Grésillement/bruit de fond sur enceintes 2.1 DELL - modèle Zylux A525
Grésillement/bruit de fond sur enceintes 2.1 DELL - modèle Zylux A525 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2007 à 16:51:07
J'ai un léger problème avec mes enceintes DELL (modèle 2.1 Zylux A525, ici http://accessories.euro.dell.com/s [...] 20-10575).
Lorsque j'allume le PC, il n'y a rien d'anormal. Au bout de quelques heures, j'entends un bruit de fond constant — comme un grésillement — qui sort de mes enceintes. Cela vient et repart au bout d'un certain temps.
Lorsque le bruit de fond est présent, j'ai essayé de débrancher la jack de ma carte audio interne (Realtek HD) et de la mettre dans ma carte son SB Audigy 2, mais le bruit persiste. J'ai aussi tenté d'éloigner les transfo qui sont à proximité du caisson (sur une multiprise), mais cela n'a rien changé.
En bref, quand je m'aperçois de la présence de ce bruit, j'éteins les enceintes. Au bout d'un moment, je les rallume et le bruit n'est plus présent. Je pense que cela vient des enceintes mais j'en suis pas sûr.
Si quelqu'un connaît ce problème et sait comment le résoudre, ça me serait d'une grande utilité.
Merci.
Matériel :
- enceintes DELL (Zylux, modèle A525)
- PC NEC PowerMate ML450
- circuit audio Realtek HD
- carte son SB Audigy 2
Marsh Posté le 22-10-2007 à 16:53:05
Salut.
La première chose à faire est d'essayer avec d'autres enceintes (ou avec un casque) pour savoir si le problème vient du PC ou du système audio.
Essaie aussi de mettre le lecteur CD sur muet (ça faisait des "clac-clac" dans mes enceintes).
Marsh Posté le 22-10-2007 à 16:58:42
Merci pour la réponse. :)
Au prochain grésillement, je brancherai un casque pour voir ce que ça donne. Je posterai le résultat.
Marsh Posté le 22-10-2007 à 18:00:54
Eh bien le grésillement est revenu et j'ai branché un casque : résultat aucun grésillement dans le casque (que je le branche sur la sortie de la Realtek ou de la Audigy).
Autre chose, quand je touche la carcasse métallique nue du PC avec la prise jack des enceintes DELL (et plus particulièrement la plaquette de la carte mère), le grésillement est comme amplifié et s'entend assez fortement.
Au final, je pense qu'il doit s'agir d'un défaut d'isolation quelque part dans le caisson DELL. Enfin bref j'en sais trop rien.
Et pendant que j'écris, je m'aperçois que le grésillement n'est plus là. Vraiment étrange comme phénomène : ça vient et ça repart alors que je ne touche à rien.
Message édité par Gr4zn0K le 22-10-2007 à 18:02:37
Marsh Posté le 22-10-2007 à 18:03:51
Il y a un truc que je comprend pas.
Soit tu as un grésillement "électrique" dans tes enceintes, et, dans ce cas, toucher le boîtier ne change rien.
Soit ton boîtier vibre, et là, quand tu mets le casque, tu n'entends plus la vibration.
Quand ça grésille et que tu éteins les enceintes, ça s'arrête?
Alors ce sont bien les enceintes.
Marsh Posté le 22-10-2007 à 18:10:49
Oui quand j'éteins les enceintes, il n'y a plus de bruit.
OK, donc ce sont bien les enceintes. Reste plus qu'à les changer...
Marsh Posté le 22-10-2007 à 18:11:50
Essaie d'abord avec d'autres que tu emprunteras, histoire d'être sûr qu'elles sont en cause.
Marsh Posté le 23-10-2007 à 10:34:40
J'ai changé avec un ancien système 2.1 LDLC et maintenant c'est le caisson de basses qui fait un bourdonnement très gênant.
Il y a un bruit constant dans le haut-parleur du caisson qui disparaît uniquement lorsque j'éteins le caisson (et donc les enceintes).
EDIT: ce bourdonnnement n'était pas présent la dernière fois que j'ai utilisé ces enceintes (il y a 3-4 mois).
Message édité par Gr4zn0K le 23-10-2007 à 10:43:12
Marsh Posté le 23-10-2007 à 10:39:41
Peut-être la carte son intégrée à la carte mère qui déconne.
Est-ce que tu peux trouver une carte son dédiée pour essayer ?
Marsh Posté le 23-10-2007 à 11:01:39
J'ai une carte SB Audigy 2 et le problème est le même ; que soit le grésillement irrégulier dans les DELL ou bien le bourdonnement dans le caisson du LDLC.
Ne serait-ce pas un problème de « boucle de masse » ?
Message édité par Gr4zn0K le 23-10-2007 à 11:02:52
Marsh Posté le 23-10-2007 à 11:37:46
Je sais pas ce que c'est.
Marsh Posté le 25-11-2009 à 12:04:39
Bonjour, j'ai eu un problème similaire. Mon problème était un grésillement constant que je n'avais pas avant.
ça grésillait que quand c'était mon pc : quand je mettais mon lecteur mp3 avec mes enceintes : aucun grésillement.
Il m'a suffit de brancher sur deux prises différentes mon pc et mes enceintes et le bruit a disparu.
J'ai été sur d'autres forums, et c'est souvent des trucs cons comme ça qui règlent le problème.
J'espère que j'ai pu t'aider.
