[résolu] Artefacts graphiques sur portable Packard Bell Easynote R3320
Artefacts graphiques sur portable Packard Bell Easynote R3320 [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2007 à 07:22:02
J'ai un problème... étrange, avec un ordi portable qu'on m'a donné (justement à cause de cette panne) : un Packard Bell EasyNote R3320 (Sempron 3000+ Mobile, 512 Mo de PC2700, chipset ATI RS482 selon cpu-z)
Des artefacts un peu partout à l'écran... même au niveau du BIOS... immédiatement je conclus à un problème de RAM, cet ordi utilisant de la mémoire partagée comme mémoire graphique... memtest confirme, au bout de seulement quelques secondes l'écran se remplit de rouge... bref, remplacement des barrettes de RAM... le problème persiste... RàZ du BIOS en débranchant la pile pendant quelques secondes (ça nécessite le démontage complet de l'ordi sur ce modèle - tant mieux ça m'a permis de le nettoyer de fond en comble) ... aucun changement... d'ailleurs, les barrettes de RAM d'origine du portable passent sans problèmes des heures de memtest sur un autre ordi... bref, je suppose maintenant un problème de carte mère, mais là j'ai peur de ne pas pouvoir y faire grand chose...
Quelqu'un a déjà été confronté à un problème similaire ?
Je ne pense pas pouvoir trouver de carte mère de rechange, donc cet ordi risque se finir en pièces détachées sur eBay, mais avant j'aimerais quand même être sûr d'avoir tout essayé pour le ressusciter, et là j'ai épuisé toutes mes connaissances et me remet à vous
EDIT : à priori je suis pas le seul à avoir ce problème avec ce modèle précis... je viens de trouver une enchère ebay pour ce même portable présentant la même panne, avec une photo, j'ai précisément la même panne : http://baccuslegrand.free.fr/HPENR3320-2.jpg
EDIT 2 : Problème réglé ! J'ai soudainement repensé au fameux problème vidéo des iBooks G3... gagné, la panne était un mauvais contact entre le chipset et son dissipateur thermique (fixés d'origine avec du scotch double face en plus le rad du CPU appuie sur un côté du rad chipset (pour que la chaleur du chipset s'évacue par le heatpipe du rad CPU je suppose)... ce qui fait que le côté opposé du rad se décolle du chipset !) ... j'ai nettoyé tout ça, appliqué de la pâte thermique, et fabriqué une cale avec un bout d'acier coupé d'une vielle alim Et là j'ai memtest qui tourne sans problèmes depuis des heures
Message édité par s3phy le 12-10-2007 à 02:40:38
