CM Gigabyte et boitier M59 probleme vis [Aide] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2010 à 18:07:56
NOOn
Je cite :"Pour monter la carte mère il faudra installer tout d’abord les entretoises, chose pas très aisée puisque en peignant l’intérieur du châssis, NZXT a aussi peint les pas de vis, il faudra donc sortir la pince pour les visser correctement. Le reste c’est comme d’habitude, 9 vis pour la carte mère, tournevis obligatoire donc…"
Il faut des vis !Mais j'en ai pas
comment faire ? ![]()
Marsh Posté le 08-04-2010 à 18:12:10
Normalement c'est fourni avec le boitier, pas les cartes mères, si tu ne les as pas c'est qu'il manque quelque chose à ta livraison, ou alors que tu n'as pas bien cherché de partout dans les recoins du boitier, le sachet ou la boite de vis en carton.
Marsh Posté le 08-04-2010 à 18:17:42
A bah c'est malin je suis tellement excité de monter mon ordinateur que je suis passer a coté, dans le boitier meme du M59 était dissimulé une boite en carton.
Désoler franchement du dérangement....
J'ai honte
Marsh Posté le 08-04-2010 à 18:33:00
Mais non c'est arrivé à tout le monde...
Monte les entretoises mais juste celles qu'il faut pour la carte mère, puis n'oublie pas la plaque arriere, avant de monter la carte mère, çà s'insère depuis l'intérieur du boitier.
Marsh Posté le 08-04-2010 à 17:52:29
Bonjour apres m'etre renseigner des compatibilités sur mes composants partie Conseil d'achat, j'ai donc acheter tout un tralala de piece et mon probleme est le suivant :
//www.grosbill.com/4-nzxt_m59_moyen_tour_noir_sans_alimentation_-99527-informatique-boitier
Je n'ai pas de vis sur le boitier M59, je pensait qu'il y en avait fourni dans la carte mère elles même, je suis sot =(.
LE boitier M59 prévoi un systeme de montage sans vis mais je n'y arrive pas.
Carte mere : http://www.ldlc.com/fiche/PB00096297.html
Boitier
J'ai monter le radiateur sur le processeur, la ram .
Sur la vidéo qui me sert de tutoriel, il disent ensuite de mettre la carte ds le boitier.
1 j'ai peur de rayer les soudures en dessous de ma carte, 2 je ne sais pas utiliser le fonctionnement sans vis.
Aidé vous sil vous plait, je suis en détresses.
Je vous remercie d'avance
Y a t-il une solution, je ne veut pas voir 600 euro parti en fumé
