grand besoin d'aide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2006 à 01:14:59
Merci de mettre en page ton texte et et d'éditer ton titre qui est en majuscule rapidement.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 01:18:24
Une GeForce4 FX5900XT ca n'existe pas.
Fais un memtest
Marsh Posté le 25-07-2006 à 01:19:08
Salut j'ai le même processeur et la même carte.
Il y a une semaine environ avec la chaleur j'avais le même souci mise en sécurité écran bleu à 56°C.
J'ai changé mon ventirad pout un 7000 alcu, et depuis plus de souci
Marsh Posté le 25-07-2006 à 01:20:34
Fais un OCCT alors
Marsh Posté le 25-07-2006 à 01:20:51
Pourtant je peux quand meme monter jusqu'a 60°. J'ai mis la securite a 75°. Je vais tenter avec un autre ventirad.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 01:23:39
Je precise aussi que j'ai mis de l'artic silver 5, que j'ai refait le montage de mon ventirad.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 01:25:36
Essayé une autre alim?
Marsh Posté le 25-07-2006 à 01:27:19
J'ai essayer les derniers drivers de ma CG mais apres je ne peux meme plus lancer certain jeux. J'ai donc laisser les drivers d'origine. Les drivers de la carte mere, euh nan je crois pas que je l'ai mis a jours. Je vais regarder ca.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 01:29:09
ah si j'ai mis les drivers nForce 5.10. Je sais pas si c'est de ca que tu voulais parler.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 01:30:03
Mon alim c'est une 450W donc je pense que c'est bon, mais j'ai pas dautre alim sous la main, mes 2 autres ont crame, mais pas avec ce meme PC (enfin 1 si, lors d'un orage, pas eu le temps de couper le PC).
Marsh Posté le 25-07-2006 à 01:33:41
Si o/c, remet à la normal.
Si tu as 2 barettes de ram essai avec une seule. Verifie aussi tes voltages, mais on dirait vraiment un probleme de ram. Malgré le resultat positif de memtest
Sinon, je pense à ta version de windows qui n'est pas stable ... J'ai eu la même chose (avec config differente), ca venait de windows.
Tente de mettre à jour ton firmware du DD aussi ! Pi tiens nous au courant.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 01:38:54
J'ai mis le nforceware le dernier 91.31.
Il marche comme les autres saut que j'ai une fenetre SLI a chaque démarrage (problème connu)
Si ton souci est ponctuel et récent je pense que c'est la température.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 01:39:10
J'ai deja tester les barretes separement, et aucun probleme pour les 2. PC non o/c, donc voltage normaux. Sinon comment as tu fait pour ta version de windows stp. Je vais tenter mon firmware.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 01:40:49
Mon probleme n'est pas recent, il date de plusieurs mois, mais c'est vrai que c'est ponctuel. Mais ce qui est bizarre c'est que des fois, meme lorsque je ne touche pas au PC, quand je revient, j'ai un bluescreen, alors qu'il ne c'est rien passer pendant mon absence.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 01:43:03
Bon désolé je pourrais pas plus d'aider alors
Bonne chance
Marsh Posté le 25-07-2006 à 01:46:38
Mon probleme etait uniquement posé sur les jeux Ubisoft (va comprendre pourquoi, ou alors gros hasard). Je pouvais pas jouer à un jeu Ubisoft sans un bluescreen, alors que CS, DOOM3, HL2, absolument aucun probleme.
J'ai toujours cru que c'etait mon disque dur, après avoir vendu mon PC j'ai su que ma mobo de l'epoque avait un souci de compatibilité avec mon ex disk dur... Il fallait mettre a jour le firmware et ca roulait. Quoiqu'il en soit,j'avais des soucis de chargements de windows aussi ... La source de mes soucis etaient le disque dur,à l'heure actuelle je pense être quasi convaincu que ca avait une influence dans les jeux. Helas, je peux pas t'assurer à 100%, mais rien ne t'empeche d'essayer qui sait ?
@+ bonne chance
Marsh Posté le 25-07-2006 à 01:48:09
J'espère que ça va l'aider, c'est un pote a moi
Marsh Posté le 25-07-2006 à 01:55:08
Je vais essayer tout ca, en esperant que ca regle mon probleme. Merci
Marsh Posté le 25-07-2006 à 02:21:34
Bon deja faut trouver les firmware hitachi, c'est pas gagner.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 02:38:45
Bon, apres OCCT que j'ai fait en mode test, et non torture, il s"arrete a 12% car mon CPU est a 61° et il me dis qu'il a atteint la securite. Mais je ne sais pas si c'est mes sondes qui ont un probleme ou ma ventilation qui est archi-mauvaise.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 02:42:53
Ah ! C'est peut être un bon indice  Tu vas y arriver !
