GPU qui me lâche ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2017 à 17:26:16
En effet ça ressemble à un GPU qui lache, c'est quel GPU exactement ?
Marsh Posté le 23-10-2017 à 17:26:33
Hello, merci de préciser le type de carte, marque et modèle, elle surchauffe peut être, un nettoyage/changement de pâte et pades thermique a entrevoir !
Marsh Posté le 23-10-2017 à 17:28:09
C'est une MSI GTX 770 Twin Frozr Gaming 2go, il ne me semble pas qu'elle surchauffe, j'avait mon burn 2 minutes après avoir allumé mon ordi, et le burn a à peine duré 20s
Marsh Posté le 23-10-2017 à 17:30:10
Ça peut être le GPU en effet, mais aussi une alim faiblarde qui ferait planter la carte en charge ou un pilote foireux encore.
Reste que comme mes vdd sans connaitre le modèle et sont âge a minima (la config complète serait mieux) ont peut pas tellement faire mieux que des suppositions
Édit:
Ça commence a être une vieille carte qui a connus sont lot de soucis en vieillissant en effet.
Pour les températures contrôle avec MSI afterburner par exemple
Marsh Posté le 23-10-2017 à 17:32:19
Config :
I7 4770
MSI GTX 770 Twin Frozr Gaming 2go (+ 3 ans que je l'ai)
8 GO ram ddr3
J'ai déjà désinstallé et réinstallé les pilotes et ca ne marche toujours pas, d'ailleurs lorsque je réinstallé les pilotes, ça a eu du mal, plusieurs plantages ont eu lieu ... Si c'est l'alim pourquoi tout l'ordi ne se coupe pas lorsque l'écran plante ?
Marsh Posté le 23-10-2017 à 17:32:53
Oui j'ai déjà controlé avec HWMONITOR et les températures n'étaient pas affolantes du tout (60/70°C max sur csgo)
Marsh Posté le 23-10-2017 à 17:45:27
D'après les symptomes, c'est surement le GPU, peut-être l'alim éventuellement.
Dans tout les cas, je pense que tu n'auras pas de réponse concrète sans faire un minimum de test croisé.
Marsh Posté le 23-10-2017 à 17:47:22
oui, je vais installer ma vieille gt 640 et voir comment ca se comporte
même si il me semble bizarre que l'alim puisse se mettre en sécu sans couper tout le reste
Marsh Posté le 23-10-2017 à 19:02:52
C'est... Quoi... L'alim....
Toutes les infos sur la config dès le premier post, ça serait tellement plus confortable...
Marsh Posté le 24-10-2017 à 19:30:24
Bonne alim, plutôt le GPU qui lâche je dirais.
La il ne reste que les tests croisés alim/GPU avec une autre config ![]()
Marsh Posté le 24-10-2017 à 22:21:35
Logs : Les principaux tableaux de ton TEST OCCT.
Il y a un dossier qui les stocke à chaque test
Marsh Posté le 24-10-2017 à 23:38:49
Les alims LDLC c'est du seasonic si je me souviens bien c'est du bon matos. Au cas ou tu peux la tester normalement OCCT te donne des détails genre -12 = 11.54V, etc... poste ces infos. C'est aussi quelque chose qui peut se voir de manière plus précise dans certains BIOS
Marsh Posté le 25-10-2017 à 19:44:55
bah justement aucun log n'a été sauvegardé vu qu'a chaque fois mon écran plante et jai pas d'autre possibilité que d'éteindre mon pc avec le bouton power
donc j'ai aucun log de ma gtx 770
j'ai fait plusieurs burns avec ma gt 640 et elle tient, plus aucun plantages !
Marsh Posté le 25-10-2017 à 19:52:22
OK pas plus avancé quoi soit alim soit la carte.
Truc con tu peut mettre une musique en lecture en fond pendant que tu lance le burn, si c'est la carte qui plante tu aura en effet un écran noir mais la musique continuera de tourner vu que le PC lui tourne toujours, si tout s'arrête c'est probablement un freeze donc l'alim en cause
C'est une astuce moldave mais si t'a rien d'autre pour faire les tests croise ça peut aiguiller déjà
Marsh Posté le 25-10-2017 à 22:05:57
| drynek a écrit : C'est une astuce moldave mais si t'a rien d'autre pour faire les tests croise ça peut aiguiller déjà |
Bien vu l'astuce Moldave
Marsh Posté le 23-10-2017 à 17:18:27
lorsque je joue des fois mon écran devient tout noir et il se met en veille, en écrivant "perte de signal", mais mon ordi continue de tourner, je suis alors obligé d'éteindre mon ordi avec le bouton power. J'ai décidé de tester en faisant un burn GPU sur OCCT, et là même problème, écran noir après 20s de burn, perte de signal ....
C'est bien mon GPU qui lâche ? sachant qu'en utilisation normale (navigation, bureautique ...) il n'y a rien a déclarer ...
merci d'avance
