Gros probléme de FPS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2007 à 11:45:14
Si c'est le jeu auquel je pense (qui a dit wow ?), c'est normal. Ta CG est trop light. A titre indicatif, j'avais une 6600GT overclockée et j'avais des fps comparables aux tiens, malgré un P4E 3GHz. Direction 7600GT et tes fps vont grimper en flèche...
Marsh Posté le 28-05-2007 à 11:59:58
Un pote a une Ati radeon 9600pro et il passe sans probléme avec un athlon 1600 , 1go ram
Marsh Posté le 28-05-2007 à 12:17:29
essaie d'augmenter les détails graphiques; quand tu mets tout au min, ce n'est plus ta carte qui est utilisée pour tout ce qui est affichage.
et rien ne t'empêche de dire quel jeu c'est ![]()
Marsh Posté le 28-05-2007 à 12:54:19
| Mercius a écrit : Si c'est le jeu auquel je pense (qui a dit wow ?), c'est normal. Ta CG est trop light. A titre indicatif, j'avais une 6600GT overclockée et j'avais des fps comparables aux tiens, malgré un P4E 3GHz. Direction 7600GT et tes fps vont grimper en flèche... |
Je tournais wow a fond avec une 6600Gt sur un 22 pouce .... avec 40 fps de moyenne ![]()
Marsh Posté le 28-05-2007 à 14:03:16
| VintarJD a écrit : Je tournais wow a fond avec une 6600Gt sur un 22 pouce .... avec 40 fps de moyenne |
Moyenne oui. Mais entre 70fps tout seul à Dun Morogh et 8 fps en BG, c'est pas la même chose
Marsh Posté le 28-05-2007 à 14:11:03
| Mercius a écrit : Moyenne oui. Mais entre 70fps tout seul à Dun Morogh et 8 fps en BG, c'est pas la même chose |
40 FPS dans BWL sur Vael ;D
Marsh Posté le 28-05-2007 à 14:13:12
| VintarJD a écrit : 40 FPS dans BWL sur Vael ;D |
Ouaip... avec ta 7600gt, donc tu es d'accord avec mon conseil de changement de CG
Marsh Posté le 28-05-2007 à 14:15:22
| Mercius a écrit : Ouaip... avec ta 7600gt, donc tu es d'accord avec mon conseil de changement de CG |
Avec ma 6600Gt , ma 7600GT je l'ai acheté quand je jouais plus a wow , et jpense pas que ce soit utile de changer de CG , surtout que son probleme vient pas de la ![]()
Puis la , 8 FPS graphisme au minimum , alors que je les avais a fond , y a un probleme autre que la cg :s
Marsh Posté le 28-05-2007 à 14:16:59
Apres, il dit qu'il a tester la cg chez un ami , ca tourner bien ou pas? ![]()
Marsh Posté le 28-05-2007 à 11:42:31
Bonjour j'ai un énorme probléme de FPS sur un jeux en réseau cela fait deja plusieurs semaines que j'essay de résoudre ce souci.
Configuration:
Processeur intell 4 (2.4GHZ)
Carte graphique 6600GT 256MO
Carte mére MSI 845E
1 Go ram
Windows xp pro
Le jeux et en configuration minimal UC utilisé 32%, ram 468/1000 l'orsque que je joue.
FPS au lancement du jeux dans un endroit calme pas d'autre joueur proche 47
FPS en mouvement toujour seul 24
Aprés sa ce gatte trés vite
FPS avec présence d'autre joeurs par exemple capital (10 joueurs proche ou plus) 8
FPS en champ de batail environ 20-30 joueurs proche 6-3
Solution deja testé:
Passage a 2GO ram
Tester la carte graphqiue chez un ami
Formatage et réinstallation de windows
Retirer les processus qui ne son pas en rapport avec windows
Mise à jour des pilotes à plusieurs reprise
Le jeux tourne en configuration minimal j'ai également vérifier si cela ne venai pas de ma conexion comme par exemple des mise a jour antivirus qui fon parfois ramé tout et normal.
Je ne sais vraiment plus quoi faire je devien fou mon ordi est t'il maudi
