Soucis graphiques nouvelle config
Soucis graphiques nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2017 à 14:27:45
Cela fait une semaine que j'ai commandé des composants pour monter un pc gamer, dans les 1050 € environ, avec un écran en plus. Le montage s'est passé sans problèmes, un ami à moi m'a donné un coup de main, car en montage je comprends pas grand chose.
Mon pc fonctionne très bien que ce soit dans la navigation etc, mais je me retrouve confronté à un problème récurrent pour une nouvelle config, j'ai des bugs graphiques sur certains jeux, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Ma CG et mon pc peuvent permettre que mes jeux tournent en ultra, mais les bugs graphiques sont bien présent, je vous présente ma config :
-BOITIER PURE BASE 600 WINDOW NOIR BE QUIET
-ALIM CORSAIR 600 W
-VENTIRAD PURE ROCK BE QUIET
-CORSAIR DDR48 GO CMK8GX4M1A2400C14
-CRUCIAL SSD MX300 275GB
-SEAGATE ST2000DM006 BARRACUDA
-MSI GEFORCE FTX 1060 3GT OC
-GIGABYTE GA-AB350-GAMING
-AMD RYZEN 5 1600X
-CARTE RESEAU ASUS PCE-N15
-ECRAN ASUS 24" LED - VG245HE 75htz
Je me tourne vers vous car en ayant effectué quelques recherches, regardé des benchmarks et des tests, en ayant réinstallé mes pilotes une seconde fois, vérifié la température des composants en pleine charge, regardé la consommation en W, je vous avoue que ne m'y connaissant que moyennement, je sèche et ne trouve pas d'où vient le problème.
Les problèmes que j'ai rencontré sont graphiques mais avec une variante étrange. Je joue à Heroes of the storm, overwatch, the witcher 3, payday 2 et CSGO, en ce moment, hors je n'ai rencontré de soucis que sur les 3 premiers:
-Sur Heroes of the storm, j'ai eu une lag graphique, qui a fait disparaitre des effets graphiques de sort des personnages, les directions des sorts, et des animations, où le problème n'a été réglé qu'après redémarrage de mon pc
-Sur overwatch, aucun freeze, mais d'un coup le son des animations et des compétences des personnages ont disparus, problème réglé après avoir redémarré simplement le jeu
-Sur the witcher 3 (le plus récurrent) je joue au jeu en extreme, il n'y aucun problème graphique le jeu tourne entre 58/65 fps, mais défois je ne comprends pas, le jeu freeze, j'entends le son du jeu, les interactions avec le menu, ou mon inventaire, mais l'écran freeze, et fini par crash
Voilà pour mon problème, si vous avez des questions j'essayerais d'y répondre et je vous remercie d'avance de votre réponse et de votre temps.
Marsh Posté le 02-07-2017 à 15:15:48
Test OCCT CPU puis GPU puis POWER , 30 min de chaque.
Bios à jour ?
Drivers de chipset à jour ?
Mode de gestion d'alimentation win10 sur AMD optimized ?
Marsh Posté le 02-07-2017 à 15:16:16
Alimentation, quelle référence en corsair ?
Marsh Posté le 02-07-2017 à 15:27:53
Merci de ta réponse, pour l'alim c'est une CX600M
Aurais tu un site pour mettre les pilotes à jour ? Voir si je n'ai rien manqué
Marsh Posté le 02-07-2017 à 15:38:17
Je lance les tests avec OCCT, que dois je faire une fois que les 30 minutes de chaque sont passées ?
