une alim peut elle griller un proco à l'usure?
une alim peut elle griller un proco à l'usure? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2013 à 16:13:53
D'après vous, c'est possible ca? un proco qui marche parfaitement le premier jour et qui fini par etre hs à cause d'une alim?
Marsh Posté le 28-08-2013 à 16:16:12
oui tout est possible
Marsh Posté le 28-08-2013 à 16:16:47
Tout dépend de l'alimentation dont tu parles ...
Si c'est une des bouses comme Heden, Advance, LC Power je te dirai oui, certainement ...
Une alimentation de qualité se mettra en sécurité (fusible de protection), avant d'emporter la configuration avec elle ...
Message édité par Xenon19 le 28-08-2013 à 16:17:26
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 28-08-2013 à 16:22:46
non non une bonne alim, une strider de silverstone.
En fait je m'explique,
J'ai reçus une commande d'un proco haswell et d'une mobale.
Premier montage tout marche impec mais la carte mere avait un defaut, je la retourne.
Deuxieme carte mere impossible de demarrer, je me dit, la carte mere est hs je la retourne,
Entre temps je reinstalle une ancienne config qui s'etait pas vendue à l'epoque, tout marche impec, bon j'ai l'idée d'y foutre une hd6990, bien sur l'alim crache ses trippes en burn mais bon ca marche.
Entre temps cette config se vend, je l'expedie a l'acheteur et il me recontacte en me disant que la carte mere est hs, elle reboot et ne s'eteint plus.
Puis je reçois la nouvelle carte mere et idem, je comprend donc que le probleme c'est le processeur, je test et c'est ca...
Bref, soit c'est une coincidence soit y'a vraiment un souci, et l'acheteur qui a rencontré un probleme me met encore plus le doute, meme si là je trouve ca quand même vraiment bizarre.
Message édité par dante05 le 28-08-2013 à 16:23:49
Marsh Posté le 28-08-2013 à 16:26:08
Lis cette article intéressant à propos du C6 d'Intel (gestion d'énergie), certaines alimentations ne seraient pas compatible : http://www.hardware.fr/news/13091/ [...] c6-c7.html
Message édité par Xenon19 le 28-08-2013 à 16:26:30
Marsh Posté le 28-08-2013 à 16:32:30
oui ca me l'a fait ca, mais c'est que lors de la sortie de veille que ca pose probleme, là il y a aucune reponses de la config, meme pas un allumage.
Marsh Posté le 28-08-2013 à 16:42:06
De nos jours pour "détruire" un processeur il faut y aller ... Soit avec un étau ou un OC très élevé ...
Tu as testé une autre alimentation ?
Marsh Posté le 28-08-2013 à 16:53:41
oui; idem,
Au passage, vous connaissez?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00119747.html
Marsh Posté le 28-08-2013 à 16:57:44
La marque ne me dit rien, mais sur le papier, ça m'a l'air plutôt pas mal.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 28-08-2013 à 17:00:57
C'est pas mal, mais dans la même tranche de prix tu as l'Antec HCG 520 W qui fera mieux je pense ...
Marsh Posté le 28-08-2013 à 17:05:42
Nexus c'est du moyen, sans plus.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 28-08-2013 à 17:11:24
salut,
le souci c'est qu'il me faut du 140mm max pour l'alim et cette dernière à un gros avantage à ce niveau sans parler des cables qui sont gainer jusqu'au bout.
Message édité par dante05 le 28-08-2013 à 17:11:55
Marsh Posté le 28-08-2013 à 17:40:56
Il y a des bequiet qui font 140, de mémoire.
Marsh Posté le 28-08-2013 à 19:31:47
http://www.ldlc.com/fiche/PB00143208.html
finalement j'ai trouvé le bon compromis, elle est pas gainée mais les cables sont noir... Pour la marque, de meme j'ai joué la sureté.
Marsh Posté le 30-08-2013 à 04:21:11
salut, bon je suis fixé, la carte mere grille à cause du proco qui est lui meme hs... Je ne comprend pas c'est un truc de fou, c'est bien le truc le plus solide du pc et moi je me retrouve au bout de 15 jours avec un proc hs.
Du coup je ne peut pas me permettre le sav alors j'en est recommandé un et bien qu'au debut rien ne démarrait car je pense que si je visse trop le rad ca aplati trop les pins, je me suis retrouvé avec une config fonctionnelle...
Puis je me suis dit, au final ca viens peut etre pas du proc et du coup j'ai remis l'ancien proc pour etre fixé, sauf que j'aurai pas du, la carte mere à fumée juste au dessus du proc (un des tout petits condo) et du coup est retournée pour un echange snif.
Message édité par dante05 le 30-08-2013 à 04:22:50
Marsh Posté le 30-08-2013 à 04:43:43
Cette poisse.. :(
C'est étrange en effet
Marsh Posté le 30-08-2013 à 08:33:53
voici une liste des alims compatibles Haswell   http://www.tomshardware.fr/article [...] 37741.html
Message édité par peremumuch le 30-08-2013 à 08:34:43
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 30-08-2013 à 21:42:41
merci de me lire completement, et merci quand meme pour ta participation
Marsh Posté le 30-08-2013 à 21:45:30
du coup je garde quand meme la nouvelle alim ce sera toujours plus sur...
Bref oui la poisse, trois fois que je change de carte mere pour un proco qui au final s'avere hs... Ca faisait 6 ans que j'avais plus de intel, eh bah put*in...
Marsh Posté le 30-08-2013 à 23:06:24
si c'est le proco qui a grillé la CM et que tu l'as pas maltraité avant (genre décapsuler), ben c'est un vice caché, et normalement le vendeur du proco doit te rembourser le truc défectueux et ce que ca a grillé.
Appelle ton assureur ca doit etre via lui que ca passe, comme quand on a un chauffe eau neuf qui fait griller l'alim électrique ou un velux défectueux qui entraine un dégat des eaux  . Au pire il t'expliquera comment te retourner contre le vendeur (lettre recommandé de toute facon pour commancer)
Marsh Posté le 31-08-2013 à 02:38:26
bah au final l'ancien proco je l'ai renvoyé pour un remboursement, je veux pas d'echange, on m'a dit que c'était possible et la mobale idem, le seul souci c'est que ca fait deja 3 fois qu'on me la change et ils vont en avoir plein le cul...
