Gros Gros Probleme ! J'appel à tous ceux qui connaissent S.V.P - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2003 à 10:34:34
Ca ressemble a un pb d'alim !
Si t'a aucun message alerte au démarrage, sinon, un pb de CPU/ventilo et le processeur se met en sécurité dès qu'il chauffe !
=> regarde de ce coté là en premeier => rad CPU et ventilo
Marsh Posté le 28-04-2003 à 10:34:54
tu as essayé de demarrer avec le minimum de periphériques. et surtout modem debranché?
Marsh Posté le 28-04-2003 à 10:36:56
Ben bien que ca puisse venir de ton modem indirectement, fais deja les testes de routine : verifie ton ventirad de CPU, il tourne ? il est bien mit? il est pas completement encrassé ?
C'est quel model ton modem .?
Marsh Posté le 28-04-2003 à 10:58:43
écoutez , deja merci pr vos reponses je v essayer de resumé le tout , alors hier quand je voulais allumé l'ordi rien a l'ecran ( voyant clignotant à l'ecran ) et l'ordi fais un bruit par contre, ventilo tourne ! CE matin en j'allume ca marche 20 seconde jarive dans le bureau de windows et pusi ca s'arrete comme une coupure de courant ! Puis apres bon je debranche le cable du modem je laisse que le clavier souris , mais a chaque fois que je veux allumer rien à l'ecran (voyant clognote ) l'ordi voyan vert , on entend le bruit du ventilo , on ne peut pas faire reset ou bien etindre obliger deteindre avec l'interupteur deriere ! Voila !
Marsh Posté le 28-04-2003 à 11:00:09
modem de tiscali ! bon le modem c autre chose !
maintenant le pc ne veut meme plus s'allumer , comme expliqué ci dessus ! et pr info , l'alim est une 300 watt noname
Marsh Posté le 28-04-2003 à 11:14:34
Boitier Noname+ alim 300W CM Elite K7S5AL Athlon XP+1600 256Mo sdram PC133 , lecteur dvd , DD IBM 120gxp 40Go ,CG ATI Rage Lt PCI + Tv Out , : win xp
Marsh Posté le 28-04-2003 à 11:21:58
Est ce que cette config a deja tourné convenablement ?
je dis ça parce que cette CM est capricieuse avec la ram, l'alim a aussi son importance et c'est vrai que les symptomes du pb peuvent venir de la...
Le DD a 'til deja bien fonctionner aussi ?
verifie bien tes branchements, que la cm soit bien montée (ne touche pas une partie du boitier en dessous par ex), fais un clear cmos, sinon moi j'aurai tendance a soupçonnner l'alim ou la ram...
bon courage
Marsh Posté le 28-04-2003 à 11:29:39
oui l'ordi fonctionner avant , tout marcher convenablement a part parfois l'horloge interne de la carte mere se remetait a un date 21 decembre 2001 ... ca le faisait disons tous les 3 fois, pas tres enbetant ...
Marsh Posté le 28-04-2003 à 12:05:30
un ti clear CMOS pour voir
Marsh Posté le 28-04-2003 à 12:08:44
Slt
1 Retire les pilotes du modem et ARRETE la machine. NE REBOOT PAS
2 Enleve physiquement le modem du pc.
3 Démarre.
4 Laisse tourner ton pc qques heures.
5 Tiens nous au parfum.
Bon courage!
Marsh Posté le 28-04-2003 à 12:09:05
clear cmos ??? comment on fait ca ?
coment faire un clear mos vu que lordi ne salume pas, rien a lecran ... je pense que c un probleme dalim ... jen sais trop rien ...
Marsh Posté le 28-04-2003 à 12:10:19
Ceci pour peu être démontrer une incompatibilté matérielle dans ta machine, autour du modem, probablement...
A te lire !
Marsh Posté le 28-04-2003 à 12:14:07
Ecoutez jai du nouveau :
voila bon jallume mon pc il va sur windows trankil , par contre apres 10 minute il sarete ecran noir cette fois ca a durer plus longtemps ! BRef apres quand je veux redemarer il me fait insert diket system ... la ca se corce encore ... a votre avis ke cest il passer ?
Marsh Posté le 28-04-2003 à 12:18:09
Pas de clearCMOS ! Ca doit rester la dernière alternative ! Ne lui dites pas des trucs comme ça!.
Enleve ce modem ! Et redémarre ton poste...
Marsh Posté le 28-04-2003 à 12:18:55
le clear cmos se fait sans allumer l'ordi, je pense pas que ca change grd chose mais c'est a tenter, en fait ca reinitialise les parametres du bios de la carte mere a ses reglages usines, c'est sans risque, faudra juste remttre ton fsb a 133 ta date et heure et qqs autres reglages que tu aurais pu faire..
Ca se fait via un cavalier sur la carte mere, regarde ta doc pour identifier du quel il s'agit
Marsh Posté le 28-04-2003 à 12:19:20
| tgoose a écrit : |
oups
Mais comme j'ai compris il a deja enlevé le modem!! non
Marsh Posté le 28-04-2003 à 12:20:32
je suis entrain de tester autre chose je v voir combien de temps il reste sous dos quand il me demande d'inserer une disquette ! pour voir si il va sareter ou pas
Marsh Posté le 28-04-2003 à 12:22:56
Il est important de suivre le process indiqué plus haut. Si tu peux revenir à un état pseudo stable, tu refais une repasse système la veille de l'install du modem. Et tu contactes le vendeur de la bête
T'inquiètes pas ! Bienvenue dans les joies de l'informatique.
May the force be with you...
A te lire (bis)
Marsh Posté le 28-04-2003 à 12:23:45
Pas DEBRANCHE, VIRE LE DU PC !....