 Tu vas y arriver !
Peux être que tu as mal remonté le ventirad, au cas echeant achete un bon ventirad
Marsh Posté le 25-07-2006 à 02:45:52
Ben je pense qu'il est bien monté, l'air va du boitier vers le CPU, et c'est un TR2 (Thermaltalk), avec rad en alu.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 02:48:48
  J'avais raison alors.
C'est bien les températures.
Avant: Super avant la grosse vague de chaleur.
Après:
Et mais températures sont ok maintenant.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 02:50:48
Rad insuffisant, il est même moins bon que l'AMD box d'époque
Marsh Posté le 25-07-2006 à 02:53:15
J'ai aussi le ventirad vendu avec le 3200+ mais bon vu la taille du ventilo j'ai prefere mettre celui la. A tort ou a raison?
Marsh Posté le 25-07-2006 à 02:55:36
Faut voir, mais l'AMD box a une meilleure surface à l'air, une base cuivre et le ventilo est nettement plus adapté.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 02:56:33
Euh le ventilo qu'est avec c'est un 50mm a peine lool, et il est en allu aussi (mais j'ai un rad cuivre qui traine je crois, c'est mieux?). J'avai tester les 2 et j'avai fini par choisir celui la, mais peut-etre quand faisant un mix, ventilo TR2 et rad BOX. Pacque celui de la box est plus petit mais tourne plus vite je crois.
J'espere que le probleme vient bien des temperatures, parcque le fichier incrimine lors de certain blue screen est nv4_disp.dll (nvidia). Mais on va deja essayer de regler ce probleme puis on verra apres si ya toujours des blue screens.
Comment savoir si mes temperatures sont pas faussé par un probleme de sondes?
Marsh Posté le 25-07-2006 à 03:05:04
Le rad de la photo 1 est le rad du ventirad jet 7 (cooler master) il a une basse tout cuivre.
J'avais monté un 80mm dessus, a la place de la turbine.
Sinon oui pour monté le zalman il faut démonté la CM pour possé les pattes.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 03:08:53
Je sais pas si sa peut aider ou pas, mais lorsque j'eteint mon PC ma RAM est bouillante (je me suis preske bruller avec). Mais il y a un dissipateur sur chaque barrete donc je c'est pas si c'est pas normal (c'est de la Corsair).
Marsh Posté le 25-07-2006 à 03:19:08
Cuivre, à défaut un mix cuivre/alu est viable aussi.
Pour l'histoire du box AMD, il faut savoir que le petit ventilo qui est dessus (un 60x15) a une pression de souffle nettement supérieure à un 80x25 banal, principalement du fait de sa vitesse de rotation élevée... du coup il souffle plus en pratique.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 01:13:49
Bonjour, cela fait un moment que j'ai des problemes avec ma config:
AMD Athlon XP 3200+ Barton,
ASUS A7N8X-E Deluxe (nForce 2),
Leadtek GeForce FX5900XT 128Mo,
512Mo de Corsair en Dual (2*256),
Disque dur Hitachi 7200rpm 120Go.
Il m'arrive souvent d'avoir des blue screen "aléatoirement" m'etant en cause nv4_disp.dll, ou autres, j'ai donc fait des recherches, j'ai essayer de changer les drivers, en vain, j'ai fait un memtest de 14h sans erreurs, j'ai tenté de flasher mon BIOS mais suite a un flashage rate j'ai renonce (j'ai le 1008). Meme apres formatage le probleme est toujours present, mais bon les drivers sont reinstallé, peut-etre un conflit.
Il m'arrive aussi que lorsque je joue le jeu se "quitte" et que je me retrouve sous windows, sans explications. Si quelqu'un a une idée je prend. Je ne comprend vraiment pas.
De plus mes problèmes etant "aléatoires" il est difficile de tester en changeant le materiel. En effet, si je change de carte graphique, et que je n'ai pas de problemes cela peut vouloir dire que le probleme vient de la CG mais aussi que le probleme ne s'est peut-etre pas produit.
PS: Mon pc detect mon processeur a 55° en idle et 60° apres quelque heures de jeu (Lineage 2). Je pense qu'il y a un probleme de sondes, mais j'ai mis que le pc s'eteigne au dessus de 75° donc je ne pense pas que le probleme vienne de la. Merci.
Message édité par KRequiem le 25-07-2006 à 01:18:55
