Gros prob d'installation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2006 à 14:01:10
le numéro de référence de ton matériel c'est un peu pointu, juste le nom 'human readable' ca fait l'affaire..
aussi, ton BIOS, s'il fonctionnait, le flasher ne risque que d'ajouter un élément supplémentaire dans le processus d'isolation du problème.
à ce que tu dis, en changeant Carte mere + CPU + alim + memoire... bref tout le PC, ca foire encore.. j'y crois pas, t'as finalement un nouveau PC et t'as le meme problème, peut tu ré-expliquer dans l'ordre les test que tu a essayé ?
Marsh Posté le 23-11-2006 à 16:15:01
yop ca marche je te rexexplique le prob
J'ai tenté de reinstall un disk en xp pro sp1 licence officielle.
La premiere fois il me fais apres installe erreur lors du chargement du system. Je me dis c'ets le disk donc j'en change . Je recommence avec un disk neuf il me fais la meme plus fichier partmgr.sys
A ce moment la je me dis l'alim pouvant avoir des prob au niv du voltage genre le 3v par exemple qui a des baisses, je change l'alim (neuve). Le prob est toujours la. toujours les memes erreur. Parfois meme, le bios detecte le disk mais le renomme bizarrment , modifie ca taille genre un disk de 40 go devient 5.6 mo puis 6.5terra go lolbref un peu ouf le truc.
Sur ce je reprend une barrette sdram neuve que j'avais en stock et qui fonctionne c'ets sure.
Toujorus lememe prob.
Marre de tout ca je recupere une cm dont je n'ai que les infos plus haut ( pas de marque rien dessus) et un proco un celeron en 766 MHZ.
Je reinstall tout et il me fait toujours des erreurs de renommages de disk, des erreurs de tailles de disk et aussi des prob de fichier partmgr.sys.
Cela pourrait venir du cd, je test donc un autre cd officiel qu'un pot me passe , pareil.
Ce meme pot me dit cela peut venir du cdrom qui merde je dis ok je change le cdrom lol
Mais bis et repetita
En gros je trouve ca vraimen t bizarre d'autant plus que lorsque je teste les toris disk que j'essaie d'installer avec les logiciels respectifs des constructeurs il n'ya rien pas d'erreurs. J'ai meme testé une reinstall depuis mn propre pc avec lememe cd, les memes disk et le meme cd rom et ca marche je capte plus.
Je suis pas une brute u hardware mais j'avais jamais vu ca.
En gros tout est changé et ca merdasse encore.
LEs questions que je me pose serais : a cm n'aurait elle pas besoi nd'etre flashé genre car j'avais lu dans un autre forum un mec qui avait le meme genre de pepin et il avait flash et le miracle etait survenu.
Le seul hic est que je n'arrive pas a trouver le fameux truc pour flasher . Je suis aller sur le site du constructeur soit disant de ma cm d'apres les infos que je tire de ces fameux chiffres, mais lui ne connait pas mon matos lol.
En gros on me dis unecarte avec le suite de chiffre que je te donne plsu viavt82c693a = apollo 133 pro je crois de chez chaintech mais bon tout ca semble faut pusique eux connaisse pas le matos.
Y aurait il des options d ans le bioss que j'arais loupé probable mais la je suispas assez caller pour bidouiller ce genre de trucs.
Bref
Merci de te pencher sur le prob je me sens moins seul lol
Blink
Marsh Posté le 23-11-2006 à 21:34:16
le seul truc que t'as pas changé c'est le clavier et la souris...
ca tient de la magie ton truc là.... le meme bug avec un PC différent...
héhé
Marsh Posté le 23-11-2006 à 22:30:47
lol c'est clair
Bref je vrosi que c'ets le bonhomme qui faut changer mais bon fais .... qd meme je me demande finalement si les cd n'ont pas ete abimé avec ces erreurs a repetition genre ![]()
Marsh Posté le 23-11-2006 à 13:05:45
Voila je vous expose le probleme : Au moins vous aures tout les éléments.
Le pc de ma femme plantat tout le temps (genre pc qui se bloque dans n'importe quel application obligé de reboot)
Je me lance donc dans un format du disque en pensant que c'ets le systeme qui est mort. Lors de l'installation il me fait des ecrans bleu genre :
PAGE_Fault_in_nonpaged_Area
0X00000050(0XFFFFFFFE8,0X00000001,0X8080B1D3,0X00000000)
LE fichier partmgr.sys
Le cd est officiel de xp au passage
Je me dis c'est le cd qui merde donc je tente avec un autre la meme erreur.
Je change de disque en me disant il est mort. MAis non le meme probleme survient.
Je change les barrettes sdram en me disant elles sont mortes etc... meme prob.
Je change l'alim toujours le meme prob.
Les disques ssont jamais reconnus a leur juste titre c'est a dire bonne taille , bon nom etc....
J'opte pour un achat d'occas d'une caarte mere et d'un proco.
MAis les problemes sont toujours les memes lol
Je teste le dd et le cd-r ssur mon pc pour voir une install et tout fonctionne lol
Je retourne sur ce vieux pc.MAis touours le meme prob
En gros :
Alim neuve,
Cd-rom opérationnel est tésté sur un autre pc,
DD testé sur un autre pc , formaté en bas nniveau, passé au crible des logiciels consructeurs et apparait comme ok.
LA barrette memoire est bonne (neuve), testée en magasin
Me reste que la carte mere et le proco:
Je me demande si y a pas un truc genre flashsage a faire ou update de bios
Bref les références de la carte mere esont les suivantes :
08/01/2000-693-596-8673-IA6LGC3CC-00
Le chipset : via vt82c693a
MAis je n'arrive pas a trouver des flash ou bios
Bref si quelqu'un pouvait m'aider ca m'arrangerait car je n'avais encore jamais vu ca lol
Le pc est entierement renouveller et le prob persiste.
J'ai meme risqué une isntalle sur un disque neuf que j'ai acheté il ya trois semaines et c'ets toujorus le meme bouzou
Merci d'avance
Blink
