Problème carte graphique 6800GT (peut être) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2007 à 16:07:56
Avec everest home tu peux avoir les tensions délivrer par ton alimentation, tu peux vérifier cela d'abord si ton +12v donne du 11.2  on sait jamais tu pourra te dire que déjà c'est pas bon signe.
As tu essayé d'autres pilotes pour voir ?
Marsh Posté le 29-10-2007 à 20:11:34
Noyau CPU = 1.39V
+3.3 = 3.28V
+5V = 5.05V
+12V = 11.68V (Avec mon ancienne carte graphique branché)
Mon processeur c'est un intel pentium 4 3ghz prescott (chauffe beaucoup , 50° en iddle) donc nécessite peut être d'être alimenté plus que la normale.
Marsh Posté le 29-10-2007 à 22:11:32
Ca parait correct, pour le +12 j'ai 11.80V pour ma part sinon le reste est sensiblement pareil.
Des fois il existe des incompatibilités entre carte graphique et carte mère c'est quoi ta carte mère par hasard?
Et je ne connais pas la 6800GT mais il faut pas l'alimenter par 2 molex ? as tu bien tout brancher car la 6600gt (en pci express en tout cas ne nécessite pas d'alime supplémentaire)
400w je pense que c'est suffisant mais à vérifier...
Marsh Posté le 28-10-2007 à 13:58:20
Salut tout le monde,
j'ai un problème depuis que j'ai récupéré une carte graphique Asus v9999 (6800gt) 128 MB AGP8x. Le pc fige au bout d'un moment, au début j'ai pensé à un problème de chauffe mais visiblement le problème vient d'ailleurs.
En effet, avec mon ancienne carte graphique 6600gt tout marche bien. Quand je met la 6800gt, ca tourner très bien jusqu'au fige. La dernière erreur que j'ai obtenu était l'écran bleu KERNEL-STACK-INPAGE-ERROR. Une page Microsoft avait l'air de dire que ca venait soit d'une barrette mémoire incompatible (512*2 pour moi) ou d'un périphérique mal alimenté. J'ai un boîtier bad gamme de 2 ans d'âge maintenant avec une alimentation e-tech mpt-400 (400W).
Tout laisse à penser que le problème viens de là. Mais j'aimerais savoir si vous confirmer ce diagnostic ou pas.
Est-ce qu'il y a une autre solution? (modification voltage dans le bios ou quelque chose comme ça). Merci d'avance.
(J'ai fait un memTest sans erreur donc cette solution est exclue)
