Plus de sortie graphique sur mon HD4000 (3770k) : processeur ou CM ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2013 à 18:39:20
au vue des indices, rien ne permet de départager qui de la CM ou du processeur est en rade.
tu peux essayer un autre port vidéo, ça peut aider pour le diagnostique.
Marsh Posté le 01-03-2013 à 19:05:04
C'est pareil sur un autre port vidéo (en VGA au lieu de la sortie DVI).
Marsh Posté le 01-03-2013 à 21:26:12
t'as pas une CG sous la main pour voir si c'est la CM ?
Tu peux aussi retirer ton proco et a nouveau le remettre.....
Marsh Posté le 08-03-2013 à 16:09:18
Si c'était la CM je suppose que ce serait dans le circuit vidéo intégré, et donc que ça changerait rien d'essayer avec une CG, si ?
En revanche je peux essayer de démonter/remonter le proco mais si ça refonctionne ce sera du bol, et vaudrait mieux faire fonctionner le SAV pour éviter que ça ne se reproduise.. Je vais quand même essayer, mais si quelqu'un a une autre idée, je veux bien.
Marsh Posté le 08-03-2013 à 16:12:24
| Loupilo a écrit : Si c'était la CM je suppose que ce serait dans le circuit vidéo intégré, et donc que ça changerait rien d'essayer avec une CG, si ? |
si.
Marsh Posté le 01-03-2013 à 18:14:12
J'utilise la sortie graphique de mon 3770k (monté sur une CM Asus P8Z77-V LE). Dernièrement, mon ordinateur a planté à un moment où je n'étais pas là, et je n'ai pas pu le rallumer. La LED de mon écran clignote à très haute fréquence quand j'allume le PC (en gros, il oscille entre la détection d'une entrée vidéo et sa non détection), et rien d'autre ne se passe. Je ne peux pas accéder au BIOS (même après un clear cmos), le problème est matériel.
J'ai enlevé successivement mes 4 barrettes de RAM et le problème ne vient pas de là, donc à mon avis c'est soit le processeur, soit la carte mère.
Intel me dit que pour prendre mon proco en SAV faut que je teste avec un autre, ce qui est logique mais bon les processeurs avec sortie graphique sur le bon socket ne poussent pas sur les arbres et je n'ai pas l'intention d'en acheter un pour faire un test. Pareil pour Asus et ma carte mère. Du coup je compte faire une demande de SAV sans passer par là.
D'où ma question : quel est le scénario le plus probable, pour que je choisisse qui de ma CM ou de mon proco envoyer en SAV ?
Merci !
Message édité par Loupilo le 01-03-2013 à 18:30:11
