J'ai un big prob de gravure, aidez moi SVP
J'ai un big prob de gravure, aidez moi SVP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2005 à 18:56:36
salut a tous
je reviens de quelque jour de vac et je me rend compte que j'ai un souci de pc
faut que vous m'aidiez la car je sais plus quoi faire
quand je veux graver des dvd il me plante tjs a 94%
J'ai changer de version de nero
j'ai fais une mise a jour de mon graveur
j'ai changer les aspi
et ca marche tjs pas
je sais plus quoi faire la
je repart bientot en vac
j'aimerai bien resoudre ce prob avant
car c super chiant cet histoire
merci par avance
voici le rapport d'erreur
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 17/07/2002 09:20:56
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.15
Internal Version: 6, 6, 0, 15h
 (Nero Express)
Recorder:             <TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B>Version: TS10 - HA 3 TA 0 - 6.6.0.15
 Adapter driver:      <atapi>                   HA 3
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM:               <AXV      CD/DVD-ROM      >Version: 2.1b - HA 5 TA 0 - 6.6.0.15
 Adapter driver:      <axvodka>                 HA 5
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral      : TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B        atapi Port 3 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : Maxtor 6Y080P0                   atapi Port 3 ID 1  DMA: On
DiskPeripheral       : WDC WD800BB-00JHA0               atapi Port 4 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : AXV     CD/DVD-ROM      2.1b   axvodka Port 5 ID 0  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B  E:   CDRom0
AXV CD/DVD-ROM             G:   CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 66060288 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 447MB (458224kB)
Free physical memory: 139MB (143044kB)
Memory in use       : 68 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
28.7.2005
Compilation UDF/ISO
17:55:14 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 DVD-Video files reallocation started
17:55:14 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
17:55:14 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6314
 Iso document burn settings
 Determine maximum speed : FALSE
 Simulate                : FALSE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : TRUE
 Multisession            : FALSE
 Burning mode            : DAO
 Mode                    : 1
 ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
 Character set           : ISO 9660
 Joliet                  :FALSE
 Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
 Allow more than 255 characters in path  : FALSE
 Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
17:55:14 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 DVD-Video files sorted
17:55:14 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
 Reader running
17:55:14 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
 Writer TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B running
17:55:14 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
 First writeable address = 0 (0x00000000)
17:55:14 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
17:55:14 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3231
 Turn on Disc-At-Once, using DVD media
17:55:14 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 269
 Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
 Last address to be written:            1686767 (374:50.17, 3294MB)
17:55:14 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
 Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
17:55:14 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2477
 Recorder: TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B, Media type: DVD-RW
  Disc Manufacturer: OPTODI - SCW002
  Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 214
17:55:14 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 447
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
17:55:14 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 ()
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 1686768 (1686768) = #1686768/374:50.18
     relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1686768 blocks [TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B]
17:55:14 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
 Prepare recorder [TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B] for write in CUE-sheet-DAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
  Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    3454500864, ISRC ""
 DAO layout:
  __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
        0 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
  1686768 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
17:55:14 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Caching of files started
17:55:14 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4116
 Cache writing successful.
17:55:14 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Caching of files completed
17:55:14 #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Burn process started at 2x (2 770 Ko/s)
17:55:14 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
17:55:14 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2357
 Recording mode: Sequential Recording Mode
17:55:14 #22 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21663
 Set BUFE: Super Link -> ON
17:55:14 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2511
 Start write address at LBA 0
 DVD high compatibility mode: Yes
17:55:14 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8821
 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
 Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
  Book Type: DVD-RW  (3), Part Version: 2
  Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
  Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
  Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
  Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
  End Physical Sector Number of Data Area:      0 h
  End Sector Number in Layer 0:                 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
  Data in Burst Cutting Area (BCA) exist
   Start sector number of the current Border-Out: 0 h
   Start sector number of the next Border-In:     0 h
  Media Specific [16..63]:
       80 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
       00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
17:55:21 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
 17:55:21.265 - TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B\H3 T0 : Queue again later
18:14:36 #26 TRANSFER -25 File Reader.cpp, Line 382
 Error reading data
18:14:36 #27 Text 0 File Reader.cpp, Line 385
 Exception value: -1
18:14:59 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
 all writers idle, stopping conversion
18:14:59 #29 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2749
 EndDAO: Last written address was 1577535
18:14:59 #30 Phase 181 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Writing lead-out...
18:14:59 #31 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2782
 Estimated time for 30mm Borders: 0min 00sec
18:15:37 #32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Burn process failed at 2x (2 770 Ko/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 17/07/2002 08:53:02
File 'WNASPINT.DLL': Ver=V1.14, size=68608 bytes, created 27/01/2002 00:00:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.16a, size=20576 bytes, created 02/01/2005 01:20:06 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 04/08/2004 06:59:44 (Adapter driver for rec)
File 'Drivers\axvodka.sys': Ver=3.31.0.0, size=102400 bytes, created 10/03/2003 02:10:18 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Marsh Posté le 28-07-2005 à 19:17:47
personne ne peux m'aidez SVP ?
Marsh Posté le 28-07-2005 à 19:19:53
Ca fait seulement 1/4 d'heure que tu as posté attends un peu ça viendra bien ;)
Marsh Posté le 28-07-2005 à 19:37:07
oui je sais, mais c juste que j'espere que quelqu'un m'aidera
car je sais plus quoi faire la
Marsh Posté le 28-07-2005 à 19:39:53
 Error reading data
Il arrive pas à lire ton ISO.
Bnet D3   Instant gaming  Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 28-07-2005 à 19:55:24
et je dois faire quoi pour resoudre ce prob
j'ai jamais eu ce genre de probleme
je sais donc pas quoi faire
et desolé pour ceux qui sont de mauvaise humeur
Marsh Posté le 28-07-2005 à 20:03:12
Ben apparament ton iso est foireuse. Le soucis viens de l'ISO  :jap:
Tu comprends rien !!!   :pt1cable:
Message édité par LePcFou le 28-07-2005 à 20:04:35
Marsh Posté le 28-07-2005 à 20:07:31
oki je vais voir pour en refaire une pour voir, je vous tiens au courant
Marsh Posté le 28-07-2005 à 20:07:42
grave pas achete de l'original :) :)
voila pour resoudre le probleme je sais je dois sortir
sinon le monsieur te dis que s'est ton fichier source qui merde :)
Marsh Posté le 28-07-2005 à 20:24:58
quicksilver01 a écrit :
C'est les protons de l'orage qui agissent sur le cerveau comme les ondes des GSM :eek:
merde je dois plus atteint que les autre j'ai un emmeteur au dessus de chez moi :(
Marsh Posté le 28-07-2005 à 22:37:52
Euh... y'a plus mes messages !
Marsh Posté le 28-07-2005 à 22:47:15
Moi j'ai enlevé les miens :)