Au fait, externe, ou interne?...
Marsh Posté le 28-04-2003 à 12:25:10
nan mais faut arreter un clear cmos c'est pas dangereux et ça peut aider !!
par contre je ne comprend pas pourquoi il te demande une diskette au boot ? a moins que tu ais oublié une disquette dans le lecteur......
fais ce que te demande "tgoose" avant de continuer pour voir si le pb apparait uniquement quand il ya le modem d'installé (physiquement et logicielement)
Marsh Posté le 28-04-2003 à 12:28:40
Ne lui dites pas de faire un clearCMOS, à ce moent là, dites lui de faire un loadbios default... Ce n'est pas la même finalité.
Pour le systemdisk, j'ai peur que le système ne voit plus sa partition de boot.
Marsh Posté le 28-04-2003 à 12:31:52
Mon hardware préféré, on est tous en direct là, tu veux pas nous faire un chat, dis?... Hein?... St'eup !! Allez quoi....
Un visio chat, même, ça s'rait cool......
Allez
Marsh Posté le 28-04-2003 à 12:48:27
moi me rappelle y a 2 mois la noname ( RAM ) de mon frere faisait un ecran bleu au boot avec plein d'erreur a la con marqué a chaque boot.........
mais comme ton probleme est survenu apres l'install du modem...
( ceci dit ca peut etre une simple coincidence aussi hein !......moi la RAM avait laché comme ca:
-je surf sur le net, je termine la download d'une demo, je lance l'install de la demo, je reviens sur la fenetre da AOL,l'ecran se fige, reset, => ecran bleu.....)
je pensais que ca venait de la demo, mais impossible de demarer en sans echec ni de restaurer le systeme....j'ai essayer une autre RAM et OH MIRACLE ! ca remarchait!
comme il a été dit dans ce forum:
quand on peut eviter de prendre du noname....faison le!
car ca peut marcher chez certaint mais ca marche pas tout le temps tres bien et longtemps chez tout le monde!
Marsh Posté le 28-04-2003 à 14:01:28
ecoutez jai du nouveau , des ke mon pc s'etait etaind apres 10 min de fonctonement, puis mavait aficher le mesage dereur sous dos, le diske dur faisait un bruit , un genre de clack clack clack ! DOnc bah jai doné un tout petit coup desus et il a areté de le faire , puis jai redemarer lordinateur sest lancé corectement , ca fait 1 heure ke mon ordi est sous windows je suis entrain de siurfer sur le net , je fais esayer de lutiliser le plsu posible pr voir si ca va pas le refaire, par contre on ma dis peut etre que c un probleme du moteur du dd .. quand pensez vous ke faudrait il faire ?
Marsh Posté le 28-04-2003 à 14:16:37
tiens c'et marrant.........enfin facon de parler.....mon vieil HDD 13.5 WD faisait un bruit semblable, et a rendu l'ame 2 mois apres...( il etait plus detecté au check IDE du bios ! )
mais il m'a jamais fait planté comme toi , faisait juste du bruit , c'est tout !
Marsh Posté le 28-04-2003 à 14:23:37
au passage je vois que t'a un IBM ( et j'en ai claké 2 y a 1 an 1/2 quand l'informatique etait du chinois pour moi....)
les IBM:
- y chauffent enorme...apres a force de chauffer y rende l'ame!
=> donc evite de mettre qqch au dessus d'eux...( lecteur disk7, 2emme HDD...)fait en sorte qu'il y ait un espace entre chaque periph, sinon met un 80mm ou 120mm en entré du boitier ( tout en bas tu dois au moins pouvoir mettre un 80mm !)
comme ca ca refroidira ton HDD et evitera qu'il clamse....................mais comme il agonise dejà je craint qu'il ne soit trop tard....( j'ai pas dit ke les "clak!clak!" venait de la T°, mais c'est bon a savoir ! )
Marsh Posté le 28-04-2003 à 14:25:41
merci du conseil d'autre pro de l'informatique ? pour me donner + dinfo si vous connaissez ce probleme ?
Marsh Posté le 28-04-2003 à 15:12:06
personne peut maider ? personne ne sy conait en probleme de moteur de disque dur ???
Marsh Posté le 28-04-2003 à 15:17:27
la chirurgie informatique à des limites
Marsh Posté le 28-04-2003 à 15:18:27
JE PENSE PAS ETRE LE SEUL A AVOIR UN PROBLEME DE MOTEUR DE DISQUE DUR
Marsh Posté le 28-04-2003 à 10:32:09
Salut à tous et merci , jai vraiment un gros probleme et j'espere que vous pourrez m'aider !
Donc voila j'ai un petit 1.3 ghz sur une carte mere ELITE K7S5A
Donc voila j'ai installé WINDOWS XP , tout fonctionne pendant 2 semaine , puis je branche mon modeme adsl que je viens dacheter pour l'installer , a partir d'un moment plus rien ! Ecran bleu et je fais donc reset , donc je redemarre puis je parametre les pilotes du modem adsl ! DOnc tout va bien ! le lendemain j'alume le PC et rien , ca ne repond plus rien ne saffiche à lecran et le moniteur reste en veille ! JE laisse reposer une journée en debranchant tous les cables , le lendemain je rallume , ca marche pendant 20 secondes , jarive sous le bureau windows , puis 20 seconde ecouler depuis la mise en route l'ecran se met en veille ecran noir , et l'ordi on ne peut plus l'etindre , reset ou koi ke ce soit ...
VOila jai un gros probleme comme vous pouvez le voir , et j'appellle vraiment a votre aide et à vos conseil les plus serieux ! MERCI BEAUCOUP *
