tous je viens d'aaler acheter un ordinateur a montgallet (paris 12eme) et enfait le mec me la monter car il était en pièce détaché. Par contre il m'a dit que il n'y avait pas de systeme d'exploitation normal pour un pc acheté en piece. Donc une fois branché chez moi je met mon CD XP dedans et il me marque :
boot failure
reboot and select proper boot device or insert boot media in selected bott device
press any key when ready
comment faire pour installer xp a partir de mon CD ?
Marsh Posté le 12-07-2005 à 15:00:30
Choisir le démarrage à partir du CD dans le BIOS.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 15:05:13
ba oui mais je ne sais pas ou c'est dite moi la manipulation car j'appuie sur F2 et j'arrive dans le bios ensuite je ne sais pas ou aller
j'ai l'onglet main-advanced-security-boot
dans boot j'ai tout mis en disabled pour le 2 3 4 et en 1er j'ai mis cd rom
comment faire?
Message édité par albledi le 12-07-2005 à 15:08:08
Marsh Posté le 12-07-2005 à 15:08:59
dans "Boot" ou un truc comme ca...
ou "start device priority"...
visite un peu les menus quoi :)
et active le "usb keyboard & mouse legacy support" au passage, c pratique pour appuyer sur une touche qd le cd te le demandera ;)
EDIT: mets pas disabled en "2", mets ton disque dur, que ca boote qd y aura plus le cd^^
Message édité par Caska_Lolo le 12-07-2005 à 15:10:17
Marsh Posté le 12-07-2005 à 15:16:46
oui dans boot ensuite start device priority je met en
1st====> cd rom
2nd====> disque dur
et toujours le meme message
boot failure
comment faire ?
Marsh Posté le 12-07-2005 à 15:29:37
Ben tu mets ton disque et tu appuie sur une touche. Ou bien vérifie dans ton lecteur disquette s'il n'y a rien et redémarre .
Marsh Posté le 12-07-2005 à 15:34:00
je n'ai pas de lecteur disquette et quand je mets le cd et que j'apuie sur une touche il me marque pareil
boot failure
Marsh Posté le 12-07-2005 à 15:36:21
ya qu'une solution : ton dur et ton lecteur Cd sont mal branchés.
Il faut donc que tu ouvres ta tour, que tu débranches et rebranches les cables IDE (sur le disque et sur le lecteur, mais aussi sur la carte mère).
Un conseil, quand tu achetes un pc en pieces détachées, monte le toi même ;)
En général les gars en magasin ils en font une dizaine a la journée et ils font pas attention a ce qu'il font la plupart du temps.
voila voila ^^
Marsh Posté le 12-07-2005 à 15:37:14
et estce que tu as pensé a appuyé sur une touche pour booter sur le cd??
il est ecrit en bas de l'ecran appuyez sur une touche pour demarer a partir du cd ^^
sinon il te faudrai etster un autre cd, peu etre que celui la marche opas, ça peut arriver
Message édité par rinozef le 12-07-2005 à 15:38:41
toute action commise est une repercution promise
Marsh Posté le 12-07-2005 à 15:41:13
Faut lire ce qu'il y a marqué : "quand je mets le cd et que j'apuie sur une touche il me marque pareil" ;)
Marsh Posté le 12-07-2005 à 16:57:31
nixnbk tu penses que se serait un probleme de branchment de nappes ????
je vais voir je vous tients au courant ds 5-10min
Marsh Posté le 12-07-2005 à 16:57:53
sinon personne aurait un lien de disque pour booter xp
Marsh Posté le 12-07-2005 à 17:03:54
ok le dd est bien relié a la carte mere donc aucun probleme de branchement
Marsh Posté le 12-07-2005 à 17:04:02
aidez moi
Marsh Posté le 12-07-2005 à 20:49:49
Bah tu ramènes ton ordi la ou tu l'as acheté et tu leur explique ton problème en disant que tu n'as rien touché tu as juste voulu installer Windows.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 20:54:01
C'est un original ton cd d'XP ? Si c'est une copie, c'est pas impossible qu'elle ne soit pas bootable...
Marsh Posté le 12-07-2005 à 22:21:53
oui windows est une copie ou puis je trouver un boot xp ???
Marsh Posté le 12-07-2005 à 22:22:49
Utilise ton original et y'aura pas de soucis.
Avec le CD que tu as, tu pourras pas booter, la copie a été mal faite.
Message édité par Fraisouille le 12-07-2005 à 22:23:46
Marsh Posté le 12-07-2005 à 22:24:59
Je ne peux que plussoyer mon cher Neo-Fraisouille  :jap:
donc
+1
Marsh Posté le 12-07-2005 à 22:55:27
Prend une copie valable ou tu peux :-D.
Pour ma pare je rejoindrai plutôt la thèse des mauvais branchement : quelques cavalier mal foutu ! Tu dois avoir deux nappes ide, tu met le dd sur la bleau, le cdrom sur l'autre. Ensuite tu vérifies le cavalier des deux pour qu'il soit réellement sur master.
Voili- voilou, j'espère que ça va allé : c con d'avoir un pc pour le regarder :p
ciao
Marsh Posté le 12-07-2005 à 23:26:58
non mais c'est mon CD qui n'est pas bootable  donc pourrai je obtenir un cd bootable ?
Marsh Posté le 12-07-2005 à 23:30:06
Ben comme te l'as dis c-francesco prend une copie valable ou tu peux.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 23:34:11
Ou achète une version officielle ;)
Marsh Posté le 12-07-2005 à 23:58:42
ok ok je vais cherchez ça alors et je vous tient au courant ensuite
Marsh Posté le 13-07-2005 à 16:26:20
tu as mieux que ça.... achètes un Linux Mandriva 2005 LE: rapport q/p imbattable, la stabilité et la sécurité en + :)
Marsh Posté le 15-08-2006 à 16:43:21
table MBR corrompue, télécharger TESTDISK, utiliser
1° windows
2° testdisk_win.exe
3° selectionner le disque dur et ENTREE
4°selectionner INTEL PARTITION
5° MBR CODE
6° deux fois yes
 et normalement le problème est réglé.en espèrant vous avoir aidé.
