Qui a grillé ?? CM ou Proco ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2009 à 16:47:51
Salut.
Déjà fait ceci : retire la pile de ta carte mère quelques instants et remet la. Puis redemmare. Donne des nouvelles...
Marsh Posté le 06-04-2009 à 16:52:53
ReplyMarsh Posté le 06-04-2009 à 17:09:24
oups oui j'avais pas vu.
Le problème peut aussi venir de la carte video.
Pour moi, ça ne viens pas du proco, car tu n'aurait pas forcément un écrant noir : je pense que tu aurais l'écran bios qui s'affiche.
Marsh Posté le 06-04-2009 à 17:15:32
Je pense pas non plus car quand je le laisse tourner assez longtemps, le ventilo du proco fait autant de bruit qu'au démarrage alors qu'il devrait s'etre régulé arrivé sous windows ....
Et puis la carte n'est pas oc donc je devrais pas avoir de soucis.
Et bien évidement j'ai pas d'autre carte graphique
Marsh Posté le 06-04-2009 à 17:20:26
| giloine a écrit : oups oui j'avais pas vu.  |
Non.
Si le proc est naze, il n'y aura rien dans tous les cas.
Marsh Posté le 06-04-2009 à 17:23:13
Tu sais, une carte graphique qui déconne peut provoquer se genre de problème. J'essayerai en enlevant la carte graphique voir le comportement du pc.
Après il est plus probable que ça soit la carte mère qui ai un problème.
Marsh Posté le 06-04-2009 à 17:31:09
Hey je crois que tu a raison.
J'ai essayé en enlevant ma carte graphique et j'ai remarqué qu'on entendait le bruit du disque dur au moment ou il cherche windows, comme quand il fonctionnait bien.
J'ai donc l'impression que c'est la carte graphique qui n'affiche rien ...
Marsh Posté le 06-04-2009 à 18:20:04
Les fabricants sont malin et ont pensé à un truc qui s'appelle le haut parleur, qui se branche sur les connecteurs qui vont bien sur la cm, et qui te donne un code d'erreur sonore, un truc incroyable!
Marsh Posté le 06-04-2009 à 18:37:05
Les bips sonores d'erreurs c'est pas évident que ça fonctionne à chaque coups
C'est quoi ta carte graphique ?
Marsh Posté le 06-04-2009 à 18:42:07
ReplyMarsh Posté le 06-04-2009 à 18:56:10
Aucun bip. Toute façon cette CM n'a jamais émit aucun son
C'est une X1950 pro 256 mo Sapphire
Et sans carte graphique il démarre mais aucun affichage. Logique ....
Marsh Posté le 06-04-2009 à 19:46:48
| Step73 a écrit : L'ordi ne pet pas démarrer sans carte graphique. |
Bien sur que si. Mais pas d'affichage.
Marsh Posté le 06-04-2009 à 19:51:20
oui mais justement c'est sa mon problème, l'affichage ^^ rien a l'écran et tout tourne a fond.
Toujours impossible de savoir si c'est le proco la CM ou la CG donc ....
Marsh Posté le 06-04-2009 à 20:04:46
Alors sans ta carte graphique tes ventilos tournent à fond ou ça fait comme si widows marchait ?
Marsh Posté le 06-04-2009 à 20:39:01
ben je peux pas savoir vu que le seul ventilo qui se régulait était celui de la carte grahique ^^
Marsh Posté le 06-04-2009 à 20:43:12
A mon avis : Ou c'est ta carte graphique qui est naze, ou ton port pcie (donc carte mère).
Quel dommage que tu n'ais pas une autre carte graphique....  même pas un pote ?
  même pas un pote ?
Marsh Posté le 06-04-2009 à 20:55:38
nan j'ai pas de pote
nan ils sont pas trop ordi.... a remarque peut etre m'enfin c'est pas sur qu'il veuille bien amener sa carte suis la ^^
Marsh Posté le 06-04-2009 à 21:10:06
hey pas bète ^^
oué mais après si c'est le proco ou la CM je peux pas savoir lol
Marsh Posté le 06-04-2009 à 21:44:24
| Flash14 a écrit : hey pas bète ^^  |
Ben déjà tu seras sûr que c'est pas ta carte graphique.
Après, ça sera entre proco et carte mère..... sachant que les "grillage de procos" sont beaucoup plus rare que les mobos.  car ils sont équipés de sécurités diverse.
Marsh Posté le 06-04-2009 à 21:58:41
bon ben va falloir que j'aille essayer ^^
j'ai quand meme un doute sur la mobo. Demain je sort tout du boitier et je test
Marsh Posté le 07-04-2009 à 01:38:52
J'avais aussi ces symptomes et c'etait bien la carte graphique.
Si le ventilo de la carte fonctionne celà ne veux pas dire que la carte fonctionne, juste que le courant passe dans le ventilo.
Apres +1 pour giloine, les cpu sont equipés de trop de sécurités pour griller d'une façons aussi... banale je dirais.
Apres pour checker la carte mere verifie bien tout, un pote n'a pété aucun condo sur sa carte mere mais tu regardais au dos c'était  fondu, pas tout je te rassue, mais plutot enorme par rapport a la taille d'un circuit de pcb mais son probleme etait qu'il ne detectait plus les disques durs, visiblement rien a voir avec ta carte.
