Mon GPU chauffe trop! Que faire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2011 à 20:39:02
Ben, heu, si pas de sousous et pas de garantie, tu nous laisses peu de marge non?
Tout d'abord: ta HD46xx est passive ou elle a un ventilo? Si elle est passive, normal d'arriver à autant de chaleur dans un boitier de base et un jeu gourmand ; s'il y a un ventirad, verifier que le ventilo tourne, qu'il n'y pas de poussière à ce niveau etc.
Marsh Posté le 17-07-2011 à 09:17:56
Bonjour.
Je pense que c'est surtout ton boitier qu'il faut changer pour avoir une bonne ventilation et de la baisser tes degrés récalcitrant.
Marsh Posté le 17-07-2011 à 12:11:31
Ouaip, finalement, c'est bien ça... Le ventilo ne tourne plus...
Marsh Posté le 17-07-2011 à 12:18:22
Il n'existe pas de ventilo/rad de rechange pour ce genre de petites cartes et ca ne vaut pas le coup de toute façon.
Si tu es vraiment limite en sous tu peux investir dans un bete ventilo 8 cm que tu sandwiches sur ta carte graphique avec les moyens du bord (éviter les élastiques qui fondent hein ^^), comme on peut le faire dans le topic "honteux bidouillages" -> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2089_1.htm
Marsh Posté le 17-07-2011 à 14:21:30
J'pense que j vais économiser un peu et m'acheter une nouvelle CG.
Pour 150 boules environ je peux avoir un truc honnête ou je ferais mieux d'attendre et de mettre un peu plus??
Pour l'instant mon ordi tourne normal à par pour les jeux...
ça fait juste un peu chier, j'devenais enfin bon en multi à Shogun...
Marsh Posté le 17-07-2011 à 14:27:07
100° ça va, j'avais ma 9800 pro de l'époque qui montait à autant....
Marsh Posté le 17-07-2011 à 14:37:02
ouai, quand je mate des vidéos, j'monte jusqu'à 110°. Le problème c'est que quand je joue ça s'éteint....
Marsh Posté le 17-07-2011 à 14:46:07
Tu peux toujours l'underclocker en bidouillant son voltage avec MSI Afterburner. Tu perdras, bien évidemment, en performance, mais le GPU pourra rester sous la température critique.
NB : Pour 150 euros, tu as la 6870 IceQ. Pour moins, tu peux trouver de très bonnes 5770
Marsh Posté le 17-07-2011 à 15:07:52
Je viens de télécharger Afterburner. Malheureusement le voltage est déjà au minimum. Y-a-t-il un autre levier pour faire baisser la température??
Marsh Posté le 17-07-2011 à 16:45:21
Une 5770 pour 150€ ??
J'en ai acheté une récement pour un ami à 103€ sur materiel.net
EDIT : faute de frappe, effectivement, c'est 103 et pas 1.3 lol
Marsh Posté le 17-07-2011 à 16:50:07
leo62 a écrit : Une 5770 pour 150€ ?? |
Marsh Posté le 28-07-2011 à 11:59:06
tu te bidouille un truc avec un ventilo en 92mm +4 rilsan et basta,ça coute rien et c est éfficace.
déjà testé sur une 9600xt.
Marsh Posté le 16-07-2011 à 19:10:51
Voilà, j'ai je crois un problème avec ma carte graphique. Lorsque je l'utilise de façon intensive (jeux), au bout de dix minutes, la tour s'éteint.
Je pense qu'il s'agit d'une surchauffe car la sonde indique une température allant jusqu'à 100 degré (ouch c'est chaud).
J'ai complétement dépousiéré ma tour mais je n'ai gagné que quelque degré... Je suis en panne d'idée...
Il s'agit d'une ATI Radeon HD 4600 Series (1024 Mo). J'ai acheté ma tour (en grande surface) il y a de cela passé 2 ans et jusqu'à maintenant, aucun problème.
Je comptais changer de carte mais pour l'instant, pas de sousous. Alors que faire, sachant que mon matériel n'est plus sous garantie.
Merci d'avance
Ma config:
Modèle HP pavillion
Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q8200, 2333 MHz (7 x 333)
Nom de la carte mère Asus IPIBL-LB (Benicia)
Carte vidéo ATI Radeon HD 4600 Series (1024 Mo)
