J'ai acheté un Zalman VF900-CU pour ma CG (HD3870 Saphirre Bleu) qui faisait trop de bruit et l'ai monté hier soir. Quel aventure ! J'avais jamais fais ce genre de manip et j'ai cru au sans faute jusqu'à... l'apparition d'un problème
Je vous explique tout les détails :
- Démontage de la CG sans PB. - Remplacement du ventilo sans PB. - Remontage sur la CM avec oubli de rebrancher le câble de l'alim de la CG. - Bip bip bip bip - Message d'erreur de la CM qui me dit que l'alim de la CG n'est pas branché. - J'éteins la tour avec l'interrupteur OI du dos de la tour. - Je rebranche l'alim de la CG. - Je redémarre, le PC s'allume, XP démarre, sans PB. - J'arrive sous XP et là une infos bulle m'indique que mon câble réseau est débranché. Je regarde derrière la tour, le câble est bien branché, je vérifie mon installation réseau tout est nikel... La tour ne veut pas détecter ma connection réseau. - Je vais voir dans le bios si il n'y a pas un soucis, et le je m'aperçois que la Fréquence de mon PROC est revenu en réglages d'origines soit sur 2000Mhz, mes règlages d'O/C ont un peu bougés apparemment.
Voilà, je n'ai plus de réseau. Pour les réglages d'O/C je pense que c'est pas bien grave il suffit que je remettes les miens mais j'aimerai bien savoir pourquoi ils ont bougés. Par contre pour le réseau je ne comprends vraiment pas, si quelqu'un pouvait m'aider je lui en serai très reconnaissant.
Marsh Posté le 07-04-2008 à 10:09:34
Bonjour tous le monde !
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Merci d'avance
