Graveur pas Reconnu ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2010 à 15:42:47
Tu utilises quoi comme soft de gravure? Personnellement j'utilise CDBurnerXp, mais il arrive qu'il reconnaisse pas certains graveurs. J'ai pris infra recorder à la place, ça a résolu le problème.
Marsh Posté le 08-11-2010 à 15:44:32
Il est branché sur quelle machine, quel type de port ? IDE/SATA ou AHCI ?
Marsh Posté le 08-11-2010 à 16:03:36
oui pardon, j'ai oublier de dire que j'avais un graveur IDE et maintenant SATA donc peut-être une histoire ASPI ?
alors il ne voit rien ni avec Nero ni avec CDBurnerXp je parle des DVDs. je le vois dans Everest ou dans le gestionnaire des disques. mais il ne faite rien ni même lecture.
Marsh Posté le 08-11-2010 à 16:33:51
SATA, ça je sais
Mais quel est le mode du SATA dans le bios pour ce graveur ? AHCI ou IDE ?
Marsh Posté le 08-11-2010 à 16:46:34
ben je sais pas ou ça ce trouve ? j'ai une Gigabyte GA-MA770T-UD3P !
Marsh Posté le 08-11-2010 à 16:47:15
dans le bios
Marsh Posté le 08-11-2010 à 16:52:59
oui je sais, mais où dans Integrated Peripherals voilà ce que j'ai !
http://img185.imageshack.us/i/photo008z.jpg/
sur la ligne OnChip SATA Type j'ai le choix entre Native IDE, RAID et AHCI
Marsh Posté le 08-11-2010 à 18:56:40
Peu importe, il devrait être reconnu. Est-il bien alimenté quand même ?
Edit : au temps pour moi, essayes ça plutôt http://support.microsoft.com/gp/cd [...] roblems/fr
Sinon hs au déballage...as-tu un autre ordi pour tester ? Ou alors avec un live cd ubuntu par ex.
Marsh Posté le 08-11-2010 à 19:04:14
Le mien marche très mal en AHCI, alors qu'il tourne nickel en IDE
Marsh Posté le 08-11-2010 à 19:10:58
Bizarre... le mien tourne parfaitement quel que soit le mode, mais tu as un SB850 aussi pourtant ?
Marsh Posté le 08-11-2010 à 19:33:32
il est sur un sb 750 là ![]()
Marsh Posté le 08-11-2010 à 19:42:27
non je n'ai pas d'autre ordi et pour ton lien il ne donne rien.
http://img232.imageshack.us/img232/3456/20037012.jpg
il lest reconnu en lui même c'est quand j'insère un disque il n'en fait rien ni le lit ni le grave, quand j'explore F: c'est vide. je pense qui soit hs.
Marsh Posté le 08-11-2010 à 19:46:52
essaie en IDE !
Ce sont les mêmes symptômes que les miens ![]()
Marsh Posté le 08-11-2010 à 19:58:07
oui SB750.
et comment ça en IDE ? en tout cas Nero m'indique ça
http://img602.imageshack.us/img602/5374/97988382.jpg
Marsh Posté le 08-11-2010 à 20:16:45
Je possede également ce graveur , c'est du SATA.
Mais faut voir les réglages dans le bios ! Réinstalle windows au pire
Marsh Posté le 08-11-2010 à 20:44:59
Une question simple (désolé
Est-ce que tu le vois dans le Poste de travail (ou Ordinateur selon version Windows) ?
Marsh Posté le 08-11-2010 à 20:47:12
oui il apparait bien sous XP comme sous Seven ! le problème et le même sur les OS.
Marsh Posté le 08-11-2010 à 20:54:42
Tu peux essayer ceci:
Dans le gestionnaire de périph clic droit sur le périphérique en question puis Désinstaller. Ne redémarre pas.
Télécharge ce fichier NERO.inf (http://www.aideonline.com/files/NERO.inf) puis clic-droit sur celui-ci et Installer.
Redémarre.
On ne sait jamais ce p'tit fichier m'a déjà sauvé avec des lecteurs récalcitrants !
Marsh Posté le 08-11-2010 à 21:19:33
j'ai eu peur, au redémarrage il y a eu une erreur de session j'ai du redémarrer une second fois.
mais le résultat c'est ça n'a rien changé.
que devait être l'utilité de ce fichier ?
