graveur cd hanté - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2004 à 22:56:59
au boot du pc ou au boot de l'os ? si c'est os, quel os ?
Marsh Posté le 01-01-2004 à 23:29:33
En fait il s'ouvre au boot du pc et ensuite se réouvre à chaque fois que je le ferme
l'os c'ets windows xp pro
voila ![]()
Marsh Posté le 01-01-2004 à 23:31:57
| ashuraa a écrit : En fait il s'ouvre au boot du pc et ensuite se réouvre à chaque fois que je le ferme |
Marsh Posté le 02-01-2004 à 00:01:48
| ashuraa a écrit : uh ? j'ai dis quelque chose de stupide ? |
non, c'est trop bizarre
essaye en le débranchant et en le rebranchant, sur un autre pc ...
tu as un autre lecteur sur ce pc ?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 00:05:11
vi g un autre lecteur il marche normallement. Et techniquement je peux pas le tester sur un autre pc.
Je te le fais pas dire que c bizarre ^^ au début g cru à un trojan ou virus farceur mais g scanné tous les disk et g rien trouvé
Marsh Posté le 02-01-2004 à 00:09:53
Quand tu débranche la nappe, ça le fait plus???
Bizarre ton prob
Marsh Posté le 02-01-2004 à 00:17:13
| ashuraa a écrit : vi g un autre lecteur il marche normallement. Et techniquement je peux pas le tester sur un autre pc. |
débranche ton hdd et boote le pc pour voir si ça le fait encore
Marsh Posté le 02-01-2004 à 00:28:34
tu à essayer avec les derniers drivers pour ton graveur
http://www.touslesdrivers.com/
Marsh Posté le 02-01-2004 à 01:36:17
et si tu nous donnais le modèle de ton graveur, on pourrait ptet te dire si le problème a déjà été recontré, et si il existe un moyen de le récupérer....
il me semble que certains liteons faisaient ça lors du passage au firmware du modèle supérieur...
ton graveur il est bien reconnu au niveau IDE ? par le bios & windows ?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 01:37:20
| ashuraa a écrit : hmm si je debranche mon dd le pc boot plus |
il démarre quand meme non ? il te met qu'il n'y a pas de systeme.
Marsh Posté le 02-01-2004 à 05:37:07
en fait mon graveur marchait nickel jusqu'a ce que je change ma cm. Et depuis g ce probleme (ma nouvelle cm :MSI K6t ... , l'ancienne : MSI jesaispluslenom mais avec chipset nforce2).
Donc je ne penses pas que le graveur soit en cause (c un vieux lite-on 40X 10X 16X)
Marsh Posté le 02-01-2004 à 09:16:28
Eu ce problème avec un lecteur CDROM. Après divers tests, il s'est avéré que la partie mécanique qui détectait la fermeture effective du caddie du lecteur était morte. Donc il se réouvrait tout le temps. J'ai changé le lecteur et c'était bon...
Marsh Posté le 02-01-2004 à 17:03:34
| ashuraa a écrit : en fait mon graveur marchait nickel jusqu'a ce que je change ma cm. Et depuis g ce probleme (ma nouvelle cm :MSI K6t ... , l'ancienne : MSI jesaispluslenom mais avec chipset nforce2). |
bin essayes le sur une autre machine, regarde si y marche niquel, et mets le firmware à jour...
Marsh Posté le 25-01-2004 à 08:29:46
j'ai le mm problème, mon graveur BTC 52x,24x,52x fait la mm chose. Il s'ouvre et quand je le referme il se réouvre, cela commence au boot du pc et non de windows 98 se. J'ai mis à jour le firmware mais rien n'y faire.
Si je lui mets un disque et bien le pc ne fonctionne plus jusqu'a temps que j'ejecte le disque.
La mm chose sur un autre pc.
Aucun virus.
Quelqu'un peut m'aider?
Merci.
Marsh Posté le 01-01-2004 à 22:54:37
J'ai un probleme assez délirant : qd je démarre mon pc le graveur cd s'ouvre directement et qd j'essaie de le refermer .... et s'ouvre direct à chaque fois
Si kkun avait une solution pour exorciser mon graveur je lui en serait reconnaissant
