Gigabyte - Flash update failed - Reboot en boucle
Gigabyte - Flash update failed - Reboot en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2015 à 17:37:16
Bonjour à tous
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'ai récemment monté mon premier PC et je suis désespéré, l'ordinateur n'arrive pas à booter !
Tout marchait normalement jusqu'à hier, j'ai installé Windows depuis une clé USB sur mon SSD, j'ai réussi à booter, j'ai installé quelques drivers...
Et d'un seul coup il s'est mis à faire n'importe quoi, au BOOT
1) J'ai une chance sur trois qui s'éteigne avant d'afficher quoi que ce soit, c'est à dire qu'il s'allume quelques secondes, les ventilateurs tournent et il s’éteint et reboot.
2) Si il arrive à démarrer, j'ai un chance sur deux qu'il m'affiche l'erreur DB (sur la carte mère) ce qui correspond à "Flash update failed" et il reboot.
3) Si j'arrive à accéder au BIOS et que je suis sur la sortie de ma carte graphique, il beug et n'affiche que la moitié de l'écran.
4) Si j'arrive à manipuler suffisamment le BIOS, à changer l'option d'affichage et de passer sur la sortie de ma carte mère, quand je tente de booter sur mon SSD, il m'affiche l'erreur : "Reboot and select proper boot device".
Je dois avouer que je suis assez perplexe, j'ai tout essayé : Restaurer les paramètre du BIOS à ceux de départ (et me retaper la manip pour passer sur la sortie vidéo de la carte mère), tester une barrette de RAM, puis l'autre, de faire le MEMTEST86, de mettre à jour le BIOS, de flasher le BIOS, de faire un CMOS, un CLEAR BATTERY, de retirer la batterie et de la remettre, rien à faire...
Je reviens donc vers vous si vous avez la moindre petite idée de quoi faire (je tient à préciser qu'il marchait très bien jusqu'à présent).
Ma configuration complète :
Boîtier : PHANTEKS Enthoo Luxe.
Alimentation : SEASONIC Platinum 660W.
Carte mère : GIGABYTE Z97X SOC-Force.
RAM : KINGSTON 2x8 GO PC3-12800 CAS 9 XMP.
Processeur : INTEL Core i7-4790k.
Ventirad : BE QUIET! Dark Rock 3.
Carte graphique : ASUS GeForce GTX 970.
Carte son : ASUS Xonar Essence STX.
Disque dur : WESTERN DIGITAL Caviar Blue 1 To.
SSD : CRUCIAL MX100 512 Go.
Merci d'avance
