carte graphique à très haute température - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2014 à 23:03:41
C'est quel modele ?
Tu l'as démonté et nettoyer ? peut être trop de poussière... ? Sinon elle est entrain de lâcher malheureusement...
Marsh Posté le 10-05-2014 à 23:12:52
C'est une MSI R6870 Twin Frozr.
Oui, je l'ai démonté et j'ai enlevé la poussière mais ça n'a rien changé.
Marsh Posté le 11-05-2014 à 14:26:06
Si tu pouvais nous dire ta config complète ce serait bien, aurais tu une autre carte graphique sous la mains pour voir si c'est bien la carte graphique qui est en cause ? Même si c'est plus que probable.
Si le reste suit tu pourras toujours ne changer qu'elle ce qui reviendra moins chère qu'une config complète.
Marsh Posté le 11-05-2014 à 14:41:51
Tu as des ventirads alternatifs pour cg aussi, beaucoup plus efficace et silencieux que ceux d origine, à toi de voir...
Marsh Posté le 11-05-2014 à 16:08:51
Voilà ma config :
CPU i7 950
GPU 6870 Twin Frozr
Carte mère Intel DX58SO
RAM 4Go
alimentation antec earthwatts 500w
edit: J'ai une ATI 4800 de dispo sur un autre pc, elle est à une température normale(38°), je vais la mettre sur mon ordi et je vous tiendrai au courant.
Marsh Posté le 12-05-2014 à 15:47:23
Bon, le problème venait bien de le CG, la 4850 a aucun problème au niveau de la température.
Marsh Posté le 12-05-2014 à 15:57:25
un pote avait le ventirad qui s'était "détaché" (léger espace entre le Die et le ventirad).
Démontage, nettoyage, remontage avec de la pâte thermique peut aussi être une solution.
Marsh Posté le 12-05-2014 à 16:41:41
Si tu étais près à remettre des sous dans un pc, vu ta config tu peut surement te racheter une bonne grosse carte graphique comme il faut et à la limite un ssd pour filer un peu de pêche à tout sa et c'est reparti ! ![]()
Marsh Posté le 10-05-2014 à 22:49:38
Bonsoir,
J'avais pour intention d'acheter un nouveau pc mais si mon problème peut-être résolu, ça m'éviterais de dépenser +800 euros dans un pc.
Donc, depuis quelque temps, j'ai remarqué que mon pc faisait beaucoup de bruit et je me suis rendu compte que ma carte graphique, une AMD 6870, atteignait des températures très élevées sans aucune raison.
Il arrive aussi que le pc s'éteigne quand elle est à une température trop élevé pendant un certain temps.
Elle est à plus de 80° alors que aucun programme/logiciel n'est lancé, au début elle est vers les 40 et monte petit à petit.
J'ai donc ouvert mon pc et vu qu'il n'y a que un seul des 2 ventillos de ma carte qui tourne, et encore, il tourne 3 secondes, s'arrête et repart.
J'aimerais savoir ce que je pourrais faire pour remédier à ce problème.
Merci d'avance
Message édité par nyyourmaster le 10-05-2014 à 22:50:50
