Gros Probleme PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2016 à 20:33:10
en général ils utilisent du Fsp chez medion, pas géniales m enfin y as pire. 350w c est trés léger sinon.tu peux envisager un changement d alim. j espére surtout que ca n as pas causé de dégats sur d autres composants.
5 bits c est une erreur processeur il em semble de mémoire?
tu as essayé d enlever remettre le gpu?
Marsh Posté le 01-09-2016 à 20:41:06
Oui j'ai enlevé la 1060 et remis la 750ti et ça remarche.
Ce que je ne comprend pas c'est que hier tout allait bien et c'est ce matin que le "coil whine" est apparu (j'ai reussi a la faire disparaitre sous shadow of mordor en forçant a 60 images par secondes).
Mais fallout 4 et the witcher 3 ça merdait direct.
Puis ordi qui ne voulait plus démarrer avec les 5 bips.
Mais Oui j'ai enlevé la 1060 et remis la 750ti et ça remarche.
Marsh Posté le 01-09-2016 à 20:47:55
| Pierodeo a écrit : Oui j'ai enlevé la 1060 et remis la 750ti et ça remarche.  |
60w de conso ta 750ti
131 la 1060
Marsh Posté le 01-09-2016 à 21:33:40
ReplyMarsh Posté le 01-09-2016 à 22:10:09
| Pierodeo a écrit : Donc à priori un changement d'alim réglerait tout ? |
ton alim est limite pour une 1060
met en une bonne comme une
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
(seasonic s12 520w inside)
j espére surtout qu elle n as pas causé de dégats à ta 1060 neuve ta fsp sous dimensionnée
Marsh Posté le 02-09-2016 à 10:35:43
| Pierodeo a écrit : Merci je vais en chercher une ce matin et je vous tiens au courant dans la journée si tout va bien ! |
valide bien un modéle avan! prends pas la premiére qui passe
Marsh Posté le 03-09-2016 à 10:10:35
Bof,  les modulaires ne sont pas plus utile ni indispensable  que des simple...
C'est plus pratique, ça oui.  Mais c'est tout....
Marsh Posté le 01-09-2016 à 20:28:30
J'ai acheté il y a 2 mois un ordinateur Medion Akoya P5298 E en profitant d'une grosse offre (offre de remboursement + bon d'achat).
La carte graphique 750ti ne m'a pas suffit, j'ai donc voulu acheter une 1060 6 Go de la marque Gigabyte et il a fallu que je rajoute un adapteur PCi E 8 pins.
J'ai installé la carte hier et tout marchait bien. Ce matin un bruis de grésillement quand la carte tourne en 3D qui ressemble a du coil whine.
Et depuis ce soir le pc ne veut plus démarrer avec la 1060 (pc qui fait 5 bips et ne démarre pas).
J'ai remis la 750 ti et tout remarche.
J'ai pensé à l'alimentation peut être trop juste (350w). A votre avis???
Feedback