Marsh Posté le 08-11-2010 à 21:25:22
Bah c'est un trojan !! Mouarf mouarf !! Meuuuh non !!! ^^
En fait ce fichier automatise la séquence suivante:
Démarrez l'Éditeur du registre (Regedt32.exe).
Recherchez la valeur UpperFilters sous la clé de registre suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Dans le menu Edition, cliquez sur Supprimer, puis sur OK.
Recherchez la valeur LowerFilters sous la même clé dans le registre :
Quittez l'Éditeur du registre.
Marsh Posté le 08-11-2010 à 21:48:24
A peu près ce que fait l'utilitaire microsoft...
Bon moi je dis soit incompatibilité avec le chipset (hum) en mode ahci, soit graveur hs.
Marsh Posté le 08-11-2010 à 23:45:51
J'essaie depuis le début de savoir si le graveur est branché en mode AHCI ou pas, mais l'auteur du message ne répond pas
J'abandonne ![]()
Marsh Posté le 09-11-2010 à 00:16:21
ben j'y est pas répondu en donnent un screen du bios ?
Marsh Posté le 09-11-2010 à 00:45:19
Oui et tu es en SATA IDE (Native IDE).
Marsh Posté le 09-11-2010 à 02:09:28
Décidément... Effectivement, toutes mes excuses, j'avais zappé ce screen
qui fournit la réponse à ma question ![]()
Marsh Posté le 09-11-2010 à 09:52:51
Qu'on le pende!
Marsh Posté le 09-11-2010 à 10:54:36
oui pendons-le
ben sinon je vois pas trop hein. je sais pas si c'est le graveur, le vendeur me confirme qu'il fonctionne et il a essayer avant de me le vendre. (je me fie au profil du vendeur hein, très bon vendeur et bien emballé)
sur le site de ma CM il y a des drivers SATA il serait pas bon de les installer ?
Chipset et SATA RAID
http://www.gigabyte.com/products/p [...] id=3534#dl
Marsh Posté le 09-11-2010 à 11:20:40
Ben... Driver SATA c'est pas très explicite (IDE OU AHCI?)
Donc, pour faire plus simple, tiens:
http://download.gigabyte.us/FileLi [...] -64bit.exe
Tu es bien sous 7 x64?
ATTENTION!!! Lorsque tu auras installé ce driver, il faut impérativement passer en mode AHCI dans le bios, sinon tu auras un BSOD (écran bleu) au démarrage de windows
Marsh Posté le 09-11-2010 à 11:47:41
non IDE, et je suis à la fois sous XP Pro et Seven x64. je ne veux pas du mode AHCI
Marsh Posté le 09-11-2010 à 11:49:29
Ben si tu veux pas du mode AHCI hein... Change de graveur
Marsh Posté le 09-11-2010 à 12:01:12
ben pourquoi
je veux pas avoir des problème de BSOD ou de démarrage sur mon DD. en fait AHCI ne jamais inspirer confiance, bon c'est un présupposé
sinon je comprend pas trop ce qu'il disent là:
http://img44.imageshack.us/img44/1842/57052430.jpg
http://img593.imageshack.us/img593/5524/29294017.jpg
Marsh Posté le 09-11-2010 à 12:07:07
Seulement, ce que tu sais pas c'est que SATA est FAIT pour fonctionner en AHCI, donc cela résoudrait probablement tes problèmes.
Tu aurais un BSOD seulement si l'OS et le bios ne sont pas en accord (ex: l'un en IDE, l'autre en AHCI). D'où le fait de devoir régler tout de suite après installation. Vérifie si tu peux bien passer de "IDE Native" à AHCI dans ton bios, tu retournes dans windows, tu installes le driver et tu rebootes, là tu changes l'option en AHCI.
Marsh Posté le 09-11-2010 à 12:59:58
oui je peux bien passer en AHCI dans le bios.
alors tu dit que je doit sous XP installer les drivers, mais comment les installer ? y a juste des fichiers.
Marsh Posté le 08-11-2010 à 15:41:15
je viens d'acheter un graveur, mais il n'est pas reconnu quand j'insère un disque pour l'effacer ou graver il n'en ait rien. je sais pas quoi faire ?
le modèle: Sony Optiarc AD-7241S
Merci !
