PB de Graveur (ou de CD)? Graveur mortmais que pour les CDR pas CDRW - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2004 à 17:52:39
Bon, ca ne vient pas des CD.
Quelqu'un sait comment on peut réduire la vitesse de gravure. Avec mes cd le minimum est de 16X et j'aimerais descendre en dessous pour essayer si ca marche.
Bon j'ai essayé en 4X marche pas non plus!!!
Fonctionne uniquement avec les CDRW, comprends rien!!!
Marsh Posté le 06-04-2004 à 10:08:02
salut
j'ais un prob dans le meme genre avec un graveur.
nero refuse de graver en indiquant que la protection contre les rupture est activée. (ce qui est normal!!)
avec clone cd il bloque a l'initialisation du graveur.
j'ais deja gravé sur ce pc mais uniquement des cdrw sans prob.
j'ais essayé de desinstaller le graveur et de le reinstaller est j'ais toujours le meme prob.
le graveur est reconnu sans prob j'ais essayé plusieur marque de cdr aussi.
des que je revois ce pc j'essai de changer les periphs de place sur les nappes voir de changer les nappes et aussi de monter un autre graveur et encore peut etre de version de logiciel de gravure.
vais aussi faire une recherche pour des pilotes plus rescent et voir le firmware du graveur.
a plus
Marsh Posté le 06-04-2004 à 18:22:23
| NiCeBuDs a écrit : Tu aurai pas une carte mere En nforce2 Par hasard ..? |
Si pourquoi????
Ne me dis pas que c'est et si oui j'espere que tu as la solution
Marsh Posté le 06-04-2004 à 19:31:08
sur le topic de la abit nf7-s il parle d'un probleme avec les graveurs je crois ...
Marsh Posté le 06-04-2004 à 21:05:56
| space_soul a écrit : sur le topic de la abit nf7-s il parle d'un probleme avec les graveurs je crois ... |
Pas trouvé pourrais tu mettre un lien.
Marsh Posté le 06-04-2004 à 21:47:57
alalalalala
Dans le topic de la nf7-s section : PROBLEMES CONNUS ET SOLUTIONS
1/ Problème: L'installation des drivers SW gérant l'IDE (contenu ds les drivers NForce 2.0) empêchent la gravure d'un CD ou posent problème avec certains lecteurs CD/DVD.
Solution: Ne pas installer ce driver et laisser les pilotes Windows, les performances seront identiques si vous installez vos DD et lecteurs comme il faut. La gravure sera opérationnelle."
Voila. je sais pas si ca va resoudre ton probleme mais bon ca coute pas grand chose d'essayer ... ![]()
Marsh Posté le 06-04-2004 à 22:33:13
Merci pour ton aide!
J'ai tenter la solution
ultimate pack-->marche pas
PROBLEMES CONNUS ET SOLUTIONS (laisser les drivers windows)-->marche pas
Je desespere..."probleme calibrage de puissance" faut peut etre que je change mon graveur snif!
Marsh Posté le 07-04-2004 à 18:35:47
J'ai testé sur autre machine ca ne marche pas!!!
Démonter pour nettoyer la lentille tjrs pas!!
Je viens de perdre mon graveur que Dieu aie son âme.....
Merci à tous pour votre aide.
Mais je peux m'en servir comme lecteur
Le plus bizzard dans tout ça c'est qu'il continue a graver des CDRW!
Marsh Posté le 08-04-2004 à 19:44:06
Bon finalement j'ai changé de graveur et j'ai pris le asus 52X c'est vraiment silencieux et pour l'instant ca marche nickel et j'espere pour longtemps!!!!
Marsh Posté le 03-04-2004 à 13:13:01
Bonjour tlm,
Voilà problème de graveur, il veut pas graver
C'est un ATAPI CDRW 40/12/48
Message d'erreur:
Erreur calibrage de puissance
Fonction writestate invalide
impossible d'executer la fonction end track
Erreur fixation session
Impossible d'effectue rla fonction fixation
entre 40x et 12x impossible de graver? je ne peux pas descendre en dessous pour essayer.
mais pas de problème sur CDRW en 4x (je ne sais pas si ca vien du fait que je grave moins vite ou de la qualité des CD)
Est ce que cela vient de mon graveru qui accepte de graver en 4X ou les CD non réinscriptible que j'ai d'est de la grosse M***?
Merci.
Message édité par remak le 08-04-2004 à 21:05:14
