Gros HD sur vieille mobo (HITAHCI 120Go vs MSI 6163)
Gros HD sur vieille mobo (HITAHCI 120Go vs MSI 6163) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2004 à 18:52:16
j'ai sous la main une MS-6163 avec un dd de 3Go en primary master et 2 de 120Go en secondary master et secondary slave
au démarrage les 2 DD de 120 sont bien reconnus mais le pc se fige sur "secondary master LBA, UDMA 2"
les leds donnent : R V V V = "test rtc (real time clock)"
bien sur ca marche sans les 2 gros DD ...
j'aurais aimé savoir si y'avait moyen de lui faire accepter les disques, soit en passant par une carte controlleur, soit en flashant le bios, bref je cherche une méthode pour faire marcher ce merdier ..
Marsh Posté le 30-10-2004 à 12:58:39
up :o
Marsh Posté le 30-10-2004 à 13:15:38
Ca dépend de la 6163. Il y en a trois versions à ma connaissance.
La 6163 'pro', mon ex quoi, avec le dernier bios prenait sans problèmes les disques de 80 Go, donc en principe les 120 devaient passer aussi.
Il y a eu la version1 et la BX master avec quatre ports ide.
Chacune  sa version de bios, incompatibles entre elles evidement.
Dans l'absolu, je me suis séparé de cette excellente cm justement à cause des gros disques. Un disque de 80 Go UDMA 100 qui tourne en UDMA33, ca devient vite pénible, alors duex 120 Go, le temps va te sembler long.
Si c'est la 'pro' que tu as, aussi appelée 'version 2' entre les ports pci, le dernier bios est chez msi:
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 113&kind=1
Au démarrage, il affiche une version 3.10, ou 3.a en hexa sur le site.
Marsh Posté le 30-10-2004 à 14:02:43
parfois sur les hd , y'a un cavalier pour permettre de mettre ces hd sur de vieille mb
mais bon ça devient des 32 go ....
Mets deja ton bios a jour et si ça marche pas ht des hd plus petits
Marsh Posté le 30-10-2004 à 21:40:24
La derniere solution est de rajouter une carte controleur ide qui a son propre bios
Marsh Posté le 31-10-2004 à 16:14:26
merci je vais regarder pour la version mais il me semble que c'est une v1
j'ai pas vraiment l'argent pour acheter des disques dur supplémentaires, et j'aurais aimé garder cette config (cm + proc fanless) donc je crois que je vais m'orienter vers la solution carte controleur IDE à pas cher
Marsh Posté le 31-10-2004 à 23:35:50
Verifies ta version de bios, soit au démarrage, soit avec un utilitaire comme Everest, le rempalçant de Sisoft Sandra.
La Version1, non compatible coppermine, pouvait recevoir les disques de plus de 65 Go à partir de la 3.5, dernière évolution pour cette version de la V1.
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 115&kind=1