Moi je dirais soit ta carte graphique, soit ta ram. Les 2 delivrant les mêmes symptomes (mais dans ce cas, toutes tes barretes auraient cramées en même temps, alors si en as une c'est credible mais 2 grillées en même temps ça parait un peu gros, ce qui nous ramène a la carte mere ou la carte graphique...)
Ou alors fais comme moi quand je galérais avec le pc, enfin surtout la carte graphique qui etait THE TRUC LA POUR ME POURIR: tu laisse debranché pendant 24H et tu reessaye. J'ai deja vu mon pc ne plus booter mais vraiment l'alim qui se mettait plus en route, rien, une coque vide quoi, et le lendemain: un splendide petit boot, avant de rengager le combat avec la carte graphique
Voila j'espere que mon experience perso avec les problemes de pc auront aidés.
bonne chance
Marsh Posté le 07-04-2009 à 10:49:17
Merci pour ton retour d'expérience =)
Je démonte la CM et je regarde derrière pour voir déja.
Marsh Posté le 07-04-2009 à 11:36:30
j'ai tout sorti du boitier et pareil.
Aucune soudure fondu apparente sur la CM.
je vais donc essayer de trouver une Carte graphique pour tester ^^
Marsh Posté le 07-04-2009 à 14:45:12
J'ai quand meme un doute sur la  CM. J'étais en train d'oc et c'est arrivé a se moment la ... bizzare...
Bon vu que tout étaient hors boitier, j'en ai profité pour découper les grilles devant mes ventilos ^^ Faut bien s'occuper pendant les vacances
Marsh Posté le 07-04-2009 à 16:08:18
Lors de ton OC, tu as bien bloqué la fréquence du port PCIe sur 100 mhz en auto ? sinon la fréquence augmente proportionellement au fsb.
Marsh Posté le 07-04-2009 à 16:28:55
Effectivement, la cm est peut-être en cause.....
Qu'une solution : test ta CG sur un autre pc......
Marsh Posté le 07-04-2009 à 17:12:15
Pour tester on peut toujours mettre une carte graphique PCI sorti de son vieux P1...
(Je n'ai pas dis PCI-E, à mettre dans le port pci blanc!)
Marsh Posté le 07-04-2009 à 17:21:13
Oui mais de toute façon tu ne le seras pas si ton pote ramène sa CG, si ça démarre pas, ça sera soit le proc soit la CM toujours
Marsh Posté le 07-04-2009 à 19:38:26
J'ai qu'un autre ordi et c'est en AGP ^^
Ben oui mais bon pour griller un proco.... je parierais plus sur la CM que sur le proco
Marsh Posté le 09-04-2009 à 00:30:41
et le ventilo sur ton processeur il tourne (des que tu debranche ta cart graphique)?
Si oui c'est pas ta carte mere ; c'est ta CG .
Jai monté ma config ya une semaine, ma hd4850 GSE gainward tout neuve faisait pareil,l'ecran reste noir mais son ventilo(a la cg) tournait
Ben la CG etait morte.....heuresement je l'ai rendu le 7eme jour au sav grosbill ....echange sur place.....maintenant sa fonctionnne
Marsh Posté le 09-04-2009 à 07:56:16
oui le ventilo du processeur tourne impec meme si je met pas la carte graphique.
Mais cela peux venir de la carte mère quand meme si c'est un niveau du port PCI E qui merdouille ...
Marsh Posté le 09-04-2009 à 11:02:14
Oui : pour moi c'est un ou l'autre : ou le port PCIE ou la carte graphique. Une seule soluce : ou tester ta carte graphique sur un autre pc ou une autre carte graphique sur ton PC (que je déconseil un peu)
Marsh Posté le 06-04-2009 à 16:39:20
Voila ce matin je m'occupais a oc mon proco et depuis l'ordi ne veux plus booter.
Tout les ventilo démarrent a fond et ecran noir.
J'ai bien peur qu'un des composant est grillé
config:
E2180
MSI P35 neo combo f
2*1Go OCZ gold
earthwatts 380w
L'alim doit fonctionner vu que tout s'allume.
Les rams également car elles avaient déja tenu ce que je leurs est imposé ce matin ( 530Mhz a 2.1v)
J'ai donc un doute sur la CM et le proco.
Niveau CM aucun condensateur n'a l'air d'avoir grillé et aucune odeur de griller.
Pour le proco, j'avais déja fait des test a 1.55v pour voir son oc max et la j'étais de nouveau a 1.55v. Les seuls réglages qui ont changés sont le Vnb que j'ai poussé a 1.500 et le VTT FSB a 1.450( ils avaient déja tenus 1.45 chacun).
J'ai essayé toutes les positions avec les ram pour voir si le problème venait de la et j'ai meme essayé sans. rien a faire impossible de démarrer.J'ai également tenté des ClearCmos et j'ai enlevé la pile 1h30.
Comment puis je savoir quel composant a laché? J'ai malheureusement aucun autre proco en S775 ni aucune CM ....
Merci d'avance
Message édité par Flash14 le 06-04-2009 à 16:39:47
