gros gros problème help - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2006 à 19:21:26
alor ma config c'est un a64 3500+ sur une asrock dual sata II avec 1.5go de ram.
enfaite rien ne safiche j'ai tout essailer une autre carte CG un autre ecran mais rien y fait je croi c'est la carte mère.
tu pence que sa peut etre le proc.
merci de m'aider
Marsh Posté le 08-02-2006 à 21:04:03
désolé.je réesplique.
alor voila j'ai voulu overcloker mon proc a 2533mhz avec un Vcor de 1.4. donc je valide je reboot et la il ce fige bon jme di que le proc ne suporte pas l'overcloke que je lui est fai alor je decide de remetre les parametre d'origine.
Mais la rien que dans le bios sa plante sa ce fige et plus rien, donc je reboot la il me di je c'est pas trop quoi mais sa me parle du Vcor.
Je reboot et plus rien l'ecran reste en veille il veu plus s'alumer je c'est pas quoi fair.
d'ou peut venir le prob svp merci.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 21:33:29
Dans des problèmes tels que le tiens lié à l'overclocke, toujours proceder à un clear CMOS (un petit cavalier à placer au bon endroit sur ta CM PC éteind pendant 3-4 sec) pour réinitialiser les paramètres du bios.
Ca règle bien des problèmes
Marsh Posté le 08-02-2006 à 21:49:14
ui j'ai fat sa mais rien ne s'affiche a l'écran ilresteen veille j'ai tous esayer il ne veu plus s'alumer.
J'ai tester c'est pas l'ecran.di moi ci le proc crame qu'est-ce quice passe. pourquoi mon ecran s'alume plus? je crack jcroi j'aipeter la carte mère.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 22:02:10
heu je c'est pas du tout
sa srai quoi les effet.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 22:07:53
ba mùais dd sa marche.
pour les port ta peut etre raison mais j'ai essailer avec une carte agp et une carte pci-e et pareil sa marche pas.
mais meme ciles port etait mort devraiyavoir quelque chose sur l'ecran. et di moi sa peut peter la carte CG ou pas.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 22:08:55
Il faut bloquer l'AGP/IDE sinon y'a un gros risque donc, là, j'ai peur pour toi ![]()
Marsh Posté le 08-02-2006 à 22:27:47
ui mais est-ce que la carte grafike peut etre toucher ( cramer je c'est pas)
Marsh Posté le 08-02-2006 à 22:31:58
je connais bien cette cm je l'ai et j'ai déjà eu le pb.
Normalement l'agp/pci clock est activé comme lock d'origine, je ne pense pas que cela vienne de là.
De plus sur cette cm tu as un boot bios recovery si ca plante lors d'un oc trop violent. Mais qqfois il déconne.
Je pense que ton pb vient de là.
Je vais te demander de faire plusieurs choses...
1- essaye d'écrire un peu mieux que l'on y comprenne qqch, j'ai pas envie de déchiffrer ton charabia, désolé.
2- éteint le pc en le débranchant complétement.
3- fait un clear cmos, mets le jumper en position clear et appuie sur power (ca vide les condos et la mémoire)
4- tu laisses 5 min sans rien faire
5- tu remets le cable d'alim au cul du PC
6- tu remets le jumper du clear en position normale
7- tu démarres.
Essaye cela est dis moi.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 22:45:54
non... "j'essaye merci"
Marsh Posté le 08-02-2006 à 15:03:37
bonjour
alor voila le prob j'ai overcloker mon proc avec un fsb de 230 ram 166 et vcore a 1.45. il boot pas donc je pige qu'il faut que je defasse l'overcloke.
et la prob je reboot il me di je sais pas quoi mais sa parle de vcore alor je vai le changer mai sa beuge dans mon bios et sa se fige.je reboot et pareil.
je re reboot et la l'écran ne salume plus enfaite quand il est pas prencher o pc il di "no signale input" et quand je branchee il se met en veille. j'ai fais un cler mos mai rien j'ai essayer avec un autre ecran rien une autre carte rien.
la carte mere est morte c'est pour sa qu'ill ni a plus de signal video?
aider moi stp merci
Message édité par kilerboots le 08-02-2006 à 19:35:50
