Gros soucis nouvelle config (C2D, P5B, 8800GTS) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2007 à 21:43:24
cyclonix13 a écrit : Salut. |
+1 pour l'alim
Marsh Posté le 27-05-2007 à 21:45:48
westyle a écrit : +1 pour l'alim |
je pense aussi, en plus la garantie a expiré aujourd'hui même
par contre je ne comprends pas comment le PC a pu remarcher encore 2 semaines sans problème.
Marsh Posté le 27-05-2007 à 21:52:24
cyclonix13 a écrit : je pense aussi, en plus la garantie a expiré aujourd'hui même |
moi un jour j'etai penard en train de regardé un film sur le pc et ya eu un gros gresillement et pui boum...plus rien (une bonne odeur de cramé)...a chaque fois que je demarai, au moment du boot ca coupai...
j'ai retirer la cg et puis ca a marcher nikel avec le chipset video à memoire partagé le temps de recevoir une nouvelle alim...
Marsh Posté le 27-05-2007 à 22:59:14
+ 1
Je ne suis pas un expert en hardware, mais plutot un expert en cramage d'alim (une par an environ), car j'achète souvent des alims noname que je ne nettoie pas
Il m'est donc arrivé la même chose que toi il ya deux semaines, après avoir suivi à peu près le même protocole, j'ai changé d'alim (plus puissante mais toujours noname ), et la miracle! Tout marchait.
Marsh Posté le 27-05-2007 à 23:22:34
ReplyMarsh Posté le 27-05-2007 à 23:43:04
campi a écrit : Sinon fait un memtest avant de racheter une alim quand même! |
j'ai meme enlevé les 2 barrettes pour voir, et pareil
Marsh Posté le 28-05-2007 à 23:14:50
bonjour a tous,
je viens juste d acheter une p5b deluxe avec un e6600 et j ai le meme probleme
alors ke je naviguais dans le bios (pour changer l heure bien sur ) le pc a freezé. apres un reset j ai les symptomes suivants
lors de la mise sous tension, le systeme demarre 5 secondes ( ventillateurs, dd, leds) puis s eteind tout seul. il redemarre automatiquement au bout de 5 secondes puis se re-eteind. ce cycle recommence a l infini.
une suppression de la pile ne change rien avec un clearcmos pendant 30min.
juste la carte mere avec le processeur donne le meme resultat.
c bizard car j ai pu m en servir 3 jours sans pbe et l alimentation (une hyper 480w) fonctionne sur un vieux pc (xp2400+ et 6800gt).
se peut il ke l alim ne supporte plus la charge? (p5b deluxe + cd2 > xp2400+6800gt????)
Marsh Posté le 29-05-2007 à 19:18:48
re
on m'a changé l'alim ce jour même chez LDLC, le PC marche nickel (c'etait le dernier jour de garantie de l'alim , elle a pile un an!!!)
>>> lanfeust, c'est dur de savoir exactement ce que c'est dans ton cas, puisque mon PC tournait avec une vieille carte graphique PCI ... par contre dès que je branchais une carte PCI-Express sur l'alimentation >>> redémarrages en boucle
Marsh Posté le 29-05-2007 à 21:25:35
re
ce ki est etrange c est ke l alim fonctionne sur un autre pc
certes moins puissant mais je doute ke juste le c2d et la p5b consomment plus donc une defaillance en charge de l alim est peu probable
tchusss
Marsh Posté le 29-05-2007 à 21:32:17
elle est peut être fatiguée ton alim! Elles ne claquent pas forcément d'un seul coup!!!
Marsh Posté le 29-05-2007 à 23:39:05
j ai teste juste la mobo sans cpu et par contre ya pas de probleme: aucun reboot, demarrage normal (enfin juste la mobo il se passe pas grand chose hein) . le cpu a t il morflé? pourtant j avais pas encore eu le tps de l' oc...
c est pas non plus un pbe de ventirad mal monte car avec celui intel ca fait pareil
bref je renvoie le cpu et la mobo en sav et puis on verra
Marsh Posté le 27-05-2007 à 21:41:26
Salut.
J'ai de gros soucis avec mon nouveau PC (que j'ai depuis environ 1 mois).
Il y a 2 semaines, soit environ 10 jours après l'achat d'un C2D 6600 avec une P5B et 2 Go de RAM, je jouais tranquillement à Dark Messiah quand soudain mon PC s'est éteint. Puis, le PC a tenté de redémarrer en boucle sans y parvenir. Comme il semblait planter au moment où la carte graphique se mettait en marche, j'ai enlevé ma Radeon X1800 XT pour la remplacer par une Matrox Mystique PCI.
Résultat : le PC marchait nickel, aucun redémarrage.
J'en ai conclu que la X1800 XT avait cramé, et suis allé acheter une GeForce 8800 GTS.
En mettant la 8800 dans le PC, il s'est mis à redémarrer en boucle!
Aussi, je me suis dit que l'alim doit être défectueuse. Donc, j'ai débranché tous les periphériques, sauf le processeur et la CM. Puis, après chaque redémarrage avec succès, je rajoutais un périphérique de plus : le disque dur, puis la carte son, le graveur DVD, et enfin, la 8800 GTS.
Résultat : MIRACLE. Mon PC remarchait nickel avec tous les périphériques branchés, comme si de rien n'était.
Ainsi, j'ai pu profiter de la pleine puissance de mon PC pendant 2 semaines, en jouant pendant des heures et des heures à la demo de Lost Planet, Dark Messiah et surtout STALKER.
MAIS, cet après-midi, le PC s'est éteint au moment où j'essayais la demo de Tomb Raider Anniversary. Et bien sûr il a indéfiniment tenté de redémarrer en boucle, sans succès.
Alors j'ai tenté de bidouiller des trucs, et le PC ne démarre jamais si la 8800 est branchée. J'ai même tenté d'enlever les 2 barrettes de RAM, avec le même résultat.
Là, je tourne avec ma vieille Matrox Mystique PCI. SI je remets la 8800 dans le boitier, le PC ne démarrera par. Pourtant je sais que la carte graphique marche bien.
Donc, à mon avis c'est :
- l'alim qui est défectueuse (Fortron Blue Storm 500W)
- la CM (Asus P5B)
Qu'en pensez-vous?
MSI GS73VR 7RG Stealth Pro : i7-7700 HQ, GeForce GTX 1070, 16 Go RAM, SSD 128 Go + 500 Go, 17' 120 Hz
