Gravure: "echec communication" ai essayé plein de soluces: marche pas
Gravure: "echec communication" ai essayé plein de soluces: marche pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2006 à 17:38:03
J'ai récemment modifié ma couche aspi. Depuis j'ai des erreurs de gravure avec le logiciel Nero, notamment "erreur de communication". Je me rapelle avoir fait un aspicheck avant de modifier la couche et il me semble qu'il il avait au moins un fichier présent était-ce aspi32.sys, winaspi.dll, wnaspi32.dll wowpost.exe, je ne me rapelle plus son nom et sa version.
J'ai supprimé les aspi avec aspikiller, j'ai essayé les version 4.60 4.70 4.71 et 4.712 toujours la même erreur, ce qui est étrange c'est que parfois une gravure réussit notament pour les données.
J'ai désactivé le "soft" de gravure xp, j'ai updaté le firmware du lecteur, j'ai réinstallé Nero, j'ai supprimé Alchool120% et consorts.
Il se peut que cela vienne aussi du fait que j'ai installé un nouveau disque dur (en slave) qui n'est pas sur la même nape que le graveur. J'ai aussi un lecteur de cd Pioneer DR-U16S SCSI qui est sur une nape relié à une carte (scsi je présume).
J'écume les forums depuis une semaine, bref cette erreur de communication commence à me les brouter grave...
Merci pour votre aide,
Cordialement, JB
Voici un log de nero:
_
1A23-0009-5030-1324-9634-8305
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10/09/1999 13:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 22/07/2004 17:33:44
Nero version: 6.3.1.20 (Nero Express)
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B>Version: A105 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.20
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <PIONEER CD-ROM DR-U16S >Version: 1.01 - HA 2 TA 2 - 6.3.1.20
Adapter driver: <aic78xx> HA 2
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD400BB-32AUA1 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : WDC WD2500JB-00REA0 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PIONEER CD-ROM DR-U16S 1.01 aic78xx Port 2 ID 2 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163 D: CDRom1
PIONEER CD-ROM DR-U16S E: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1279MB (1310192kB)
Free physical memory: 804MB (823520kB)
Memory in use : 37 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
8.5.2006
CD-ROM (ISO)
23:47:59 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6065
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : TRUE
Write : FALSE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
23:48:00 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Buffer Underrun Protection activated
23:48:00 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
Reader running
23:48:00 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B running
23:48:00 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
First writeable address = 0 (0x00000000)
23:48:00 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3173
Turn on Disc-at-once, using CD-R/RW media
23:48:00 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 344818 ( 76:39.43)
23:48:00 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
23:48:00 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B;
CDR code: 00 97 28 26; OSJ entry from: Multi Media Masters && Machinary SA
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 1C 1A (LI 97:28.26), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
23:48:00 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
23:48:00 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 344819 (344819) = #344819/76:37.44
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 344819 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
23:48:00 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 706496512, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
-150 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
-150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
344819 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
23:48:00 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Caching of files started
23:48:00 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4183
Cache writing successful.
23:48:00 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Caching of files completed
23:48:00 #16 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Simulation started at 40x (6 000 KB/s)
23:48:00 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
23:48:00 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15916
StartDAO : CD-Text - Off
23:48:00 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20531
Set BUFE: supported -> ON
23:48:00 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16203
CueData, Len=32
41 00 00 14 00 00 00 00
41 01 00 10 00 00 00 00
41 01 01 10 00 00 02 00
41 aa 01 14 00 4c 27 2c
23:48:05 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1294
23:48:05.518 - HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B\H1 T0 : Queue again later
23:49:08 #22 SCSI -1024 File Cdrdrv.cpp, Line 1442
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x060A0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x08
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x01 0x22 0x40 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10
0x81 0xDA 0xBE 0x80 0x08 0x03
23:49:08 #23 CDR -1024 File Writer.cpp, Line 304
Communication failure
23:49:08 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
23:49:08 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
23:49:13 #26 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
23:49:13 #27 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Simulation failed at 40x (6 000 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10/09/1999 13:06:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 20/12/2004 20:37:14 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 04/08/2004 06:59:42 (Adapter driver for rec)
File 'Drivers\aic78xx.sys': Ver=v3.60a (Lab01_N.010510-0033), size=56960 bytes, created 28/08/2001 16:00:00 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
