gros bruit dans le micro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2017 à 16:01:05
Je ne suis pas un spécialiste, donc ca demande confirmation, mais effectivement, ca peut venir d'un probleme de mise a la terre qui crée des parasite dans ton casque (c’est d’ailleurs pas très bon pour le matos).
Quand tu touches le tuyau d’eau chaude, tu fait une mise a la terre (le tuyau est connecté a la chaudière qui est branché a la terre).
Vieil immeuble ou pas, c’est quand même limite de ne pas avoir de terre du tout (a voir si c'est bien un probleme de terre, tu peux pas tester la config chez un proche ?).
Ce que tu peux faire : tu branche un câble électrique entre une vis qui ferme ton boitier et le tuyau de chauffage. C’est pas le top, mais c’est mieux que rien, et si ca regle le probleme.
Marsh Posté le 12-12-2017 à 16:15:00
Merci pour ta réponse vladobar,
Je vais essayer la solution du câble et de le tester chez quelqu'un d'autre. Ce que je ne comprends pas c'est l’apparition soudaine du problème.. Ça peut être lié a des travaux dans l'immeuble par exemple ?
Sinon y'a t'il un moyen de tester mon alimentation et son rayonnement via un soft histoire d'éliminer la piste de l'alim défectueuse ?
Marsh Posté le 12-12-2017 à 16:17:56
Ca peut venir du jour au lendemain un peu comme le coil whine : jusque la le composant qui émettait les parasites se comportait bien et a force d’être sollicité le bruit est apparu.
Pour l'alim, tu peux simplement en mettre une autre sur ta config pour voir si le bruit est toujours la.
Marsh Posté le 12-12-2017 à 16:22:03
Je vais essayer de changer d'alimentation. J'ai fait des "test" à l'instant, le bruit disparait quand je touche une des fiches terre de ma multiprise, j'ai également touché mon boitier et mon tuyau, j'ai pris une espèce de petit coup de jus..
Marsh Posté le 12-12-2017 à 16:23:50
Est ce que c'est possible d'avoir un problème de masse dans un boitier ? Je me rends compte qu'en touchant la visserie de mes disques durs ou de ma cg le bruit disparait aussi ...
Marsh Posté le 12-12-2017 à 16:27:42
le + simple c'est que tu prenne un fils comme dit plus haut et que tu le vis a la tour et au collier de ta tuyauterie,
c'est en aucun cas ton alimentation qui fait cela puisque ca fait pareil avec une fiche terre de la multi prise
Marsh Posté le 12-12-2017 à 16:30:13
d'ailleurs si c'est arriver du jour au lendemain peut être que tout ton appartement/maison n'est plus relié à la terre.
Si tu met le fils comme écrit dans le post précèdent, ton problème de terre sera résolu mais il se peux que tout le circuit terre de l'habitation passe dans ce fils...
Marsh Posté le 12-12-2017 à 16:31:47
Merci pour ta réponse shark54,
je pensais que peut être il y avait une fuite au niveau de l'alimentation qui chargerais tous les composants de mon ordinateur... C'est donc impossible ? J'avoue ne pas avoir d'autre alimentation la tout de suite sous la main du coup en tester une autre ça devient compliqué..
Marsh Posté le 13-12-2017 à 09:51:20
Pour moi ce n'est pas l'alimentation test avec le fils entre la tour du pc et ton tuyau d'eau et redis.
Marsh Posté le 15-12-2017 à 13:59:23
Désolé j'ai mis un peu de temps a répondre.
Alors j'ai essayé toutes les prises de la maison c'est pareil, j'ai finalement réinstallé le pc a mon bureau. Maintenant quand je touche les tuyaux, le bruit change mais ne disparait pas. Il disparait pourtant quand je touche mon clavier et que j'approche ma main de mon casque (surtout si j'entoure avec ma main le micro)
Je pense essayer de le brancher chez un ami ce weekend pour voir si le problème persiste.
Marsh Posté le 12-12-2017 à 15:38:17
Bonjour à tous !
Je viens vers vous car j'ai un soucis avec mon micro casque, j'ai fait le tour des problèmes potentiels mais je sèche un peu là... Je m'explique.
Depuis quelques jours il m'est impossible de communiquer via discord, ts, skype avec mon micro casque, le problème est donc apparu du jour au lendemain.
Le casque en question est un hyper xcloud qui d'ailleurs fonctionne parfaitement sur un autre ordinateur et un mac.
J'ai un gros bruit de souffle, mais vraiment vraiment gros. À tel point que quand j'active le retour de son micro windows j'ai ce gros bruit sourd et j'entends à peine ma voix en fond, très déformée et métallique. J'ai une carte son xfi pro titanium dans mon ordi, j'ai désinstallé et réinstallé les pilotes et rien ne change. J'ai essayé les ports jack de ma carte mère c'est le même problème.
Par la suite je me suis rendu compte qu'en touchant mon clavier (qui est métalique) le bruit disparaissait. Encore plus mystique, si je touche la tuyauterie qu'il y a chez moi (en l'occurence un tuyau d'eau chaude qui passe sous mon bureau) le bruit disparait aussi.
Du coup je me dis que le problème est peut être électrique, j'essaie donc des prises différentes chez moi, sans et avec multiprise, la tour branché seule sur une prise, j'ai même démonté et remonté mon pc rien n'y fait. Je précise aussi que le bruit de souffle est présent même quand toute la config est hors boitier avec le minimum branché sur le pc...
À votre avis d'où vient le problème? Est ce que je fait de ne pas avoir de prise terre peut causer ce genre de soucis ? J'habite un vieil immeuble en ville et mes prises ont une fiche terre mais est elle vraiment reliée au sol ? Est ce que mon alimentation peut créer ce genre d’interférence ? Où la carte mère ? Je suis perdu, d'autant plus que c'est apparu comme ça ...
Merci d'avance pour vos réponses
9900k / H100i gtx / ROG Strix z390 / 64Gb 3200MHz / SLI 1080ti Strix / AX860i / ROG Swift 34"
