Pb carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2007 à 19:03:59
Peut etre un probleme de faut contact avec le bus, en tout cas je dirai qu'il y a un probleme de mauvais contact. Est ce que le ventilo du cg tourne ? Si oui sa vien peut etre de l'ecran.
Marsh Posté le 28-11-2007 à 09:11:13
j'ai pas regardé le ventilo de la carte graphique, mais effectivement si je reenfonce la carte sans la demonter ca fonctionne
Marsh Posté le 30-11-2007 à 03:33:41
T'es sur que ça vient pas du cordon du moniteur ? pour en avoir trituré je sais que ça peut poser ce genre de soucis (le PC démarrait mais le signal d'allumage du moniteur ne passait plus, car fil endommagé dans le cordon vga
Marsh Posté le 30-11-2007 à 10:35:17
Ah oui ca pourrait etre une solution, mais je penche plutot vers un pb de connectique de soit la carte mere ou de la carte graph, car qd j'appuie sur la carte graph (meme sans la demonter) et que je redemarre le pc, l'affichage est ok
Marsh Posté le 30-11-2007 à 21:07:17
Oui faut voir ça se discute, mais n'oubli pas que quand tu bouge la carte graphique tu bouge surement aussi le connecteur vga
c'est pour ça dur de dire a ce stade enfin j'espere que tu trouveras
Marsh Posté le 01-12-2007 à 21:38:48
Merci, je pense que je vais devoir investir dans une toute petite carte graph pci express pour continuer mes tests
Marsh Posté le 27-11-2007 à 18:12:19
J'ai un soucis étrange a vous soumettre :
Suite a un demenagement j'ai des problèmes avec mon pc, il s'allume mais la diode de l'ecran clignote comme si il n'y a pas de signal recu.
Aprés un demontage remontage de la carte graphique, je relance le pc la l'ecran s'affiche bien. J'eteins le pc, je le rallume 30 minutes apres, a nouveau le problème no signal. A nouveau je redemonte la carte graphique et la remonte et la ca refonctionne... pas trés pratique n'est ce pas ?
Avez vous une idée de quoi est du le pb ? Ma carte graphique a été achetée recemment, ca vaut il le coup de l'envoyer au sav ?
Merci de m'avoir lu
