problème avec une CM Gigabyte GA-7NNXP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2005 à 15:27:10
Personne pour m'aider ????
Marsh Posté le 15-02-2005 à 18:13:26
Allez quoi, personnes n'a de formules magiques ou un marteau à la rigueur
Marsh Posté le 15-02-2005 à 18:16:27
il te reste le manuel de la carte qui explique tout il me semble....
Marsh Posté le 15-02-2005 à 18:20:01
Perso, jamais un soucis avec sa cousine, la GA-7N400PRO qui lui est identique a part le reseaux Gigabit et le DPS.
Mais quand je dis aucuns c'est aucuns et ca fait un ans et demi que ca dure!
Le jumper du FSB est bien reglé?
Marsh Posté le 15-02-2005 à 19:09:46
oui, le FSB est bien régler, le CPU fonctionne et la Ram aussi... Comprend pas, j'ais juste rebooter et plus rien.... Je regrette vraiment d'avoir choisi ce modèle
Marsh Posté le 15-02-2005 à 19:11:32
Je t'assure que c'est vraiment une exellente mobo.
Tu dis que tu as eu pleins de probleme depuis que tu l'as?
Quels genres de soucis?
Ca fait longtemps que tu l'as?
Marsh Posté le 15-02-2005 à 19:23:08
Oui je n'en doute pas, c'est justement pour cela que j'avais choisis cette mobo... Mais celle que j'ais est déjà partie au SAV une fois. + les problèmes de températures qui m'indique des degrés élevés, alors qu'il n'en est rien (j'ais essayé avec une sonde externe), plus les problème de boot, je ne peux toucher au coef du cpu ou aux options de la RAm, sans que cela me bloque tous les boot machines. Là le boot ne s'initialise même plus. sa va faire 1 an que je l'ais.
Marsh Posté le 15-02-2005 à 19:26:33
Les temps, c'est pour tout le monde pareil, toutes les GA-7N le font, c'est comme ca...
Concernant tes problemes de boot, c'est etonnant!
Perso, je n'en ai pas, sauf si j' o/c trop haut, elle a du mal, mais c'est pas une NF7 non plus.
Sinon, reglages coefs, je n'y touche plus, j'ai changer mon babar delocké par un locké, mais il grimpe plus haut, donc je ne peux plus y toucher.
Sinon, les reglages ram marchent au poil chez moi.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 12:56:55
Tout d'abord, merci pour vos réponses
Ce que j'aimerais savoir, c'est s'il est possible de faire un Clear Cmos, car il n'y a pas de cavalier pour sa, juste 3 minuscules soudures à la place.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 13:40:21
Tu enleve la pile ca fait pareil, mais pense a debrancher le pc du courant, sinon ca fait rien.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 13:50:27
Mais justement, j'aimerais savoir si il n'y a pas une autre solution, car même en retirant l apile sa ne fait rien
Marsh Posté le 16-02-2005 à 14:17:28
Non, c'est le seul moyen.
Et faut laisser quelques minutes au moins.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 14:24:36
Bon bha, je comprend pas ce qu'il cloche.... Merci pour vos réponses quand même
Marsh Posté le 15-02-2005 à 14:22:28
Ma config:
AMD 2600+ Barton
CM GA-7NNXP Rev 1.0 Bios F20 (je crois)
2*256Mo DDR PC3200 Corsair TwinX
Alim Heden 480W
CG Sapphire 9600XT 256Mo DDR
Les Problèmes :
1) Mon Cpu n'étant pas reconnu comme il faut, j'ais été le configuré dans le bios.
Au démarrage, plus rien, écran noir, plus de Bip. J'ais essayé de faire un Clear Cmos, en enlevant la pile et en attendant (j'ais débranché l'alim' et j'ais même attendu 1 heure.... Mais toujours rien....
J'ais retiré les barrettes mais pas de bip non pus.
Même les leds de la souris et du clavier ne s'allume plus.
J'ais virer le DSP, mais là la carte mère ne s'allimente plus.... Sur le DSP j'ais pu constater qu'il y a des emplacements pour des cavaliers : 1-2 PARALLEL MODE 2-3 BACKUP MODE.
Mais ces cavaliers sont inexistants. Est ce normal?
J'avais pu constater aussi une température élevé au niveau du proc 50°, je pense que cette température est inéxacte, J'y ais placé un ventirad TITAN tout cuivre.
Voilà, si quelqu'un à déjà eut ce genre de problème... Depuis que j'ais cette CM, je n'ais que des soucis avec.
