Grésillement après changeement de composants - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2015 à 01:13:55
Salut ancestra08,
visiblement c'est ta nouvelle CG qui souffre de "coil whine" (ou peut-être l'alim mais c'est plus rare). Essaie d'écouter quand ça se manifeste pour identifier la source de ce bruit.
Si tu es encore dans ta période de rétractation, renvoie-là en précisant pourquoi, ça pourrait faire remonter l'info auprès du constructeur (tu n'es pas le seul à qui ça arrive ces derniers temps
Marsh Posté le 01-05-2015 à 08:12:57
| ancestra08 a écrit : mon casque fait un bruit assez bizard qu'il ne faisait pas avant. Je le débranche et constate que le bruit continue même après le débranchement du casque (je l'entend donc par le son de l'écran). Je reviens sur mon bureau et la le bruit s’arrête, mais quand je relance mon jeu, il y a encore ce bruit. |
Le grésillement provient du casque et des HP intégrés à l'écran ?
T'es sûr qu'il ne vient pas de l'alim ou de la CG comme le demande Tigrou ?
Marsh Posté le 01-05-2015 à 11:42:08
Tigrou > Salut j'ai écouter la CG et l'alim pendant que j'avais beaucoup
d'IPS et le bruit ne viens pas de la, je n'entend rien a part un bruit de
l'alim qui proviens surement du ventilo puisque le bruit est la même si
je n'entend plus le grésillement dans mon casque et quand je remet
mon jeu, je n'entend plus le bruit de l'alim.
artouillassse > Oui le grésillement proviens du casque et des HP à
l'écran
Petites infos: En voulant écouté la CG j'ai toucher un câble et j'ai
remarquer que plus les câbles était éloignés des branchements de mon
casque, moin il y avait de bruit, j'ai donc brancher la prise USB du
casque sur une multiprise (avec la prise du chargeur de mon portable)
et je n'entend quasiment plus le bruit dans mon casque (mais il est
toujours la) et quand j’appuie sur la touche mute de mon écran, je
n'entend plus le bruit sortir des HP
Marsh Posté le 01-05-2015 à 11:48:24
Donc t'as une interférence électromagnétique quelque part.
Perso j'ai eu ce soucis avec un kit 2.1 qui grésillait atrocement.
Je me suis rendu compte que c'était le téléphone portable (avec la base, un satellite) qui causait ces déformations electromagnétiques.
Quel cable as-tu touché dans la tour ?
Marsh Posté le 01-05-2015 à 12:26:50
Donc le champ électromagnétique proviendrait plus de l'alim.
Tu peux essayer avec ton alim 300W, la GTX 660 n'est pas ce qui consomme le plus.
Mais avant tout, c'est quoi le reste de la config ?
Marsh Posté le 01-05-2015 à 12:49:02
Les problème est que je n'ai pas de câble PCI-E sur l'ancienne
alimentation pour brancher sur la carte graphique.
Marsh Posté le 01-05-2015 à 12:58:30
Je m'en doutais un peu, il existe des cables d'alim molex/PCI-E mais bon j'vais pas te faire dépenser des sous si c'est pas le problème.
Aucun moyen de te faire prêter une alim le temps d'essayer ?
Marsh Posté le 01-05-2015 à 13:57:56
non j'ai demander a mes voisin et a mes amis mais il n'ont pas d'alim
avec un câble PCI-E. Pense tu qu'en échangeant d'alimentation au
magasin cela pourrait régler le problème?
Marsh Posté le 01-05-2015 à 14:06:32
Bah ouais, au moins faire le test, pas besoin de tout débrancher, t'amènes ta tour et le gars pourra tester avec une alim à lui. Tu lui file un billet pour l'occase et roule.
Marsh Posté le 01-05-2015 à 00:44:47
Salut je vais essayer d'expliquer le plus clairement mon problème:
J'ai récemment changer de carte graphique et d'alimentation (je suis passé de la carte graphique AMD HD 6450 a la Asus GTX 660 et de l'alimentation ATX interne 300W a la Cooler Master B600).
Je redémmare mon PC, jusque la tout va bien. J'installe le CD livré avec la carte graphique et tout redeviens normal. Jusque la aucun problème, mais quand je joue sur un jeux, mon casque fait un bruit assez
s’arrête, mais quand je relance mon jeu, il y a encore ce bruit. J'ouvre mon boitier et tend l'oreille pour écouter le bruit de la carte graphique, mais la rien, pas un bruit a par celui des ventilo. J'ai remarquer
qu'il devenait de plus en plus fort notamment quand mes IPS montés et que quand j'était en conversation skype, mon ami entendait aussi le même bruit. Est ce que quelqu'un sait d'ou le problème peut venir
et si on peut faire quelque chose pour ne plus entendre ce grésillement/sifflement car j'ai peur d'avoir abîmer un composant en installant ma carte graphique. Ou alors le problème vien-t-il de mon casque?
Merci d'avance.
